TIPS EN TRICKS
erwin20vt
erwin20vt 18 aug 2019 09:33
Ik zal dan wel heel goed op de verpakking kijken of er geen zuur in zit, ook bij de zuur vrije varianten. Siliconenkit kan metaal nog al aantasten namelijk
neos
neos 23 aug 2019 08:32
erwin20vt schreef: ↑18 aug 2019 09:33 Ik zal dan wel heel goed op de verpakking kijken of er geen zuur in zit, ook bij de zuur vrije varianten. Siliconenkit kan metaal nog al aantasten namelijk
Huh ????? siliconekit........ :o :o :o
Vaseline!!!!!!
cornelli racing cycles Uden
marcus66
Gebruikersavatar marcus66 02 apr 2020 15:37
Blijft een goede tip toch, om op te passen met siliconenkit?
Gewoon bouwplaatsen en badkamers vermijden met de racefiets... ;)
En nu ben ik fietsen.
Lambert-13
Lambert-13 09 jul 2020 10:23
rob74 schreef: ↑07 apr 2008 17:38 Als je de stuurdopjes van je stuur (uiteinde van je stuur) kwijt bent en je hebt geen zin om nieuwe passende dopjes te kopen.
Sla de kurk van een wijnfles in je stuurbuis. Dit is namelijk precies de goede maat. Enig nadeel (ahum); je moet eerst twee flessen wijn leeg drinken. Met een kurkentrekker (hoe anders?) kun je ze weer uit krijgen.
DeletedUser02
DeletedUser02 19 okt 2020 00:28
De Belgen hebben zo te zien ook Dasty ontdekt: https://www.ad.nl/wonen/waarom-schoonma ... ~ac45948a/ (even in een private venster openen i.v.m. pay wall).
bluebird
Gebruikersavatar bluebird 29 okt 2020 16:42
Geen garagezeep? Koffieprut werkt ook erg goed voor het wassen van smerige handen.
Gunther90
Gunther90 15 feb 2021 08:31
Ik vind het zonde om hiervoor direct een topic te openen, vandaar stel ik de vraag hier.
Ik heb een mountainbike met een FC-M3000 Acera crank. Om de crankarmen los te halen, heb ik thuis een basic tooltje daarvoor. Dat ging zoals altijd goed voor de non-drive side, want daar pastte hij in, voor de drive side crank is hij helaas te klein.
Dit is de eerste keer dat ik dit tegen kom.
Non-drive side interne diameter (schroefdraad) = 21mm (past)
Drive side interne diameter (schroefdraad) = 23mm
Welk tooltje heb ik nodig voor de drive side? Ik vrees als ik een Shimano TL-FC10 bestel, dat ik hetzelfde probleem heb..
Gebruikersavatar Orlok 15 feb 2021 11:14
Google is your friend, dus bijgaand de Shimano Dealershandleiding: https://si.shimano.com/api/publish/stor ... 03-ENG.pdf
Gunther90
Gunther90 15 feb 2021 11:36
Orlok schreef: ↑15 feb 2021 11:14 Google is your friend, dus bijgaand de Shimano Dealershandleiding: https://si.shimano.com/api/publish/stor ... 03-ENG.pdf
Dat is het zeker, en de (thank God!) openbare manuals check ik altijd voor ik een vraag stel. Echter zegt die manual dat je voor de job ofwel een TL-FC10 ofwel een TL-FC11 kan gebruiken. Waarbij het verschil in beide mij lijkt te zitten in de manier waarop je ze kan draaien.
Dan rest nog altijd mijn zelfde probleem, waarbij ik aan de non-drive side crank 21mm meet (daar past mijn huidige tool op, en die crankarm ligt er al af), en aan de rechterzijde 23mm meet, waardoor dit dus niet met 1 en dezelfde tool kan gedemonteerd worden.
Dus ondanks de manual, blijf ik met de vraag zitten.
Gebruikersavatar Orlok 15 feb 2021 11:53
Ik zou zeggen neem eens contact op met een Shimano Service Center of een bekende webshop bijv. Mantel.
Gebruikersavatar Enzzo 15 feb 2021 14:44
Weet niet of deze hier al voorbij gekomen is maar:
Bij het vervangen van binnenkabels doe ik altijd een druppeltje secondelijm op het uiteinde wat je als eerste gaat doorvoeren. Werkt perfect, nooit meer last van ontrafelen
specializedmerida
specializedmerida 15 feb 2021 14:52
Gunther90 schreef: ↑15 feb 2021 11:36
Is je draad niet naar z'n grootje aan de aandrijf kant want die Acera crank heeft voor beide
kanten dezelfde cranktrekker nodig, kan gebeuren als de cranktrekker er een keer niet ver genoeg is in gedraaid.
sensa guilia
Cannondale scalpel
Trek Superfly 100 pro sl
