EK 2026 in Slovenië.
lugosi
lugosi 06 okt 2026 15:33
Klein_Verzet schreef: ↑06 okt 2026 13:58 De crux zit 'm in de calibratie van het toestel, dat loodrecht op de wegrichting moet staan, maar wat is loodrecht op een weg die nergens perfect recht zal zijn? .................
Calibratie is inderdaad essentieel, ik weet niet hoe die hier verlopen is, maar ten tijde van de discussie van de Amstel is uitgelegd dat de haaksheid van de opstelling uitgevoerd en getest wordt met aangepaste laserappartuur. Het is echt geen nattevingerwerk. In principe is de opstelling (die zelf op hoogte hangt) ook nog eens extra afgeschermd zodat er geen fysieke krachten op uitgeoegend worden, tevens is er iemand verantwoordelijk vanaf het moment van opstelling om op te volgen of deze gevrijwaard blijft van invloed (zoals een duw of impact van een voorwerp).
Klein_Verzet
Klein_Verzet 06 okt 2026 15:39
Veinzen !
De verwarring ontstaat doordat in de media verschillende "feiten" worden gepresenteerd; 2,8 milliseconde, 2,8 tienduizendste, 0,0002 seconde, 3500 beeldjes per seconde, max frame rate 40.000 fps, 13.000 lijnen per seconde. Maak er maar eens chocola van.
UEC wuift twijfels van Ciccone over foto-finish weg: verschil met Evenepoel slechts 0,0002 seconden
Het verschil tussen Evenepoel en Ciccone bleek extreem klein. Orestilli stelt in gesprek met La Dernière Heure dat het gemeten tijdsverschil slechts 0,2 milliseconde bedroeg, oftewel 0,0002 seconden. Bij de snelheid waarmee de twee over de streep kwamen, zou dat neerkomen op ongeveer 2,8 tot 3,3 millimeter. Toch kon het systeem de volgorde volgens EvoData zonder twijfel vaststellen.
De hoofdcamera registreerde in Ljubljana liefst 13.000 lijnen per seconde. Bovendien vertrouwde de organisatie niet op één registratie. De UEC laat in een persbericht weten dat ze bij de Europese kampioenschappen twee onafhankelijke fotofinishsystemen gebruiken. Die leveren afzonderlijke beelden op, zodat de jury de uitslag aan de hand van twee registraties kan controleren.
https://www.wielerflits.nl/nieuws/uec-r ... -seconden/
VISION PRO X CAMERA (foto finish toestel tijdens EK)
Max Frame Rate - 40,000 fps
https://www.finishlynx.com/product/vision-pro-x-camera/
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 06 okt 2026 16:26
lugosi schreef: ↑06 okt 2026 15:28
Maruss schreef: ↑06 okt 2026 14:15 Evenepoel heeft dan idd de perfect jump gemaakt.
Maar de UEC maakt het er niet beter op door aan te geven dat ze het tijdverschil gemeten hebbben op 0,0002 seconde. Ze fijnsen een precisie die er misschien theoretisch is bij het meet instrument, maar in de praktijk buiten een lab opstelling niet haalbaar is.
Dus eigenlijk is de enige redelijke conclusie dat ze gelijk over de finish kwamen.
Wat bedoel je met 'fijnsen'.
Het aantal beelden per seconde is bekend. Het verschil in positie in de beelden ook. Afgeleid kan je ook ongeveer het verschil in afstand berekenen, dat verschillende mm is; meer dan in andere koersen al geweest is (zoals bij Parijs Roubaix, Ronde v Vlaanderen en Amstel Gold in het verleden). De claims die sommige maken over de positionering zijn irrelevant want de procedure staat in de uci reglementen, met inbegrip van de positie net voor de streep.
Tenzij 'fijnsen' iets toevoegt dat ik niet weet is er dus wel degelijk een praktische opstelling mogelijk die die nauwkeurigheid waarmaakt, meer zelfs; dat is al tientallen jaren zo (Parijs Roubaix 1990 met 1mm) en gebeurde dus al duizenden keren. Je conclusie slaat dan ook nergens op.
Hij bedoelt 'veinzen'.
fiedoo
fiedoo 06 okt 2026 16:53
allemaal goed en wel maar hoe wordt de juiste haaksheid van de finishlijn 100% bepaald?
Gebruikersavatar Lcsmet 06 okt 2026 17:18
Evenepoel is Europees kampioen 2026.
Ciccone is tweede.
