Cassette staat iets scheef
jonny.coulon
jonny.coulon 29 sep 2013 21:57
chemist schreef:Zit dat scheef zitten bij 1 specifiek tandwiel? , met name het laatste tandwiel(kleinste krans) wil nog wel eens scheef gaan zitten als je de lockring dan goed vastzet zie je daar een slag.
Dit het ik precies voor met cassette die ik vervangen heb
Cassette zit muurvast, ondervind geen problemen met rijden/schakelen
Stel het ook pas na 6weken vast, dat het kleinste kransje precies wat paraplu staat, als ik de afstand tussen kleinste en kransje ervoor bekijk, zit die kleinste er beetje scheef op
wie heeft hier ervaring mee, kan dit kwaad ? loop ik risico op verder beschadingen ?
betreft een ultegra 30 cassette op fulcrum quattro...
Dek1950
Dek1950 09 jun 2017 20:52
Ik heb pas een Miche 'light primato' cassette op m'n canondale gemonteerd en die had hetzelfde euvel, de cassette slingerde enigszins. Dit is niet op te lossen met een tussenzinnen van Shimano, die is te dik (1 mm). De tussenringen van de Miche cassette zijn ca 0,2 mm dunner dan die van Shimano en de totale breedte/dikte van de Miche cassette is kleiner dan de Shimano cassette waardoor er speling ontstaat en de cassette enigszins slingert. Je kunt dat oplossen door 1 of 2 tussenringen van de Shimano cassette in de Miche cassette te gebruiken, dan is er geen speling meer.
