Oude Di2 upgraden
Gebruikersavatar havana 18 aug 2023 11:53
10 speed speelt dat niet. Spacing is gelijk.
Woefdram
Woefdram 18 aug 2023 11:55
yoekel schreef: ↑18 aug 2023 11:31Dit is wel een hele mooie oplossing, en zou dus zelfs met de 11-40 cassette kunnen?
Mogelijk wel, maar als je daarvoor een langere ketting gaat gebruiken, loop je er op gegeven moment tegenaan dat de extra kettinglengte teveel is bij klein-klein, met een korte achterderailleur. Dan ga ik er even vanuit dat je de ketting lang genoeg wilt hebben om veilig per ongeluk groot-groot te kunnen schakelen - ik wel iigv. Bij mijn 11s Di2 is er nog ietsje veiligheid omdat die niet toestaat om klein-klein te schakelen, ik weet niet hoe dat bij de 1e generaties zit.
yoekel
yoekel 18 aug 2023 14:38
havana schreef: ↑18 aug 2023 11:53 10 speed speelt dat niet. Spacing is gelijk.
Thanks, dan zal dat bij 9-speed zijn geweest :like:
MarianBakker
MarianBakker 18 aug 2023 20:44
thestudent schreef: ↑18 aug 2023 08:08 Triples hebben ook sinds de 8 speed tijden geen enkele zin meer. Te veel overlappende verzetten op het middenblad.
Ook zijn de verzetten die vroeger met een triple gehaald kunnen worden vaak nog altijd zwaarder dan wat nu nieuw mogelijk is.
Een oudere 3x8 race triple heeft bijvoorbeeld vaak een lichtste verzet van ongeveer 1:1 30-30 of 30-28.
Eerst moeten we weten wat er nu op de fiets zit om een goed advies te kunnen geven. Ook met een crankset kleiner dan een compact kan het zijn dat de voorderailleur niet laag genoeg gezet kan worden om dit ook te schakelen.
Ok, dat begrijp ik, ik heb voor nu 52/39. Daar zou ik dus een veel kleiner blad van kunnen laten maken? 28 is idd achter grootste, kon volgens fietsenwinkel niet groter. Ik lees hier dat dat idd klopt
Gebruikersavatar thestudent 18 aug 2023 21:28
52/39. Nou dan is de oplossing zeer makkelijk. Met alleen een 34 op je crankstel ga je al in vele situaties geholpen zijn.
De eerste de beste race hollowtech II compact crank uit het Shimano gamma. Ik zou gewoon een 11sp 105 nemen. Of neem een rotor aldhu/vegast 24mm as crank. Monteer compact bladen van 50-34 en dan ben je waarschijnlijk al een heel eind geholpen. Op sommige BCD110x5 compact cranks kan je trouwens ook een 33 tandwiel kwijt. Dan moet je zoeken naar een wat oudere FSA megaexo in 24mm, of een ouder rotor crankstel in 24mm. Mocht je FSA kiezen dan zou ik wel FSA lagers nemen, soms gaan die nogal vast zitten in shimano lagers, de passing is net een tikje anders.
Dan zou je ook in de extreme gevallen nog een wolftooth roadlink gebruiken. Al denk ik dat je zonder link een 12-29/30 miche cassette bijvoorbeeld ook wel wil lukken. Dat is dus op de standaard shimano derailleur. Er is meestal wel iets marge. Je garantie ben je toch al wel kwijt inmiddels. Alleen je hebt wat weinig marge, waardoor je wel goed uit moet kijken met je kettinglengte.
Gravel cranks zie ik niet zitten, ten eerste omdat dan ook de kettinglijn sterk toeneemt, wat op een oude wegfiets zonder schijfremmen wel problematisch kan zijn.
Wat ik trouwens het eerst zou adviseren is een fietsenmaker zoeken die wel wil meedenken. Het antwoord geven dat een triple niet kan is zeer juist, maar dan moet je ook kunnen adviseren wat er WEL kan terwijl er voor weinig kosten al veel winst te halen is.
Als t mijn fiets was zou ik dit proberen. Dus een miche 12-30 cassette en een 110x5 compact van marktplaats met 50-33 bladen.
verzet calculator link
EDIT: Ik heb trouwens een 10sp FSA carbon crankstel met goede FSA BSA lagers in 110x5 BCD. Ik heb er alleen geen kleine kettingbladen op zitten. En ik zou m nog uit een fiets moeten halen. Denk dat daarop een 33 tandwiel wel gaat. Volgens mij is een wilier gewoon bsa draad toch? Geen ITA of Pressfit.
Echter kost een nieuw 105 of tiagra crankstel je ook de kop niet ten opzichte van nieuwe kettingbladen.
scottpch 19 aug 2023 07:27
Shimano geeft voor Dura Ace een cassette met 28 tanden max, maar vaak kan zo'n derailleur tot 30 tandjes schakelen.
Dus naast een compact crankstel 50/34 kan je ook een ultegra cassette of ander merk wat compatible is met Shimano, met 30t als max proberen...
