Garmin Edge 1000
serbak
Gebruikersavatar serbak 27 jul 2016 09:18
Mocht je de hersteltijd toch nog willen terugzien na bovenstaande commentaren ga dan op je toestel naar de instellingen. Hier ga je naar: [Mijn Statistieken] --> [Hersteladvies].
marcuse
Gebruikersavatar marcuse 27 jul 2016 09:48
madmaus schreef:
madmaus schreef:zijn hier mensen die Freizeitkarte gebruiken?
Ik heb een raar probleempje met deze kaart.
Als ik helemaal uitzoom komt de basis kaart in beeld en als je inzoomt komt op een gegeven moment de gedetailleerde kaart.
Alleen bij Freizeitkarte loopt dit niet gelijk met elkaar. Hij gaat zeg maar van de basis kaar eerst naar niets (leeg scherm, je ziet wel je segmenten) en dan moet je een stuk verder inzoomen en daarna komt pas je Freizeitkarte.
Ik heb dit probleem al aangekaart (leuke woord speling :)) bij de Freizeitkarte maar ik krijg geen reactie.
bij andere kaarten heb ik dit probleem niet.
iemand enig idee of dit aan te passen is??
edit,
dit probleem heb ik dus met alle kaarten behalve de kaart van Garmin dit erop stond.
openfietsmap.nl
http://garmin.openstreetmap.nl/(Generic Routable (new style))
niemand die kaarten gebruikt van:
openfietsmap.nl
http://garmin.openstreetmap.nl/ (Generic Routable (new style)
Freizeitkarte
ik ben er inmiddels achter wanneer ik de DEM map disable dan werkt het goed.
Maar er moeten toch meer mensen zijn met deze kaarten ingeschakeld?
Ik gebruik ook Openfietsmap. Wanneer ik deze gebruik heb ik alle andere kaarten uit staan, behalve de basemap. Dus ook DEM-kaart uit. Volgens mij bevat de openfietsmap al hoogtedata, dus een extra hoogte laag met de DEM kaart is niet nodig.
GJEvK
Gebruikersavatar GJEvK 27 jul 2016 12:45
amclassic-fan schreef:Waarom zou je iets willen met dit soort onnauwkeurige metrics, snel vergeten en geen aandacht meer aan besteden. Je weet zelf beter wat je gedaan hebt en hoe goed je kunt herstellen. Als je de volgende dag een vijver uit gaat graven kan die Garmin wel zeggen dat je een dag verder herstelt bent, maar zo werkt het natuurlijk niet.
Hoe lang je nodig hebt om te herstellen wordt slechts voor een beperkt deel door de activiteit bepaald.
En wat een beetje jammer is, is dat ie geen rekening houdt met zn advies van de voorgaande dag. Voor zover het al echt zinnig is, maar als ik gister een rit heb gedaan waarbij garmin adviseert 48 uur rust te nemen, en ik ga de volgende dag weer fietsen, is na afloop zijn advies niet "je moet nog 24 uur rusten van gister + rust van vandaag". Dus wat mij betreft, voor zover niet sowieso al compleet nutteloos, hierdoor sowieso zinloos.... Jammer van de development tijd om dit te bouwen. Hadden ze vast iets zinnigers van de backlog kunnen halen....
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 27 jul 2016 13:29
het eerst wat ik ook deed was zoeken hoe je die functie zo snel mogelijk uit te zetten.. :D
athhretjt
athhretjt 27 jul 2016 13:54
GJEvK schreef: En wat een beetje jammer is, is dat ie geen rekening houdt met zn advies van de voorgaande dag. Voor zover het al echt zinnig is, maar als ik gister een rit heb gedaan waarbij garmin adviseert 48 uur rust te nemen, en ik ga de volgende dag weer fietsen, is na afloop zijn advies niet "je moet nog 24 uur rusten van gister + rust van vandaag".
Hoe nuttig het is, zeker in de huidige versie, is de vraag, maar deze kritiek is volledig misplaatst.
Recoverytijd wordt geschat op basis van hartslagvariabiliteit, gebaseerd op software van Firstbeat, en eventuele restvermoeidheid zit daar ook nog in verwerkt. Dus het advies (als de techniek werkt...) moet gewoon op de laatste rit gebaseerd worden. Sowieso is het simpelweg optellen van hersteluren ook veel te simpel gedacht.
Deze technieken hebben echter wel degelijk veel potentieel, maar waarschijnlijk moet je dan ook goede rusthartslagvariabiliteitmetingen hebben, en meerdere momenten over de dag.
madmaus
madmaus 27 jul 2016 15:49
edit,
openfietsmap.nl
openfietsmap.nl
Freizeitkarte
Ik wist niet dat de openfietsmap ook alle hoogte bevatte.
Houdt die rekening met hoogte als je route plant?
In dat geval is het inderdaad simpel.
Hoewel ik nu de openmtb kaart heb en daar ben ik zeer gecharmeerd van.
marcuse
Gebruikersavatar marcuse 27 jul 2016 16:25
Ik weet het niet zeker. Zal thuis checken of OFM hoogtedata bevat.
scheurneus
scheurneus 27 jul 2016 16:33
OFM bevat geen hoogte info, maar de cycle kaart in de edge wel. En die wordt gebruikt, ook al staat die kaart uit.
OFM kan wel extra worden uitgerust met hoogte lijnen, alleen dat is een grovere hoogte dan wat er in de garmin cycle kaart staat.
(euhhh, of er zit een aparte DEM kaart in de edge, 1 van de 2)
Marco :)
marcuse
Gebruikersavatar marcuse 27 jul 2016 20:08
Als een kaart uit staat wordt die niet gebruikt. Ook niet voor hoogte. Op mijn Edge1000 Explore staat de Garmin Cyclemap, DEM kaart en nog iets. Volgens mij iets van een POi kaart.
De Benelux versie van OFM heeft standaard hoogtelijnen. Benelux+D ook, maar dan met lagere resolutie. Is geen extra layer voor nodig.
madmaus
madmaus 27 jul 2016 22:41
Zowel in open mtb als openfietsmap krijg ik hoogte te zien als ik een route plan.
Dit met de DEM kaart uit.
Dus er zal wel iets van hoogte inzitten in elk geval.
Het uitzetten van de DEM kaart heeft geen zichtbare gevolgen nu en de kaarten werken op elk zoom level.
(problem solved dus)
scheurneus
scheurneus 28 jul 2016 11:40
Als je de dem kaart echt wilt uitzetten, hernoem dan het bestand in de edge naar bv gmapdem.img naar gmapdem.img-UITTTT dan pas is deze echt uit
Marco :)
LoneWolf
Gebruikersavatar LoneWolf 28 jul 2016 12:17
Mijn Edge 1000 geeft sinds enkele weken (na een update) na zo'n 5 a 6 km fietsen de melding "Goed" in een groene cirkel. Heb ook al eens "matig" of "redelijk" o.i.d. gehad in een oranje/gele cirkel. Heb al gezocht naar de betekenis van deze meldingen maar heb dit niet kunnen vinden.
Zal wel net zoiets als de hersteltijd zijn, maar wil toch graag weten wat de melding inhoud.
Keep On Harking !
