Lost in de (rem)leiding
Gebruikersavatar daniel1975 06 okt 2023 21:42
Maar een SS met deze olijfjes werkt dan weer wel volgens mij:
https://r2-bike.com/SHIMANO-Olive-and-I ... -SMBHD1030
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
leon1 06 okt 2023 21:43
Ik heb trouwens op mijn Supersix de leidingen in het frame laten zitten toen ik DA monteerde. Dus dat zijn SS leidingen. Ik heb alleen wel die inserts aangepast naar de SSR versie. Dus ik vermoed dat de leidingen wel gelijk van diameter zijn.
leon1 06 okt 2023 21:44
daniel1975 schreef: ↑06 okt 2023 21:42 Maar een SS met deze olijfjes werkt dan weer wel volgens mij:
Dit is de smalle versie waarvan de handleiding zegt deze niet te gebruiken (als het plaatje klopt natuurlijk - daar gaat nogal eens wat fout bij online winkels). Beste is dus af te gaan op het artikelnummer.
Gebruikersavatar daniel1975 06 okt 2023 22:26
K-SMBHD1030 is toch wel de goede?
Is zelfde als Y-8JA98020 en die zijn voor road groepen volgens mij.
leon1 07 okt 2023 10:08
Als ik Y-8JA98020 door Google heen gooi dan zie ik beide inserts. Dus met grote en kleine doorgang. Maar zover ik het kan zien worden er veel foute plaatjes gebruikt. Dit nummer lijkt inderdaad wel de juiste te zijn.
Ik bestel voor de zekerheid daarom altijd maar de versie met de bout voor aan de remgreep erbij (ook al is het voor de remklauw niet nodig). Weet ik zeker dat het goed zit.
Gravelist
Gravelist 07 okt 2023 10:47
In inserts is geen verschil tussen road en mtb.
wel is er verschil in leidingdikte, vroeger gebruikte Shimano BH59 leiding, en nu BH90.
in de eerste moet een koperkleurige insect, met de smalle doorgang, nu de BH90 met de iets taps toe lopende doorgang.
zolang je bij de leiding de juiste insect hebt is er niks aan de hand.
verschil SSR en SS is de aansluit bout. bij de SSR krijg je de bout die past op de road shifter/rem en bij SS die die past op de MTB variant. heb je die bout al kun je dus ook de SS bestellen.
leon1 07 okt 2023 13:55
Er zijn dus drie inserts waarbij de koperen versie de oude is. Van de nieuwe zilveren zijn er twee in omloop en volgens de handleiding heb je dus de meest rechtse nodig. Ik heb mijn eigen onderdelenkist maar even op de kop gehouden. Duidelijker dat dit kan ik het niet maken.
Screenshot 2023-10-07 135323.jpg (47.92 KiB) 2627 keer bekeken
Gebruikersavatar daniel1975 07 okt 2023 14:06
Wat een prutswerk weer. Dit is echt vragen om problemen, je ziet ook dat veel webshops hun informatie ook niet op orde hebben.
Heb nu in Dld een SSR setje besteld (heb dit soort dingen graag op voorraad) dus weet zeker dat het goed is. Zal die bijpassende inserts eens naast de reservesetjes houden die ik heb liggen.
leon1 07 okt 2023 15:37
In de MTB handleiding van Shimano wordt duidelijk de Y8JA98020 genoemd. En volgens mij is dat de middelste van de drie van mijn foto. Gekke is dat de handeiding van de racegroepen geen artikelnummer vermeld. Maar het lijkt er toch wel degelijk op dat er verschil zit tussen MTB en race inserts van de remleidingen (in tegenstelling tot eerder beweerd hierboven).
Nu heb ik mij genoeg verdiept in inserts. Eerst Lombardije afkijken en dan ga ik ook een set remleidingen aansluiten en eindelijk (na 6 maanden :roll: ) mijn CAAD afmaken.
Gravelist
Gravelist 07 okt 2023 17:14
leon1 schreef: ↑07 okt 2023 15:37 In de MTB handleiding van Shimano wordt duidelijk de Y8JA98020 genoemd. En volgens mij is dat de middelste van de drie van mijn foto. Gekke is dat de handeiding van de racegroepen geen artikelnummer vermeld. Maar het lijkt er toch wel degelijk op dat er verschil zit tussen MTB en race inserts van de remleidingen (in tegenstelling tot eerder beweerd hierboven).
In deze tekening wordt de SS en SSR getoond.
Daarin is geen verschil genoemd tussen de insert SS en SSR. Beide zelfde nummer Y8JA98020.
https://dassets.shimano.com/content/dam ... -4860C.pdf
Is die rechter wel origineel?!
leon1 07 okt 2023 17:47
100%
