Had jij een goede fitting van bottombracket cups?
Ridley
Ongeveer 7-8 jaar geleden had ik hetzelfde probleem met mijn Ridley Fenix SL. Bij het vervangen van de bracketlagers viel het op dat ze er gewoon uitgehaald konden worden. Het frame was toen +-2jaar oud.Drkjv schreef: ↑23 feb 2026 12:17 Ik had al enkele weken een kraakje in mijn bottom bracket van mijn Ridley Astr RS![]()
Na 3000km vond ik dit persoonlijk wel snel, de fiets is een gravelbike en wordt nu wel in de winter gebruikt ook als de banen vuil liggen. Maar dan nog vond ik dit vrij snel.
Uiteindelijk een nieuwe bottombracket gekocht, en begonnen met het uithalen van de oude.
De rechterzijde met een bottombracket tool uitgedraaid (ik klop nooit een BB eruit) de linkerzijde kon ik er daarna gewoon zou 'uithalen'![]()
Wat blijkt: links is er speling en schuift en draait de bottombracketcup los in het frame. Ik heb hier een filmpje van gemaakt maar weet niet hoe ik dit hier kan posten.
Hiermee is echter wel de oorzaak van het kraakje gevonden...
Imo onaanvaardbaar voor een 'top' frame, want kost los gewoon 5000 euro wat veel geld is![]()
Dus nu binnengestoken bij de fietsenmaker. Ik zou het liefst van al een nieuw frame krijgen. Fietsenmaker gaf aan dat Ridley dit mogelijks kan fixen door het opnieuw 'verdikken' van het kader zodat de diameter kleiner wordt en wel strakke passing is en de bb cup ingeperst kan worden. Ik vertrouw dat geen 100% mocht dit niet goed uitgelijnd zijn met andere zijde, en/of loskomen.
Bijkomend probleem: ik heb een custom gespoten frame (eigen kleurkeuze) dus indien ze een nieuw frame zouden voorstellen wil ik uiteraard ook een nieuwe vork zodat er geen kleurverschillen zijn.
Wat is jullie mening/ervaring bij dergelijke gevalletjes?
oh: en het 'oplossen' met thread together pressfit cups doe ik niet aan mee (dat is gewoon een probleem negeren) of andere optie: elke keer de cup gaan 'inlijmen' is voor mij ook geen oplossing waarmee ik akkoord zou gaan
Ridley heeft toen inderdaad de plek van het bracket verdikt waardoor de lagers opnieuw vast zaten. Op het eerste zicht was dit een goede oplossing. Maar na 1000km was er opnieuw gekraak en toen bleek dat de lager reeds "versleten" waren . Dit kwam blijkbaar door de grote druk die op de lagers zat afkomstig van die extra verdikking in het frame. Ik ben even overgestapt naar keramische lagers omdat die (naar het schijnt) langer zouden meegaan, maar ook die bleken na 2-3 maanden reeds te verslijten..
Maw, ik zou opteren voor een nieuw frame, als ik van jou was.
Hoi, ik heb een Ridley Helium SLX 2022 frameset gekocht als winterproject en dat wordt mijn eerste klus met volledig interne kabel routing. Nu was hij opgebouwd met SRAM electronisch schakelen dus ik vermoet dat ik nog wat klein framespul moet scoren om er netjes een mechanische R8000 groep op te zetten. In ieder geval een dopje uit de achtervork.
Maar mijn grote vraag is: klopt het dat de schakelkabels intern volledig door een buitenkabel lopen? Volgens mij kan dit niet anders omdat er geen kabelstoppers oid zitten. Volgens mij is dat ook prima uitvoerbaar maar het helpt me als iemand met Helium-ervaring dit even bevestigt. En ja kan ook bij de Ridley dealer langs zoals Ridley me al suggereerde toe ik om documentatie vroeg maar daar zal de eerste reactie zijn: "dan moet ik even je frame zien". Zal trouwens wel proberen hier een paar foto's toe te voegen.
