M4rtijn76
M4rtijn76 08 feb 2017 15:51
Ik zou ook graag een setje hogere carbon wielen bestellen voor mijn Giant TCR Advanced uit 2016. Welke breedte zou passen in combinatie met 25mm banden in mijn frame? Op dit moment rijdt ik nog met de standaard Giant wielen in combinatie met 23mm banden en kan niet echt een inschatting maken wat past en wat niet.
Keezx
Keezx 08 feb 2017 16:04
Rob Kuijpers schreef:Ik zie voornamelijk 23 mm velgbreedtes. Daar.past.eem.25mm band dus netjes op. Is 25 band op n 25mm velg n No Gó?
Nog maar eens:
De uitwendige velgbreedte is irrelevant voor hoe een band erop zit, hooguit voor de velgrem of de aerodynamica.
25 mm banden (nominaal) gaan prima van17 mm tot minstens 20 mm inwendig.
15 mm is uitgebreid besproken en laten we maar even buiten beschouwing.
Keezx
Keezx 08 feb 2017 16:06
M4rtijn76 schreef:Ik zou ook graag een setje hogere carbon wielen bestellen voor mijn Giant TCR Advanced uit 2016. Welke breedte zou passen in combinatie met 25mm banden in mijn frame? Op dit moment rijd ik nog met de standaard Giant wielen in combinatie met 23mm banden en kan niet echt een inschatting maken wat past en wat niet.
Welke breedte hebben die standaard wielen inwendig en hoeveel mm heb je naar opzij en in de hoogte?
Daarmee kan er een schatting gemaakt worden.
M4rtijn76
M4rtijn76 08 feb 2017 16:15
De standaard PR-2's die ik op dit moment gebruik zijn intern 14mm. Ik heb zowel in de breedte als in de hoogte nog wel een kleine centimeter over denk ik, maar zal het vanavond eens exact nameten. (rijdt op dit moment nog op de standaard bijgeleverde Giant buitenbanden van 23mm)
StevieSeagal
Gebruikersavatar StevieSeagal 08 feb 2017 17:40
M4rtijn76 schreef:Ik zou ook graag een setje hogere carbon wielen bestellen voor mijn Giant TCR Advanced uit 2016. Welke breedte zou passen in combinatie met 25mm banden in mijn frame? Op dit moment rijdt ik nog met de standaard Giant wielen in combinatie met 23mm banden en kan niet echt een inschatting maken wat past en wat niet.
Ik heb zelf een setje uitwendig 25mm carbon velgen (inwendig 19/20mm) met +-25mm bandjes eromheen in m'n tcr advanced 2016 zitten, heb ruimte zat. Voor zou zelfs een 28 misschien wel passen gok ik.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
StevieSeagal
Gebruikersavatar StevieSeagal 08 feb 2017 17:41
Voor een mooie Aero combinatie kun je toch ook best een 23mm band op een 20mm(inwendig) velg leggen? Dan valt de band net zo breed als de velg
Keezx
Keezx 08 feb 2017 18:28
Ja, dat kan.
Uiteindelijk zal die breder gaan vallen.
Laatst gewijzigd door Keezx op 08 feb 2017 18:50, 1 keer totaal gewijzigd.
RuudRuud
RuudRuud 08 feb 2017 18:39
RuudRuud schreef:Maar let wel op de ruimte die je hebt voor de banden. Een setje 25mm GP4000S2's op een 18mm interne velgbreedte komt op 28,2 mm op het breedste punt.
En 25mm schwalbe one pro zit op 26,1 mm op dezelfde velg.
Rob Kuijpers
Rob Kuijpers 09 feb 2017 07:10
In vergelijking met A-merken als ZIPP / FFWD / Vision / Fullcrum enz. verschillen de velgbreedtes nogal. 23 mm is dan idd een mooie tussenweg.
Direct pull en J-bend. Wat maak t wiel stijver?
Gebruikersavatar amclassic-fan 09 feb 2017 08:30
Ik zou me vooral focussen op de vorm van de velg en binnen breedte. Wil je eventueel met 28 mm banden rijden dan is ieder mm extra binnen breedte welkom.
Straight pull of j-bend maakt geen enkel verschil qua stijfheid. Straight pull is iets sterker, omdat een zwak punt uitgeschakeld wordt. Een goed gespaakt wiel blijft gewoon heel.
Rob Kuijpers
Rob Kuijpers 10 feb 2017 00:03
Heb n setje besteld 60mm x 23mm UD finish, powerway r13 heb.
Bospaadje
Bospaadje 17 feb 2017 15:57
Ik ben op zoek naar een setje carbon clinchers discs velgen. Liefst om er 28mm bandjes op te leggen. Velghoogte 38mm.
Iemand goede ervaringen met een bepaalde leverancier?
En welke velgbreedte is aan te raden? Mijn fiets vreet alles tot +-32mm ....
Daarnaast wellicht goed om te vermelden, ik week 80kg en platte spaken hebben de voorkeur. Soort materialen (Spaak, nippels, naven etc) heb ik niet heel veel kaas van gegeten.
