Garmin Edge 1000
Ik weet niet of het aan de laatste update ligt maar ik krijg mijn hartslag niet meer gedetecteerd. Nieuw batterijtje ook geplaatst maar de Garmin blijft zoeken. Heb ook alle oude instellingen verwijderd maar zonder succes.
Iemand een idee?
Opgelost
Heb de batterij omgedraaid en daarna weer opnieuw geplaatst
Iemand een idee?
Opgelost
Albert Einstein
Albert Einstein
Had vandaag hetzelfde. Grote sprongen in snelheid. Ik dacht dat het aan mijn batterijtje zou liggen maar is dus waarschijnlijk de update.i-mac schreef:Er is opnieuw een update van de software, maar blijf er voorlopig ver van weg. Op de Garmin fora is het weer kommer en kwel bij veel Edge 1000 gebruikers.
Ik heb net een downgrade uitgevoerd naar 9.20. Morgen maak ik een rit, en kijk dan of mijn snelheid weer correct wordt weergegeven. Nu springt de snelheid constant op en neer. Ik weet wel dat de snelheid zelden of nooit constant dezelfde blijft. Maar als ik met de GPS van mijn telefoon een redelijke constante 25km/u kan aanhouden, springt het bij de Garmin van 24,6 naar 26,9 en daartussen in. het verspringt dus niet per 0,1 km/u, maar met bv 0,8km/u. Ook getest zonder de snelheidssensor en met alleen de GPS aan. Dus moet het ofwel aan mijn edge liggen, of aan de software sinds 10.0
o'7o
Douglas schreef:Had vandaag hetzelfde. Grote sprongen in snelheid. Ik dacht dat het aan mijn batterijtje zou liggen maar is dus waarschijnlijk de update.i-mac schreef:Er is opnieuw een update van de software, maar blijf er voorlopig ver van weg. Op de Garmin fora is het weer kommer en kwel bij veel Edge 1000 gebruikers.
Dit had ik met Strava van de week ook. Naar werk gebruik ik dan alleen Strava via de telefoon en laat de Garmin thuis.
Albert Einstein
Albert Einstein
i-mac
Helaas, dat is het dus niet. Ik heb een downgrade uitgevoerd naar 9.20. Maar ook nu springt de snelheid teveel op en neer. Deze morgen plaatste ik mijn edge eens op mijn stadsfiets, en controleerde eens met de fietscomputer die daarop staat (met de GPS uit). De snelheid was min of meer gelijk, maar de gewone fietscomputer van Sigma maakt geen bokkensprongen, in tegenstelling tot de Edge.Douglas schreef: Had vandaag hetzelfde. Grote sprongen in snelheid. Ik dacht dat het aan mijn batterijtje zou liggen maar is dus waarschijnlijk de update.
Deze namiddag dan een toertje gemaakt met de koersfiets, en ook nu weer veranderde de snelheid constant. Je zou verwachten dat dit gebeurt met 0.1 of 0.2 km/u, maar niet met 0.8 of soms 1.2 km/u
Ik ga in ieder geval de laatste update nog niet installeren, want blijkbaar zijn er problemen met de navigatie. GPS blokkeert bij velen.
Kan je ook beter uitzetten.Pieter883 schreef:Ik heb sinds de laatste update twee ritjes gemaakt en geen problemen gehad. Wel was de Garmin een route die ik aan het rijden was gedurende 15km constant aan het herberekenen waar ik een beetje gek van werd.
i-mac
Hier al gekeken? https://apps.garmin.com/en-NZ/devices/edge1000/appsnijkie schreef:Kan je in de Garmin bij hartslag ook het aantal % van je omslagpunt instellen in het display ?Aantal % van je max hartslag kan wel.
Kan geen app vinden die het aanta l% aangeeft van je omslagpunt.i-mac schreef:Hier al gekeken? https://apps.garmin.com/en-NZ/devices/edge1000/appsnijkie schreef:Kan je in de Garmin bij hartslag ook het aantal % van je omslagpunt instellen in het display ?Aantal % van je max hartslag kan wel.
Ik begrijp je insteek,maar dat is niet de bedoeling.roger68 schreef:En als je je omslagpunt nu als maximale hartslag invult?
Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk
Je kan zoveel instellen bij een 1000 maar deze waarschijnlijk niet.
