Giant
sharkman113
Giant is in 2008/9 van Bsa naar BB86 gegaan dus als je bracket geen schroefdraad heeft......
sharkman113
Tenzij je hier helderzienden verwacht zou je eerst kunnen vertellen wat voor crankstel je gaat gebruiken, maakt je vraag iets completer....
Goed punt
Ik ga een 24mm crank gebruiken. Rotor 3d24.
Ik zat zelf te denken aan deze: http://wheelsmfg.com/bottom-brackets/bb ... black.html
C-Bear heb ik ook wel goede ervaringen mee : https://www.c-bear.com/nl/products/press-fit-bb86bb92
Ik heb een vraag over het bottom bracket van de TCR Advanced 2 uit 2011. Er zitten een soort aluminium ringen in het frame. Bij mijn Cervelo pers je de cups gewoon in het naakte Carbon. Hoe werkt dat bij Giant? Zijn die alu ringen spacers van de vorige eigenaar? Of horen die er standaard in te zitten?
sharkman113
Als je ze eruit "tikt" kun je een mooi nieuw frame uit gaan zoeken
Die ringen zijn om de niet heel nauwkeurige manier van produceren in China op te lossen. de SL's hebben een carbon shell (kost meer tijd) de ringen worden erin gelijmd en daarin komt de bb.
Een van de ringen zit los en is beschadigd. Die ga ik proberen te vervangen. Wij gaan van alu een nieuwe ring maken op de draaibank. Die erin zetten en een wheelsmfg bottom bracket gebruiken: http://wheelsmfg.com/bottom-brackets/bb ... black.html
Wish me luck
Wish me luck
sharkman113
Je hebt dat frame m/l van mp gekocht?
indien ja check ook even de achtervork die pad was er niet voor niets vanaf. Je had beter mij even kunnen bellen had je voor weinig meer een goed frame zonder werk en verborgen ellende van een ander gehad.
