Zorro
Gebruikersavatar Zorro 10 dec 2009 20:58
[quote="eelcoz"]Vanmiddag is m'n 705 bezorgd. Ik denk dat ik voorlopig wel even zoet ben hiermee. Er doet zich trouwens momenteel een raar verschijnsel voor: ik zit aan tafel, de Edge ligt naast me en m'n snelheid is niet 0. Ik schijn ook al 101 ft afgelegd te hebben. Zal wel komen omdat de GPS-ontvangst erg slecht is binnenshuis, of niet? [/quote]
Hoi,
Yeps, momenteel is het binnen niet te doen (en vaker niet dan wel maar dat is inherent aan GPS) Leg hem eens voor het raam.
Even uit mijn hoofd heeft GPS 3 minstens goede satelietsignalen nodig voor een accurate plaatsbepaling.
'Door immers het snijpunt te nemen van minimaal drie satellieten krijg je een bepaald punt op de aardbol: je positie. Een vierde satelliet is nodig om de postie nauwkeurig te berekenen, maar hoe meer satellieten des te beter'
Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden dan is de positiebepaling niet om zeer slecht mogelijk. Vandaar dat je in beweging lijkt te zijn.
Je kunt zien (bovenin het Menu naast de battery indicator) of er voldoende aantal signalen zijn voor een accurate plaatsbepaling. Een egaal grijs bolletje is onvoldoende signalen. Met voldoende signalen wordt dat een grijs bolletje met daarin de tekst '3D'.
Ook kun je in het menu onder de optie 'Satellieten' kun je zien hoeveel er momenteel ontvangen worden.
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
dvangennip
dvangennip 10 dec 2009 21:46
Natuurlijk zit er ook een bepaalde onnauwkeurigheid in. Als je GPS waarneemt dat je een metertje of twee bent opgeschoven tussen twee metingen, had je blijkbaar een snelheid en is er afstand afgelegd. Normaal gesproken is dat overigens wel te verwaarlozen, zeker als je gewoon in beweging bent.
gaisdergerman
gaisdergerman 13 dec 2009 13:29
Hallo,
Vandaag wilde ik mijn garmin eens uittesten op de racefiets. Tot nu toe heb ik alleen crs bestanden gedownload maar nu een keertje een gpx. Echter kreeg ik gpx bestand niet geladen. De garmin geeft aan 'slechts 100 punten kunnen worden geladen.
Het gaat om dit bestand http://www.gpsies.com/map.do?fileId=btj ... =trackList
Doe ik wat fout of moet ik het bestand aanpassen om deze route te kunnen rijden in mijn garmin?
rene1
rene1 13 dec 2009 16:49
Ik heb de route in Mapsource ingeladen en elk trackpoint is volgens mij een waypoint en dat kunnen er maar max 100 in de Edge.
Op het GPS forum is een tooltje "unflag" en daar kan je dit vast mee verwijdern.
Ik heb hier verder geen ervaring mee, als ik zoiets tegenkom wordt ik snel erg moe en besluit toch maar te converteren naar...je raad het al een .crs
Link naar tooltje: http://forum.gps.nl/viewtopic.php?t=162 ... sc&start=0
Misschien ga ik er ook wel even mee stoeien...
henkv
henkv 15 dec 2009 14:27
Sinds ik de laatste update heb geladen (waar je de starthoogte kan bepalen) is er geen rit meer met een correcte hoogteaanduiding geweest. Het kan natuurlijk zijn dat mijn apparaatje kapot is maar wellicht hebben meerdere hier last van?
rene1
rene1 15 dec 2009 17:04
Nee, hoogte is niet veranderd bij mij. Ik weet overigens niet hou ik de starthoogte moet bepalen. Ik heb niets kunnen vinden in het menu en de hoogte was na de update , net als voor de update, niet helemaal juist. (-22 meter terwijl het werkelijk 6 is)
henkv
henkv 15 dec 2009 19:23
je moet op je startpunt een waypunt aanmaken. Die ga je editten en dan vul je de juiste hoogte in. De volgende keer dat je op maximaal 30 meter van je startpunt bent en je drukt op start, wordt de hoogte van dat waypunt genomen.
Vervolgens gaat alles fout, althans bij mijn apparaatje. Hij is nu in staat om me na 2 uur fietsen bijna 100 meter te laten afwijken van de goede hoogte. Voorheen was hij net na 1 uur correct gecalibreerd.
whocares
whocares 16 dec 2009 07:31
[quote="HenkV"]je moet op je startpunt een waypunt aanmaken. Die ga je editten en dan vul je de juiste hoogte in. De volgende keer dat je op maximaal 30 meter van je startpunt bent en je drukt op start, wordt de hoogte van dat waypunt genomen.
Vervolgens gaat alles fout, althans bij mijn apparaatje. Hij is nu in staat om me na 2 uur fietsen bijna 100 meter te laten afwijken van de goede hoogte. Voorheen was hij net na 1 uur correct gecalibreerd.[/quote]
Ik zou zeggen , stuur je bevindingen door naar Garmin .I
Ik weet niet wat de invloed is van het weer in de bergen , misschien groter dan op Zeeniveau. Schommelingen die binnen korte periode groter zijn ???
gaisdergerman
gaisdergerman 16 dec 2009 14:31
Welke programma's gebruiken jullie allemaal om een logboek bij te houden en je trainingen te plannen?
Annalyseren gaat prima met sporttracks of trainingcenter, echter kan je er niets plannen en vind ik dat je ook niet echt een geweldig overzicht heb. Ik ben dus nog op zoek naar een online programma. Iemand die nog een tip heeft?
floepert99
floepert99 16 dec 2009 22:16
Het staat toch duidelijk in het onderschrift van HenkV ;-)www.bikeplanner.com is een echte aanrader !
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
dvangennip
dvangennip 17 dec 2009 14:23
[quote="Floepert99"]Het staat toch duidelijk in het onderschrift van HenkV ;-)www.bikeplanner.com is een echte aanrader ! [/quote]
+1
Je kan daar je history file uit de Edge uploaden, welke dan wordt verwerkt tot grafiekjes etc. Ook kan je vooruit plannen, inclusief doelen / trainingsfases en per geplande training ook intervallen in bepaalde zones.
Lijkt me wat je zoekt.
eelcoz
eelcoz 17 dec 2009 22:52
Als ik m'n net gekochte micro SD kaartje van 4 GB in de Edge doe, ziet m'n laptop de Edge niet meer. Zonder SD kaartje wel. Een micro SD kaartje is toch een micro SD kaartje, of kan dat nog verschil maken?
