Het grote domme vragen topic
Deleted_User
Deleted_User 01 aug 2021 12:10
Laatst gewijzigd door Deleted_User op 12 okt 2021 23:18, 1 keer totaal gewijzigd.
scottpch 01 aug 2021 12:19
Quote Gerwin89
Het is een aluminium buis.
Nu ligt de buis ook al een beetje dieper als de 2 spacers zegmaar.
Dus als ik dan de spacer dikte eraf zaag moet het toch kloppen?
[/quote]
:winkthumb:
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 01 aug 2021 19:38
afrit13 schreef: ↑01 aug 2021 12:10
borgmonster schreef: ↑01 aug 2021 10:26
afrit13 schreef: ↑01 aug 2021 00:01 Er zit toch ook geen remschijf op een tacx?
Ja, dit is een correcte vraag in dit topic wanneer iemand velgremmen heeft (tenzij je de velg als 700 mm remschijf ziet, zoals ”wie was het ook weer” in een ander topic noemde).
Je kunt op een Tacx niet remmen met velgremmen en ook niet met schijfremmen want er zit achter geen velg of schijf. Dus als de vraag over specifiek over velgremmen gaat, dan geldt diezelfde 'zorg' toch ook voor schijfremmen?
Voor degene die toch wil remmen.... Je hebt nog een voorrem...
Als je zelf velgremmen hebt kun je natuurlijk nooit de eventuele remschijf op de Tacx bedienen (tenzij het een 700 mm remschijf is).
ex-CUBE Litening Ultegra 3x10
Deleted_User
Deleted_User 02 aug 2021 08:10
Gerwin89
Gerwin89 04 aug 2021 10:16
Ik heb onlangs een nieuwe fiets gekocht, die kwa geometrie bijna hetzelfde is als mij oude fiets.
Dus ik heb alles zo goed mogelijk overgezet.
Het zadel afgesteld dmv touwtje met schietlood tegen de voorkant van de knie aan te houden en dat deze dan door het midden van de pedaalas gaat.
Alleen nu schuif ik steeds een beetje naar voren op het zadel als ik het een beetje zwaar heb.
Dus had mijn zadel wat naar voren gezet (1.5) cm alleen dan word dat nog erger....
Heb hetzelfde zadel als op mijn "oude" fiets.
Het stuur staat nu wel ongeveer een cm verder weg als op mijn oude fiets, zou ik dan een kortere stuurpen moeten monteren? zit nu 10 cm pen op.
Maar heb het idee dat het stuur niet te ver weg is, en kan ook makkelijk in de beugels.
Schuif ik naar voren omdat het zadel niet goed staat, of omdat het stuur toch te ver weg staat...?
Kornuit 04 aug 2021 10:22
Probeer eens je zadel van je nieuwe fiets even ver achter het bracket te plaatsen als je huidige fiets. Dit doe je door eerst de afstand tussen hart bracket en punt zadel op te meten en die maat ook op je nieuwe fiets te zetten. Dan zit je qua setback even ver naar achteren. Nu meet je de afstand tussen je stuur (shifters) en je punt zadel. Als deze ook even ver is staat dat gelijk. De hoogte tussen zadel en stuur kan je ook nog gelijk zetten.
Gerwin89
Gerwin89 04 aug 2021 10:28
Ga ik vanavond doen!
Maar doe ik dat met dat schietlood wel goed zo? Want lees overal wat anders....
RKN
Gebruikersavatar RKN 04 aug 2021 10:59
Wat betreft dat schietlood;
hier wat info over de zin van "knee over pedal spindle" (KOPS);
https://www.sheldonbrown.com/kops.html
Kan een eind in de goede richting helpen, hoeft dus niet per se ;)
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 04 aug 2021 11:14
RKN schreef: ↑04 aug 2021 10:59 Wat betreft dat schietlood;
Kijk ... dat Bontrager niet zo snel van inzicht verandert dan Rutte/De Jong (die wekelijks van inzicht veranderen) kan ik billijken. Maar ... dit stuk is van 1998. Lijkt me stug dat de inzichten in meer dan 20 jaar niet zijn gewijzigd. ;)
Anderzijds ... het inzicht dat een wiel rond moet zijn is ook al een tijdje niet aangepast :lol:
Disclaimer: inhoudelijk heb ik geen mening over het stuk want ik heb geen verstand van die materie.
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
Kornuit 04 aug 2021 11:25
Gerwin89 schreef: ↑04 aug 2021 10:28 Ga ik vanavond doen!
Als beginpunt is het niet raar om je punt knie boven hart trapas te zetten, maar dat is wel vrij statisch. Zodra je gaat fietsen zal je positie op het zadel wat verplaatsen en maakt dat al niet meer uit. Een dynamische meting zegt dan meer.
Maar jij geeft aan dat je op je huidige fiets goed zit, dus zou ik die setback maat gewoon meenemen naar je nieuwe fiets. Schuif je dan nog steeds naar voren, dan komt dat door de lengte van je stuurpen.
synapse
Gebruikersavatar synapse 04 aug 2021 11:29
Misschien een extra domme vraag: Ik heb het idee dat ik bij een extra inspanning op het vlakke (niet bij het klimmen dus) altijd wat naar voren schuif op mijn zadel.
Ik dacht dat iedereen dat had; zag eens foto's van een tijdrijder (Tony Martin?) die klittenband op zijn zadel had bevestigd om dat tegen te gaan...
Courir c'est mourir un peu
Gebruikersavatar thestudent 04 aug 2021 11:31
Dat was schuurpapier. Nadeel is dat je broeken maar 1 rit mee gaan... wordt een beetje duur.
Aan de andere kant. Neem vijf bikefitters en je krijgt vijf verschillende bikefits.... :lol: Dat zou wel een fiets testje waard zijn.
