Jeefp
Jeefp
29 dec 2016 11:35
scheurneus schreef:Er is ook een download venster hoger in het menu. Kies track als gpx.
BINGO
Dank je wel!!!
bkrmn
bkrmn
30 dec 2016 18:28
Sindskort is mijn Edge 1000 overgeschakeld naar de Engelse taal. Bij de instellingen is nederlands geselecteerd maar ondanks dat, laat hij engels zien. Ook het overschakelen naar een andere taal en dan weer terug heeft geen effect, het blijft engels.
Het lijkt wel alsof het NL taalpakket is overschreven door de engelse versie of zoiets.
Iemand bekend hier met het probleem en/of enig idee ook wat ik kan doen om dit op te lossen? Via Google kon ik er zo niets vinden
. Resetten van het toestel lijkt mij niet handig gezien die history die er nu op staat en ik graag wil behouden.
Hopelijk de gouden tip hier op het forum
scheurneus
scheurneus
30 dec 2016 21:29
Via verkenner (of JaVaWa Device Manager programma) de nederlandse (dutch) text bestand(en) verwijderen.
Dan via Tools menu in Garmin Express de NL taal weer toevoegen.
En anders een hard reset van de Edge als dit het niet herstelt.
Marco
bkrmn
bkrmn
31 dec 2016 16:30
Idd! Dat werkt! Thanks!
Kreeg dezelfde oplossing ook op het Garmin forum aangeboden.
You should be able to re-install the language file using Garmin Express.
I would suggest removing whatever version is on the unit first
Look in the Garmin\Text folder and delete the Dutch.gtt file.
Next disconnect the Edge from the PC and restart it so that unit registers the file is missing.
Now connect the Edge to the PC and start Garmin Express. Select the Device and then "Tools and Content". Scroll down to "Optional Updates" then select "language files".
- Alan
Gaffelracer
Gaffelracer
02 jan 2017 17:16
Hoe kan het dat de Garmin naar wifiverbinding blijft zoeken voor 30 seconden, dan 10 seconden verbindt dan weer gaat zoeken. Geen stabiele Wifi verbinding dus.
Dit doet zich voor op het moment dat ik geen hartslagband draag. Garmin zoekt dan naar hartslagmeter en tevens is dan ook de wifi verbinding niet meer stabiel op de Garmin.
Zodra ik de hartslagband draag is ook de Wifiverbinding weer stabiel.
Moet natuurlijk gewoon zonder hartslagband kunnen fietsen en de rit via wifi kunnen uploaden.
Had dit ook met mijn vorige Edge 1000 die ik teruggestuurd heb. Is dus een software iets.
Kunnen jullie dit eens proberen en checken of dit ook op jullie Edge zich voordoet.
Graag jullie advies hierover.
scheurneus
scheurneus
02 jan 2017 21:29
?? Zoals je het schrijft wil je dat er onderweg wifi verbinding is?
Bij mij thuis werkt de Edge 1000 prima via wifi en verbreekt zeker de verbinding niet. Wel na ff liggen automatisch in slaapstand.
Marco
Gaffelracer
Gaffelracer
02 jan 2017 23:19
Onderweg Wifi verbinding ??
Nee gewoon thuis op mijn eigen netwerk.
Heb ook prima Wifi verbinding als ook de hartslagsensor verbinding heeft met de hartslagband.
Als ik zonder hartslagband fiets en thuis kom zoekt de Garmin naar de hartslagsensor EN kan dan ook geen stabiele Wifi verbinding maken. Schijnt dat dit dus (onlogisch) met elkaar te maken heeft.
Probeer het maar eens. Ben benieuwd of dit ook bij jullie zo is.
03 jan 2017 14:44
De wifi werkt niet als de edge "in bedrijf is" pas als je de rit afsluit gaat de edge naar wifi zoeken. Zodra er een rit start doet de edge niets meer met wifi.
Om die reden kan je Wifi onderweg gerust aan laten staan kost geen stroom.
Ben je niet in de war met bluetooth en upload je niet via je telefoon? ipv direct via wifi.
Overigens heb ik afgelopen zomer tm oktober wel last gehad dat een afgesloten rit niet meteen uploaden, maar na de laatste update niet meer aan de hand gehad.
Gaffelracer
Gaffelracer
03 jan 2017 20:27
Doet zich voor na afsluiten van een rit. Wifi laat ik ook gewoon aan staan tijdens de rit.
Wat doet jullie Wifi als je de Edge aanzet...BT uit......hartslagsensor uit.......
Knippert dan het wifi signaal voor 20 seconden...maakt dan even contact +- 10 seconden...en zoekt (knippert) het dan weer naar verbinding.....?
i-mac
i-mac
03 jan 2017 21:38
Als ik mijn toestel afsluit, zorg ik ervoor dat alles ook uit staat. Alles is in dat geval : sensoren, GPS, wifi en bluetooth.
Als ik na een rit thuis aankom, gaat de wifi pas aan. Tijdens de rit staat die altijd uit. Na de rit gaan alle sensoren ook uit. Idem wat de GPS betreft.
Bij het opstarten moet ik die zaken dan wel voor stuk voor stuk aanzetten, dat neemt amper een minuut in beslag. En het verbinden gaat zeer snel hier.
Gaffelracer
Gaffelracer
03 jan 2017 23:33
Mmmm.. is ook een manier maar mag natuurlijk niet de bedoeling zijn voor een apparaat van 400-500 euro.
Wil gewoon zonder hartslagband fietsen en dat ie upload na einde rit via Wifi.
Soms fiets ik met hartslagband en wil dan ook dat ie via Wifi upload.
Maar komt dit dan ook bij jullie voor ?
Dan weet ik dat het niet specifiek aan mijn Garmin ligt maar een algemeen Edge 1000 probleem
04 jan 2017 09:45
Bij mij geen problemen met uploaden hartslagband etc.
