SRAM ETAP
Frankievenge
Frankievenge 14 apr 2016 21:57
WOWWWWW!!
Echt gewoon geweldig. Wat soepel schakelen, snel genoeg!
Ik heb de Garmin nog gekoppeld... Zie alleen geen mogelijkheden voor accu status.
Maar echt wat subliem schakelen!! Moet alleen de reach van de shifters nog afstellen, maar eens Googlen hoe dat zit. :winkthumb:
Laatst gewijzigd door Frankievenge op 14 apr 2016 23:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Cannondale systemsix Dura ace
Specialized Epic FSR Elite WC
JasperGR
Gebruikersavatar JasperGR 14 apr 2016 22:28
Ok
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 14 apr 2016 22:47
Jasper, de rest van je reactie is weggevallen helaas.
Verzonden vanaf mijn kleitablet met tapeenspijkerschrift
JasperGR
Gebruikersavatar JasperGR 15 apr 2016 05:39
Ja ik zie het! Oké Frankie je moet dan het rubber van de shifter afhalen(vanaf de bovenkant) en dan zit er aan de rechterkant een inbus voor de reach
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
ernste
ernste 15 apr 2016 13:09
@Frankievenge
Ik ga ervan uit dat je met blokje bij voorderrie het wigje bedoelt wat tussen de derailleur en het frame moet komen. Staat in de handleiding redelijk duidelijk omschreven wat je daarmee moet. Het dient voor zover ik kan zien om nog een extra drukpunt te creeren om te borgen dat de derailleur stabiel blijft bij het schakelen.
Frankievenge
Frankievenge 18 apr 2016 10:08
Alles is geïnstalleerd (blokje achter de voorderrie) shifters afgesteld (reach).
Gisteren een toertocht in Tecklenburg gereden, dus heuvels (ook enkele van + 10 %.) Dan is het omklikken van de tandwielen voor wel echt een genot ( schakelen mag je het niet meer noemen..het is nog net geen automaat). Echt geweldig!!! Achter kleiner schakelen en dan in dezelfde beweging voor eveneens naar het kleine blad. GEWELDIG!
Ik had ergens in een review gezien dat je tijdens transport op/in de auto de batterijen moet demonteren...heb ik maar gedaan, maar wat is hiervan het nut???? (Ik ben bang dat ik de accu's op de werkbank laat liggen)
En ook wel fijn dat je op de edge kan aflezen dat je niet alle tandwielen achter nodig hebt.
Ik ga nog een weekje met de 11/28 rijden en dan ga ik beslissen wat ik ga rijden aan de hand van:" wat mis ik in deze setup).
Mocht je twijfelen over de aanschaf... DOEN!!!
Gebruikersavatar havana 18 apr 2016 10:18
Verwijderen van de batterijen werd volgens mij vooral aangeraden tijdens vliegreizen. Maar DCR liet al doorschemeren dat hij dat ook onzin vond.
RuudRuud
RuudRuud 18 apr 2016 10:39
Wat is het voordeel bij het schakelen boven Di2 / EPS? Kun je met Etap ook de website di2stats.com gebruiken trouwens? Heb je nog grafiekjes over het gebruik van je tandwielen ook :P
Gebruikersavatar havana 18 apr 2016 10:49
Er is geen voordeel, anders dan dat je geen kabels hebt, dus een "clean look". En de installatie is ook een stukje eenvoudiger. Daar krijg je dan wel meer batterijen voor terug natuurlijk.
De manier van schakelen is wel anders, al heeft dat op zich weinig te maken met het feit dat het draadloos is.
Rechter shifter = zwaarder
linker shifter = lichter
Beide tegelijk = wisseling voorblad
Voor mij staat eTap op de pole position voor m'n volgende fiets mits de kritieken positief blijven :winkthumb:
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 18 apr 2016 11:27
Frankievenge schreef:Alles is geïnstalleerd (blokje achter de voorderrie) shifters afgesteld (reach).
Thanks Frank! De reden dat dit geadviseerd wordt is dat als je normaal je fiets in de schuur achterlaat de ontvangers in slaapstand gaan na 5 minuten inactiviteit (fiets staat stil) en zo is er dus helemaal geen batterijverbruik. Onder het fietsen wil je geen slaapstand want dat zou het schakelen kunnen vertragen. Daarom reageert de electronica dus op beweging via een sensor. Achter op / in je auto, in de trein, in het vliegtuig gaat de electronica dus niet in slaapstand en is er batterij verbruik. Ook al is er geen schakelsignaal, de sensoren "kijken" wel voortdurend naar een schakelsignaal (net als tijdens het fietsen. Hierdoor gaat je batterij leger.
In de realiteit zal dit dus niet zo'n probleem moeten zijn. Je fietst toch ook uren normaal (de batterij moete maanden mee gaan) en de meeste stroom wordt er verbruikt als het motortje moet schakelen. Ik zou ze ook lekker laten zitten als je "vergeetachtig" bent
wasbeer2006 18 apr 2016 14:46
Helder met deze uitleg! Ik vroeg me al af........waarom.
Als ik de upgrade doe koop ik wel twee extra accu,s. Kan er ook nog wel bij.
Leg ik opgeladen in de auto oid met twee knoopcellen.
Ik vind de vier accu,s/batterijen wel opwegen tegen draadloos. toch wel lekker geen draadjes.
Al vind ik met name de instelling bij XTR di2 wel super. waar niet met etap, kiezen welke button waarvoor gebruiken.
Gelukkig geen onligsiche audi praktijken, wel logisch rechts zwaarder en links lichter
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 18 apr 2016 14:56
Ik zat nog even te denken, misschien is het advies ook wel niet zozeer voor batterij verbuik maar meer gericht op het volgende (sram noemt idd het vliegtuig, maar zelfde geld denk ik voor liggen in de auto); stel dat je fiets schokt in het vliegtuig en je shifter wordt daardoor "geklikt" dan gaat de derailleur proberen te schakelen als de batterij er op zit (want door de beweging stond het system ook al aan), maar je ketting draait natuurlijk niet. Wellicht boel klem, iig niet fijn voor het mechaniek.
