Canyon
DeletedUser02
DeletedUser02 15 jan 2020 09:37
jbams schreef: ↑15 jan 2020 08:03
JKBiker schreef: ↑14 jan 2020 21:02 Hoi forumleden. Ik wil na 3 jaar op een tweedehands Trek 1.5 een nieuwe fiets kopen, de Canyon Ultimate 7.0 CF SL. Ik twijfel tussen een maat M en L, door mijn korte armen. Ik rijd nu met een 8cm stuurpen op mijn Trek (frame 58) met 1cm spacer eronder, wat een fijne zit geeft. Een ietwat korte reach dus.
Ik fiets graag sportief en rijd af en toe een koers. Mijn lengte is 186cm, BBL is 90cm.
Door de de vaste stuurpen+stuur combi in het aerostuur denk ik over een maat M, zodat ik niet te ver zit. Wat dieper zitten voelt daarnaast prima. Is dit correct gedacht of een slecht idee? Dank voor het meedenken alvast ;)
Hoe kort zijn je armen?
Ik ben ook 186 met 90 BBl, en ga morgen een fitting doen waarin de fitter o.a. kijkt of de ultimate bij me past en zo ja welke maat.
Met 186 en 90BBL kom je hoogstwaarschijnlijk bij de Endurace mits je zo min mogelijk spacers wilt.
wasbeer2006 15 jan 2020 09:54
Lekker maatje is dat ik 185 bbl 91. Zit je vaak overal tussenin, maar kan je eigenlijk maar met 1 maat uit de voeten en dat is een ultimate L. Vrijwel alle race racers hebben deze geo op een paar mm na in maat L (56)
Met deze maten heb je altijd een redelijk drop, maar dat ben je vaak ook al gewend. Met 2cm spacers moet dat prima gaan
Gebruikersavatar Lcsmet 15 jan 2020 10:01
JKBiker schreef: ↑15 jan 2020 08:36 ........ dat mijn zadel vrij ver naar voren staat om goede zit te creëren.
Je zadelstand pas je aan in functie van de positie van je bracket.
Dat heeft dus niets te maken met een groot/klein frame maar meer met de hoek van je zitbuis.
DeletedUser02
DeletedUser02 15 jan 2020 10:23
wasbeer2006 schreef: ↑15 jan 2020 09:54 Lekker maatje is dat ik 185 bbl 91. Zit je vaak overal tussenin, maar kan je eigenlijk maar met 1 maat uit de voeten en dat is een ultimate L. Vrijwel alle race racers hebben deze geo op een paar mm na in maat L (56)
Ik ben volgens mij 185.5cm met een BBL van 91.5cm en ga uit van een stack/reach van 612/395 (i.c.m. een 11cm stuurpen). Dan kom je bij de Ultimate (592/399) inderdaad op 2cm aan spacers en stuurpen 10cm of compact stuur.
Mijn voorkeur zou dan uitgaan naar de Endurace (604/389). Die topcap meet volgens mij precies 8mm, of er was een lage variant beschikbaar van 8mm, en een 11cm stuurpen.
Met 186cm/90cm BBL kun je misschien net iets lager/langer zitten dan ik waardoor de Ultimate ook past met <2cm aan spacers. Dat ligt een beetje aan je flexibiliteit. In beide gevallen kom je op een L uit bij Canyon. Voor een M ga je 3cm in stack omlaag wat dus 3cm extra aan spacers betekent.
DonVino84
DonVino84 15 jan 2020 12:13
Ik zat ook top op die Ultimate AL M (183cm en bbl van 90) en ben uiteindelijk omdat ik discs wou voor de Endurace cf sl M gegaan die helemaal slammed is. Zit top! Zit je 1cm minder diep dan de Ultimate slammed.
Ultimate met discs was me te lang.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 15 jan 2020 13:07
Maar uit deze discussie blijkt dan ook wel weer dat 1 en ander individueel verschilt. Hoe lenig ben je, wat vind je nog comfortabel fietsen? (met name qua drop).
Dus, er is geen eenduidig antwoord mogelijk wat je aan stack en reach nodig hebt als je X lang bent, en Y bbl hebt. En daarmee kan je niet dichttimmeren of iemand beter op een endurace of een ultimate past, of een maatje M of L nodig heeft. --> Dit gaat dan vooral voor de mensen die grensgeval zijn tussen 2 maten uiteraard.
Maar het mooie is nu, de beste man heeft al een fiets, waar hij tevreden is met zijn zit. die oude Trek. Dus pak je oude fiets als uitgangspunt en maak voor jezelf de keuze.
Zjoske78
Zjoske78 15 jan 2020 13:18
Ik heb sinds kort een Canyon Endurance CF 7.0
Nu merkte ik na mijn eerste rit dat het remblok (Shimano 105) achter niet gecentreerd zit. Hij loopt eerder aan de ene kant aan dan aan de andere. Hij loopt net vrij van het wiel, maar als ik naast de fiets sta en een 90° bocht maak, hoor ik hem tegen het wiel aanschuren.
Nu had ik dit verholpen door de centrale inbus van de remklauw los te draaien en deze weer gecentreerd te zetten. Echter, na het plaatsen van de fiets op de Tacx is het probleem weer teruggekeerd,
Wat is de juiste manier om de remblokjes te centreren? Ik las ook ergens iets over stelschroefjes die je per remblok kunt verdraaien, maar deze zie ik niet zitten.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 15 jan 2020 13:23
Beide zuigers volledig naar binnen drukken. Remklauw boutjes licht losdraaien en remhendel inknijipen en ingeknepen houden. Nu de boutjes aandraaien.
Zjoske78
Zjoske78 15 jan 2020 14:30
vincent75 schreef: ↑15 jan 2020 13:23 Beide zuigers volledig naar binnen drukken. Remklauw boutjes licht losdraaien en remhendel inknijipen en ingeknepen houden. Nu de boutjes aandraaien.
Het betreft velgremmen. Denk dat jouw verhaal betrekking heeft op schijfremmen?
Djemz
Djemz 15 jan 2020 15:04
Zjoske78 schreef: ↑15 jan 2020 13:18 Ik heb sinds kort een Canyon Endurance CF 7.0
Die centrale inbus van de remklauw (eigenlijk is het remhoef) vaster zetten nadat je hem zodanig gepositioneerd hebt dat beide blokjes even ver van het wiel zijn. Dan kan hij niet meer verdraaien wat ervoor zorgt dat het aan 1 kant begint aan te lopen.
Als hij dan nog aanloopt dan ga je de remkabel wat losser moeten maken aan de remhoef zelf, dan gaan ze wat verder open staan en heb je meer speling.
Fietskanon
Fietskanon 15 jan 2020 18:29
Kun je die montage pasta van canyon ook gebruiken voor je pedalen?😏
Keezx
Keezx 15 jan 2020 19:25
Montagepasta nooit op pedaalassen.