En daar gaat geen enkele discussie over de juiste haaksheid of het hoeveelste deel van een milliseconde nog iets aan veranderen.
i-mac
i-mac 06 okt 2026 17:18
fiedoo schreef: ↑06 okt 2026 16:53 allemaal goed en wel maar hoe wordt de juiste haaksheid van de finishlijn 100% bepaald?
Uit het artikel in HLN
De nieuwe richtlijn is duidelijk: over de fotofinish mag in de toekomst nooit discussie mogelijk zijn.
De opstelling van het toestel wordt een erezaak en gaat sindsdien gepaard met een officiële kalibratie.
Belgian Cycling heeft zes toestellen en zeven operatoren. De operator zet het toestel op, doet een reeks proefopnames en vult daarna de officiële ijkingsdocumenten in. Een nationaal jurycommissaris controleert het hele zaakje. “Bij grote wedstrijden is er nog een tweede toestel, maar dat wordt enkel gebruikt als het eerste hapert”, zegt Van Steen.
Belangrijk is uiteraard dat het toestel daarna niet meer verplaatst wordt. Het kleinste duwtje kan ervoor zorgen dat het apparaat niet meer loodrecht op de finishlijn staat, wat ervoor zou zorgen dat het resultaat niet meer honderd procent is.
In België wordt de zone van de fotofinish daarom bewaakt alsof het een heiligdom is. Grote organisatoren huren zelfs een bewakingsagent in, genre Securitas, en plaatsen manshoge hekken rond (het busje met) het toestel. Nergens anders wordt de fotofinish zo ernstig genomen als hier.
Nog een uitgebreid artikel : https://www.nieuwsblad.be/sport/wielren ... gn=seeding
En kijk, ook op dit forum al veel uitleg : viewtopic.php?t=95280
Dubbeldekker
Dubbeldekker 06 okt 2026 17:22
De camera aan de finish deed “slechts” 13.000 beelden per seconde. Normaal gesproken, bij ander koersen, is dat “slechts” 1000 beelden per seconde.
Het beeld wat daar uit tevoorschijn getoverd werd is leidend voor wie als eerste over de -5cm voor de zwarte finishlijn- streep kwam.
Ciccone had gewoon pech dat die camera opstelling niet 10cm voor de zwarte lijn lag.
i-mac
i-mac 06 okt 2026 17:33
Dubbeldekker schreef: ↑06 okt 2026 17:22 De camera aan de finish deed “slechts” 13.000 beelden per seconde. Normaal gesproken, bij ander koersen, is dat “slechts” 1000 beelden per seconde.
Neen, had hij net iets harder moeten koersen ;)
Maar als en indien ...
lugosi
lugosi 06 okt 2026 17:59
Klein_Verzet schreef: ↑06 okt 2026 15:39
................Bij de snelheid waarmee de twee over de streep kwamen, zou dat neerkomen op ongeveer 2,8 tot 3,3 millimeter. Toch kon het systeem de volgorde volgens EvoData zonder twijfel vaststellen.
Dan zou hun sprintsnelheid wel wat lager gelegen hebben dan eerst werd aangenomen. Bij 2.8 tot 3.3 milimeter moet dat dan tussen 36 en 42km/h geweest zijn.
lugosi
lugosi 06 okt 2026 18:00
JPAR schreef: ↑06 okt 2026 16:26 .........
Ja natuurlijk, dat had ik zelf ook moeten weten.
galileo2
galileo2 06 okt 2026 18:55
Lcsmet schreef: ↑06 okt 2026 17:18 Evenepoel is Europees kampioen 2026.
Ciccone is tweede.
Helemaal correct.
In het voetbal is er evenveel discussie over al dan niet buitenspel. Uiteindelijk is het de beslissing van de scheidsrechter die telt. In het wielrennen beslist de jury. En daar heeft iedereen zich bij neer te leggen.
Tussendoor
Tussendoor 06 okt 2026 20:01
Toch mooi: twee camera's met gigapixel resolutie die een miljoen beeldjes per picoseconde kunnen maken, een tijdwaarneming in attoseconden, uitgelijnd met 20 lasers, begeleid door een ijkingsrapport van 2000 pagina's, afgebakend met hekken van unobtanium en bewaakt door een peloton Navy Seals...
Maar waar de finish nou precies ligt??? Ergens in dat eerste witte gebied, plus of min 10 centimeter. Gok maar waar je je ultieme jump plaatst.
