Hoe derailleur afstellen na kettingwissel
Sorry maar het is vrij lastig om iemand die geen sjoege heeft van het functioneren van een derailleur uit te leggen wat hij er aan moet verstellen. Mijn advies: ga naar een fietsenmaker die wel verstand zou moeten hebben van een derailleur en laat je helpen om het probleem op te lossen.!
Je voorderailleur is verschoven. De kooi moet parallel met de kettingbladen staan. Waarschijnlijk staat de derailleur nu ook te laag. Ik denk dat de klemband niet vast genoeg staat.
Oplossing: schakelkabel losmaken en derailleur op de juiste plaats zetten, dwz 2 ā 3 mm boven het buitenblad als je de derailleur naar buiten duwt. Als je de schakelkabel niet losmaakt zit je tegen de kabelspanning in te vechten om de derailleur hoger op de zitbuis te krijgen, dat werkt niet goed. Daarna derailleur afstellen volgens filmpjes hierboven.
Je moet geen schrik hebben om iets los te doen, zo moeilijk is het allemaal niet, het is begrijpbare techniek.
Orlok schreef: ↑25 okt 2022 13:54 Sorry maar het is vrij lastig om iemand die geen sjoege heeft van het functioneren van een derailleur uit te leggen wat hij er aan moet verstellen. Mijn advies: ga naar een fietsenmaker die wel verstand zou moeten hebben van een derailleur en laat je helpen om het probleem op te lossen.!![]()
Ik heb geen auto en woon niet in Nederland, dus een fietsenmaker is helaas niet zo realistischOrlok schreef: ↑25 okt 2022 13:54 Sorry maar het is vrij lastig om iemand die geen sjoege heeft van het functioneren van een derailleur uit te leggen wat hij er aan moet verstellen. Mijn advies: ga naar een fietsenmaker die wel verstand zou moeten hebben van een derailleur en laat je helpen om het probleem op te lossen.!![]()
Ach, haal hem gewoon voor de 100% uit elkaar. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Fietsen lukt sowieso niet op dit moment
De klemband zit bijna zo laag als hij kan, dus misschien is dat ooit de oorzaak geweest.abdr schreef: ↑25 okt 2022 14:20 Je voorderailleur is verschoven. De kooi moet parallel met de kettingbladen staan. Waarschijnlijk staat de derailleur nu ook te laag. Ik denk dat de klemband niet vast genoeg staat.
Bedankt voor de tip! Ik doe de kabel los, daarna de voorderailleur omhoog en zal daarna zien hoe het afstellen gaat. Sowieso is het wel fijn om hem even in mijn handen te hebben zodat ik kan zien hoe het hoort te bewegen in plaats van dat ik iets probeer af te stellen waarvan ik nog geen idee heb waar het heen moet.
https://youtu.be/yDjlRu4CnjI --> Hoe werkt een voorderailleur
https://youtu.be/ZNG7g83lI-s --> Hoe stel je een voorderailleur af
Veel duidelijker dan de uitleg in deze filmpjes van Parktool wordt het niet.
Gazelle Team TVM \'99
Zo, die zouden ze op elke school een keer moeten laten zienc.zaballa schreef: ↑25 okt 2022 15:00 https://youtu.be/yDjlRu4CnjI --> Hoe werkt een voorderailleur
het lijkt erop dat de derailleur te laag staat. kabel los maken en dan derailleur iets hoger plaatsen, controleren en dan de kabel weer vastmaken. Dus met de ketting op het binnenblad. Dan weer proberen te schakelen. H-schroefje losser draaien.
Je moet wel elke keer eerst door die snor heen.SA1337 schreef: ↑25 okt 2022 15:23Zo, die zouden ze op elke school een keer moeten laten zienc.zaballa schreef: ↑25 okt 2022 15:00 https://youtu.be/yDjlRu4CnjI --> Hoe werkt een voorderailleur
Veel duidelijker dan de uitleg in deze filmpjes van Parktool wordt het niet.![]()
