Ik heb wel eens een pedaal helemaal gedemonteerd tot aan de as.
Daarna die as goed vast gezet in een bankschroef.
En toen de crank gebruikt om de pedaalas los te krijgen.
Ik moest toen wel een verlenging maken op de crank maar kreeg het wel los.
Een set pedalen is goedkoper dan een nieuwe crankset.
Nog iets verprutst bij het sleutelen vandaag?
glutendokter
Zou gisteren op mijn Stevens Super Prestige een nieuwe carbon zadelpen monteren ( op de orginele paste geen ovale rails)
Zadel erop netjes waterpas even goed uitmeten hoe hoog daarna op de klem gekeken voor het aanhaal moment en toen hoorde ik hem kraken
Ik heb eigenlijk altijd de max NM aan gehouden die op de klem staat alleen bij deze fiets is het wat hoger en ik heb er niet bij nagedacht dat 4 a 5 NM genoeg was.
Nu maar weer een nieuwe bestellen
Elke bocht is mooi, het is maar net hoe snel je hem neemt.
Niet direct verprutst, maar niet heel handig.
2 weken geleden oid voorste sram remklauw vervangen (ivm gedoe met zuigers, nieuwe klauw is paar tientjes en minder gedoe dan tijd besteden aan oude servicen)
Netjes opgelet bij de houder dat 140/160 juiste kant boven zat.
Gisteren was ik voorrem kwijt tijdens rit, remblokjes op of ontluchten nodig ?
Wat bleek, ik had gewoon niet echt opgelet/ingelezen want de remklauw zat gewoon te hoog.....
Als je voorvork als minimum maat 160 heeft, dan moet je 140 op de houder zien als 160 en 160 als 180.
En dan hebben je remblokjes maar minimale contact en dat deel was idd zo goed als op.
Ik heb net voorkomen dat ik iets heb verprutst. Gisteren een cassette gemonteerd en handvast aangedraaid. Daarna wat anders gaan doen. Terug bij de fiets het wiel gemonteerd. En vanmorgen toen ik wakker werd dacht ik ineens....'die cassette heb ik niet vast gezet maar wel het wiel al gemonteerd'. Dus dat voor de rit vanmiddag even gecorrigeerd!
Niet vandaag of deze week. Een half jaar geleden de lagers vervangen van mijn Duke wielset met dt Swiss 180 naven. Vooraan prima, achterwiel begon al na 1 of 2 ritten te piepen. Het weer werd te slecht voor de Dogma, die schoon weg gezet tot het voorjaar. Nieuwe lagers in het achterwiel, en toen viel mij pas op dat ik ze vorige keer te strak erin geperst heb.....aan de aandrijfzijde zit namelijk geen randje waar het lager op rust! Dus je kunt het lager te strak erin persen. Ik nam aan dat ik tot weerstand erin kon persen, immers op de as zit een randje dat de binnenbus van het lager tegenhoudt. In dat geval zitten de lagers dus te strak in de naaf en draait het niet soepel. Niet zo goed bedacht van DT Swiss.
Enfin, lager aandrijfzijde iets verder naar buiten gezet, en nu loopt het uitstekend.
Topstone Carbon 5
Swedish Chef
Na de winter schoonmaakbeurt vandaag voor het eerst weer met de mooi-weer-fiets op pad geweest. Het schakelen (105DI2) ging niet lekker, een kransje pakte helemaal niet en er waren ook veel bijgeluiden uit de ketting. Ik dacht dat het aan de net gewaxte ketting lag die mogelijk nog wat stug was. Thuis gekomen even goed gekeken. Ik had de spacers tussen de kransjes niet niet goed geplaatst …
Bij het monteren van een remklauw de insert vergeten... Kijk ik in de verpakking zie ik die insert... Dus weer losmaken en opnieuw monteren. De bewust beperkte overlengte in de remleiding nu meteen moeten gebruiken.
De achterrem in dit geval wel gemonteerd zonder dat deze ontlucht moet worden.
Bij de montage van de remklauw aan de voorzijde viel mij de klauw uit de hand. Die zal dus wel ontlucht moeten worden aangezien die nu zacht en sponzig aanvoelt....
scottwilko
Vandaag toch maar eens het balhoofd van de gravelbike vervangen. De originele Chinese expander lijkt toch echt de boosdoener van de niet te verwijderen speling.
Alleen dit bericht zou niet in dit topic staan als ik geen stomme fout heb gemaakt. Na veel prutsen eindelijk de remleidingen weer door het stuur gekregen en netjes aangesloten. Ik de linker rem inknijpen om te voelen hoe erg de lucht in de leidingen is, zie ik de rem helemaal niet bewegen. Verkeerd om door het stuur gehaald en de linker rem aan de achterrem gekoppeld.
Dus kon ik alles weer los knippen en van voren af aan opnieuw de kabels door het stuur prutsen. Gelukkig had ik wel nog een extra set met insert en olijf, maar de remkabels zijn wel erg kort nu.
One way ticket to the tr....ash bin.
Laatst pedalen gewisseld, ik dacht ik service de oude pedalen nog even voor ik ze opberg, schoonmaken, nieuw vet, ...
Maar de wartels waarmee de as in de body zit waren met geen mogelijkheid los te krijgen. Uiteindelijk een van de wartels zo hard geknepen dat de zeskant vervormde....zucht....FUBAR dus....weg er mee dan maar helaas.
