Shimano Ultegra DI2 8100 draadloos of niet?
Chefske
Chefske 24 aug 2022 21:54
Gb1974 schreef: ↑24 aug 2022 20:36 Het is een M frame en dat moet voor 1,80 / 1,81m goed zijn.
Ik wil zelf niet te diep zitten, waardoor ik kortere buis er aan gezet heb.
Met de meting Incl binnenbreen lengte rtc kwamen we ook op M.
Ik denk dat Buddo bedoelt dat een ander frame, eentje met grotere stack en kleinere reach, beter zou passen. Dan heb je die grote spacertoren niet nodig en kun je een langere stuurpen monteren. Dat komt respectievelijk de esthetiek en het stuurgedrag ten goede
Factor O2 / Surly Cross Check
Bospaadje
Bospaadje 24 aug 2022 23:33
Ramon73 schreef: ↑24 aug 2022 20:53
havana schreef: ↑24 aug 2022 11:28 Knoopcellen. Een apart type, CR1632, 1000 km ongeveer levensduur.
Je kan ze ook bekabelen, heb ik wel gedaan. Waarom?
- nooit batterijen vervangen
- schakelt fractie sneller
- je kan de firmware van de shifters updaten
- batterij gaat 2x langer mee
Alleen semi wireless schijven durf ik niet te zeggen...
1000km....dan kan ik elke 3-4 weken batterijen wisselen. Dat is bijna een grap.
Maak me hier ook wel zorgen om. Toevallig iemand die weet hoe de endurace canyon en/of de litening air cube standaard worden uitgevoerd? Bedraad of wordt het aandelen nemen in duracell …
Hoe zit dat btw bij sram force red etap?
colnagofreak
colnagofreak 25 aug 2022 07:25
Bospaadje schreef: ↑24 aug 2022 23:33 of wordt het aandelen nemen in duracell …
Het zal sterk afhankelijk zijn van je schakelgedrag, ik haal makkelijk 2000 km voor ik de batterij van DI moet opladen.
Ik heb er haast 5000 km opzitten en de batterij van mijn shifters nog niet vervangen. Dus van die aandelen zul je niet rijk worden.
Ik rij wel veel gewoon door de polder, waar je weinig schakelt, voor de opgave zal dan wel van het meest ongunstige (veel schakelen) zijn uit gegaan.
Gebruikersavatar raven14 25 aug 2022 07:38
Zoals ik hierboven al zei, die shifter batterijtjes gaan volgens Shimano 2 jaar mee, niet 1000km.
scottpch 25 aug 2022 07:56
@Bospaadje: Heb de Sram Red Etap 11sp nu 2jr op de fiets, zo'n 20000km gereden en nog steeds met de eerste batterijen in de shifters.... :winkthumb:
Gebruikersavatar Lcsmet 25 aug 2022 16:06
Bij Sram Red Etap (11-speed) heb ik de knoopcel batterijen in de shifters nooit moeten vervangen, 9000-12000 heuvelende kilometers per jaar.
Nu heb ik van in het begin van 2022 Sram Force AXS, de knoopcellen zijn ook nog niet vervangen :)
Gb1974
Gb1974 25 aug 2022 18:45
Nog even een vraag over de aanleg van de bekabeling.
Gebruik je een junctionbox of van de ene shifter naar de andere en dan via frame naar de accu?
En hoe bepaal je het beste de kabellengtes die je nodig hebt? Te lang is natuurlijk ook niet wat.
Gebruikersavatar raven14 25 aug 2022 18:49
Gb1974
Gb1974 25 aug 2022 20:32
Oké maar waar laat je de junctionbox?
Op de tekening lijkt hij in het stuur te zitten, maar of dat kan vraag ik me af.
Ik bedoel met bepalen van de kabellengtes hoeveel overlengte neem je? De afmetingen in de tabel zijn Max lengtes.
Swedish Chef
Swedish Chef 25 aug 2022 21:53
Ik lees dat de nieuwe DA en U 12speedgroepen geen junctionbox hebben. De achterderrailleur is het “brein”
Gb1974
Gb1974 25 aug 2022 22:01
Das alleen bij de 8170 shifters voor schijfremmen. Bij de 8150 heb je wel junctionbox.
Swedish Chef
Swedish Chef 25 aug 2022 22:33
8150 is velgrem en 8170 is schijfrem. Ik weet niet anders dat het schakeldeel gelijk is en kan dan ook niet bedenken dat/waarom er voor de velgrem een junctionbox nodig zou zijn omdat de betreffende electronica dan niet in de achterderrailleur verwerkt kan zijn.
Maar goed, ik heb geen 12 SP di2, weet het ook niet anders dan dat ik het kan googelen.
In dit artikel lees ik bv nergens over dat er bij de nu bekende versies nog een junctionbox nodig zou zijn
https://www.bicycling.com/nl/fietsen-sp ... ficienter/
