BTL
BTL 02 jan 2026 12:39
pino schreef: ↑02 jan 2026 11:33 Je zou 2 FTP's aan kunnen houden, 1 voor binnen en 1 voor buiten. Daarmee ondervang je ook mogelijke verschillen in de metingen.
Het verschil in buiten-binnen is bij mij ook flink. Neurotisch 1 FTP proberen te meten en te gebruiken is niet mijn instelling.
Ik ben wel benieuwd wat dit vanuit de trainingsleer betekent. Je doet nu de blokjes binnen dus op een (veel) lagere intensiteit dan buiten. Dat betekent dus dat je vo2 max blokken bijv onder je FTP gaat doen en dus een ander systeem traint dan beoogt?
Ricky009
Ricky009 02 jan 2026 19:10
Ja buiten fiets ik vrij gemakkelijk 200 watt wel met favero pedalen. En binnen gewoon zoveel moeite met 20 minuten 220 watt. Achja beter iets dan niets. Zouden jullie aanraden om het toch buiten te doen?
BTL
BTL 02 jan 2026 19:14
Ricky009 schreef: ↑02 jan 2026 19:10 Ja buiten fiets ik vrij gemakkelijk 200 watt wel met favero pedalen. En binnen gewoon zoveel moeite met 20 minuten 220 watt. Achja beter iets dan niets. Zouden jullie aanraden om het toch buiten te doen?
Als je verder het grootste deel van het jaar buiten fietst dan zou ik het lekker buiten doen. Geeft ook wat meer moraal als je hoog scoort ;)
wasbeer2006 04 jan 2026 11:59
Als je binnen een FTP test doet. Doe dan niet de test :-)
Rijd bv de alp du zwift op en pak daar 20 minuten van, dat is wel te doen.
Of een ramptest die komt voor mij binnen beter overheen.
Nu heb ik al een paar jaar geen FTP test gedaan. Ik weet dat ik ongetraind zo op de 240 a 250 zit en straks eind maart ronde 290 a 300.
Dus ik hoog hem nu binnen elke 3 weken 10 watt op.
Komt ook niet op een paar watt he! Als ik nu een zone 2 doe zou ik 150 tot 175 watt moeten doen. 150 vind ik echt te laag, dan ben ik aan het free wheelen. Ik doe dan gewoon 170 a 180watt, ja eigenlijk niet helemaal zone 2, maargoed ik zou me er niet blind op staren het gaat ook gewoon om output en een uurtje binnen zone 2, dan kan je beter wat intensiever trainen.
Ik pak vaak gewoon een zwift parcours met twee of drie klimmetjes en sprintjes in het parcour en die rijd ik dan hard, dan heb je ook nog wat afwisseling
1094
1094 04 jan 2026 14:18
Je kan ook the grade doen tegenwoordig, die is nog iets korter
Gebruikersavatar TL@ 04 jan 2026 17:11
Ramptest is bij mij veel te positief. Laatste keer dat ik die deed, zat ik op 365W waar een 20min test mij toen 320W gaf. Dat laatste was juist, met 365W kon ik geen enkele training volledig afwerken.
Binnen en buiten komen bij mij aardig overeen.
wasbeer2006 05 jan 2026 14:48
Ramptest is wel wat bewerkelijker op een goede dag als je net dat extra blokje kan maakt dat veel uit. Dat risico is bij een 20 minuten test een stuk kleiner.
FTP binnen en buiten scheelt bij mij ook niet veel maar de blokken boven FTP wel, die kan ik buiten een stuk makkelijker/met een hoger vermogen
scottwilko
scottwilko 05 jan 2026 17:19
Ramptest is bewezen effectiever bij een beginnende fietser, terwijl de 20 minuten test dat is bij een ervaren fietser.
Ook is bewezen dat een uitvoering binnen een betrouwbaarder beeld geeft aangezien je daar de omstandigheden gelijk kunt houden elke test.
bakboord1
bakboord1 05 jan 2026 21:13
Als ik een ramptest doe dan berekent interval.icu hier op basis van een lagere tijd (circa 5min) een ftp op.
Omdat de laatste minuut wordt gecompenseerd door het lagere vermogen van de eerdere minuten klopt deze voor mij goed genoeg om op te trainen.
Ik heb niet de illusie dat 5 watt verschil (2-3% van mijn ftp) in uitkomst iets uitmaakt voor mijn trainingen.
Maar die test is wel veel makkelijker uit te voeren.
wasbeer2006 06 jan 2026 10:27
Ik zie persoonlijk ftp ook meer als een zonne ipv een absoluut getal. zeg een + of - 10watt
bakboord1
bakboord1 06 jan 2026 16:20
Zo is het mij ook geleerd in de podcasts van Join.
Kornuit 07 jan 2026 12:02
bakboord1 schreef: ↑05 jan 2026 21:13 Als ik een ramptest doe dan berekent interval.icu hier op basis van een lagere tijd (circa 5min) een ftp op.
In de laatste week van 2025 heb ik weer eens een inspanningstest gedaan met ademgasanalyse en ECG. Vooral om te kijken of alles qua hart nog goed is. De inspanningstest was bij SMA Amersfoort en het protocol was elke 3 minuten 30w erbij. Door de winter en een operatie begin november lag mijn FTP 45w lager dan mijn top afgelopen jaar. Niet zo spannend en prima gezien tijd van het jaar en wat weken inactiviteit.
Wat wel zichtbaar werd was dat de foutmarge bij zo'n FTP geschat op basis van ramptest (dus zonder ademgas) de foutmarge nogal groot kan zijn. Na het behalen van mijn FTP kon ik namelijk nog 125w doortrappen in het rood totdat ik de test moest afbreken. Bij een ramptest zou mijn FTP dan gigantisch worden overschat. Dit geeft trouwens wel aan dat er nog voldoende ruimte is voor verbetering (ftp opschuiven naar vo2max) maar dat blijkt ook wel doordat mijn FTP normaal gesproken een stuk dichter bij Vo2max zit.
