Ander model derailleurpad
Gebruikersavatar Orlok 06 okt 2022 18:29
Als je de derailleur monteert vlgns de handleiding:
Zodanig dat eenmaal vastgezet er geen spleet zit zoals aangegeven:
Krijg je een aansluiting zoals op onderstaande foto's van oude derailleurpad met de extra b-link die voor direct mount moet worden verwijderd. 😉
Helaas is het dan niet mogelijk het achterwiel te verwijderen. Oplossing was dus montage met direct mount derailleurpad. Wat ook al in het artikel van CyclingTips werd bevestigd.
When a standard rear derailleur hanger is used – as shown here on this Deceuninck-Quick Step team bike – an additional aluminum link is required, which theoretically decreases system stiffness and makes it harder to get a wheel in and out.
It’s not hard to see how Direct Mount can speed up a rear wheel change given how much more room there is for the rear hub to basically just fall out of the frame.
Btw die derailleurhanger GH-058 van TS lijkt sprekend op die van mij.
Salteh
Salteh 06 okt 2022 21:20
Eens, m.u.v. het stuk waarbij het dan automatisch voor elke fiets onmogelijk is om het wiel te verwijderen ;-)
Gebruikersavatar Orlok 10 okt 2022 19:38
Ik ben nou wel benieuwd hoe @SATMarco het probleem heeft opgelost.
SATMarco
SATMarco 11 okt 2022 08:13
Opgelost is het nog niet omdat het wiel er nu ook (moeizaam) uit kan.
De makkelijkste oplossing van als je dit type pad gebruikt zit de derailleur iets verder naar achter zie ik er nog niet tussen staan, is er misschien ook gewoon niet.
Ik ga hem er van de week nog wel een keer afhalen en kijken of hij op de juiste manier gemonteerd zit en proberen of het anders kan.
Daarnaast vond ik online dat er een zgn wolftooth bestaat om je pad mee te verlengen.
Zijn hier ervaringen mee?
Salteh
Salteh 11 okt 2022 09:06
Als je derailleurpad hetzelfde is als die van Orlok dan kan je natuurlijk zijn oplossing gebruiken. Daarvan weet je zeker dat 'ie werkt :)
