Nog even beter naar kijken, maar lijkt erop dat je het dus per course moet aangeven dat je dit niet wilt ?There is a new nutrition/hydration option under courses and workouts. You can switch it off.
For courses it is under each course - Nutrition/Hydration
For workouts it is under each workout and is accessed via teh workout notes
Garmin edge 850/550
https://forums.garmin.com/sports-fitnes ... with-31-29
Nog iemand waarvan de auto pauze niet werkt zoals het zou moeten? Ik heb hem op 10km/u ingesteld en op mijn dagelijks ritje zit er een stuk gravel in waar ik maar aan een stuk op 7km/u door rij en vaak gaat hij dan niet op auto pauze tenzij ik dan helemaal stil sta.
Of is het iets met de instellingen? Heeft gewoon alles overgenomen van mijn edge 1030 maar met die had ik dat probleem niet.
scottwilko
Maar waarom wil je dat de Garmin op pauze gaat als je een stukje 7 km/h fietst?
Maar ik vermoed dat de 850 dan een langer stuk pakt voor de snelheid.
Omdat mijn gemiddelde (ja lekker belangrijk) daar een heel stuk van naar beneden gaat. Kan ook dat ik er vroeger niet zo op gelet heb, maar met mijn nieuwe indeling van scherm staat mijn gemiddelde daarop en na dat stukje gravel scheelt het direct 0.5 km/h.scottwilko schreef: ↑27 sep 2026 19:44 Maar waarom wil je dat de Garmin op pauze gaat als je een stukje 7 km/h fietst?
Nuja sowieso wat is het nut ervan dat je het kan instellen op een bepaalde snelheid als hij het dan toch niet doet?
Het is een vrij lang stuk en andere keren doet hij het dan wel veel vlugger, er zit precies geen regelmaat in.
scottwilko
Als het stuk wandel snelheid onderdeel is van de route, kan ik mij niet voorstellen dat je dat wilt pauzeren vanwege je gemiddelde. Dat hoort daar gewoon bij in mijn ogen. Als dat is omdat je tijdens een tocht in een bevoorrading terecht komt, dan is dat een ander verhaal.Djemz schreef: ↑28 sep 2026 07:51Omdat mijn gemiddelde (ja lekker belangrijk) daar een heel stuk van naar beneden gaat. Kan ook dat ik er vroeger niet zo op gelet heb, maar met mijn nieuwe indeling van scherm staat mijn gemiddelde daarop en na dat stukje gravel scheelt het direct 0.5 km/h.scottwilko schreef: ↑27 sep 2026 19:44 Maar waarom wil je dat de Garmin op pauze gaat als je een stukje 7 km/h fietst?
Maar het is inderdaad vreemd als de fietscomputer niet consequent is in het pauzeren bij zulke lage snelheden.
Denk dat daar het “probleem” zit, ondanks goede gps ontvangst is er toch altijd wat drift, schakel de auto pauze maar eens uit en pauzeer voor een kop koffie onderweg, bekijk daarna maar eens de track. Ik gebruik een sensor en het pauzeren onder de 10km/h gaat goed. Als de overweg dicht is en ik rij er heel langzaam naar toe dan gaat hij ook in de pauze stand.
Ja, heb ik ook al gedaan, alleen is het dan nog veel slechter met het overzetten naar Strava. Op garmin connect klopt het inderdaad, maar strava berekent dan zelf hoe vlug/traag je over dat stuk gedaan hebt. Hierbij doet hij al de andere auto pauzes weg en houdt hij enkel rekening met de verstreken tijd over heel het traject.
Nuja op zich niet zo boeiend dat strava dan niet helemaal klopt.
Maar het zal inderdaad aan de GPS functie liggen, alleen was die dan wel beter bij de edge 1030.
Hmms merkte laatste paar dagen met koude ritjes dat de temperatuur op de edge 850 iets te hoog aangeeft.
Blijkt een bekend probleem te zijn :
https://forums.garmin.com/sports-fitnes ... ug/1989613
Wel irritant als temperatuur richting 0 gaat en je garmin vrolijk 5 graden blijft aangeven...
