Canyon
jeroen@tajoby.com
jeroen@tajoby.com 04 nov 2017 20:28
heijkants schreef: ↑04 nov 2017 18:52 wie kan mij helpen.
momenteel heb ik de i-lock op mijn ultimate, naar mijn gevoel krijg ik hem wel vaster aangedraaid maar niet zonder speling.
nu wil ik kijken of bij een gewoon balhoofd de speling eruit gaat.
welk balhoofd heb ik hiervoor nodig?
alvast bedankt,
Draai je hem wel goed vast?
Eerst de topkap vastdraaien en daarmee de speling eruit halen en vervolgens pas de stuurpen vast zetten.
Als dit nog een model is zonder topkap kan je altijd eentje kopen er erin zetten.
HoekmanR
HoekmanR 05 nov 2017 16:16
Help!
Iemand enig idee hoe een zadel voorover kantelt bij een Aeroad S27 zadelpen? Als de inbus er uit is valt er niets voorover te kantelen. Ook wanneer ik de inbus iets aandraai en m'n zadel probeer te kantelen (voorover) gebeurd er niets. Bij een snelle rit ontstaat er na 15 mintuen een doof gevoel op een plek waar je die niet wil hebben. 1 graad zou al voldoende zijn (ervaring met m'n vorige fiets).
Aeroad Disc 2017
jeroen@tajoby.com
jeroen@tajoby.com 05 nov 2017 16:41
Alles losmaken en demonteren, vervolgens die 2 binnenste cups lostikken, daarna in elkaar zetten zonder vast te draaien en de hellingshoek instellen.
Is niet makkelijk, maar werkt wel weet ik uit ervaring.
camu
camu 05 nov 2017 20:30
jeroen@tajoby.com schreef: ↑04 nov 2017 20:28
alvast bedankt,
Als het een traditioneel Across iLock balhoofd is moet je de stuurpen dus juist wel vastdraaien en vervolgens pas de Torx-bout in het balhoofd. Bij die iLock balhoofdstellen zit inderdaad geen topcap. Feitelijk zet de iLock zich dan dus uit tegen de stuurpen en duwt zichzelf zo naar onder, om daarmee de speling tussen bovenste balhoofdcup en pen weg te nemen
Laatst gewijzigd door camu op 05 nov 2017 23:38, 1 keer totaal gewijzigd.
HoekmanR
HoekmanR 05 nov 2017 21:21
jeroen@tajoby.com schreef: ↑05 nov 2017 16:41 Alles losmaken en demonteren, vervolgens die 2 binnenste cups lostikken, daarna in elkaar zetten zonder vast te draaien en de hellingshoek instellen.
Thanks! Maar wel apart dat het zo moet... Je verwacht toch enige personalisering bij het afstellen van een zadel :?
Aeroad Disc 2017
heijkants
Gebruikersavatar heijkants 06 nov 2017 09:56
camu schreef: ↑05 nov 2017 20:30
alvast bedankt,
Het is inderdaad de traditionele ilock.
Ben er niet echt weg van, dus wou ik hem aanpassen naar een met topcap.
Maar welke heb ik nodig daarvoor.
jeroen@tajoby.com
jeroen@tajoby.com 06 nov 2017 13:36
Je moet dan even de maat van de binnenkant van je vorkbuis meten en dan een expander kopen, bv
https://www.bike-components.de/en/Colum ... er-p44669/
camu
camu 06 nov 2017 13:40
heijkants schreef: ↑06 nov 2017 09:56 ...
Canyon verkocht vroeger een Plane Top Cover Set voor de Ultimate CF en AL, met als parts number A1035557. Ik zie deze niet meer in de shop, maar wellicht kun je deze via de support afdeling nog steeds krijgen. Je kunt de lagers gewoon in je frame houden als die nog goed zijn, en vervolgens de top cover monteren. Bij deze set krijg je ook een expander (die bij mij overigens niet goed paste, maar je kunt losse expanders voor 1/1/4 online vinden) waarmee je je vork spelingvrij kunt maken.
heijkants
Gebruikersavatar heijkants 07 nov 2017 20:39
Bedankt voor de reacties,ik ga er naar op zoek.
De lagers moet je die speciaal bij canyon bestellen?
vincentvdl
vincentvdl 08 nov 2017 15:26
Heeft er iemand ervaring met de budget Canyon Endurace AL 6.0?
Deze wil ik kopen om voornamelijk op een Tacx Neo te gebruiken.
Mijn Endurace CF 8.0 met schijfremmen blijkt niet goed te werken op de Tacx Neo door de thru axles die gebruikt worden op de fiets.
Verder zou ik de AL 6.0 ook gebruiken in de zomer om hier en daar buiten een ritje te maken.
synapse
Gebruikersavatar synapse 08 nov 2017 15:34
Ik heb geen ervaring met deze fiets , maar met behulp van de Tacx T2835 Neo steekas adapter 142X12MM is het plaatsen van de fiets op de Neo een fluitje van een cent. Wisselen gaat eenvoudig en (dus ook) snel.
Courir c'est mourir un peu
k33z
k33z 09 nov 2017 09:57
Waarom past de Endurace disc niet op de NEO? Ik overweeg ook om deze combi te gaan gebruiken, ben benieuwd wat er niet past.
