SRAM Force Axs crank losmaken
1094
1094 14 mei 2022 19:47
In dat geval beweeg je de 8mm met de klok mee en dat is niet de kant om los te draaien toch?
wasbeer2006 15 mei 2022 16:21
Waarom zo moeilijk.....
Inbus erin achterrem inknijpen beetje leunen op het zadel en sleutel naar beneden duwen.
Met vastdraaien gaat dat niet uiteraard :-)
Bij mij xx zit het andersom, dan inderdaad naar elkaar trekken soort wijzers op 5 voor 1 en dan knijpen.
Draai een bout die in alu zit elke paar maanden even los en veel vet gebruiken, heb je nooit een probleem.
@ Daniel, elke crank is bijna rond de 50nm vastzetten, behalve Shimano.
1094
1094 17 mei 2022 19:53
Nou heb hem nog steeds niet losgekregen, momentsleutel gekocht maar verkeerde maat bit dus toen ook nog een adapter ervoor gekocht en nu die adapter in 2 :roll:
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 17 mei 2022 20:07
Voor lostrekken heb je geen moment sleutel nodig.
De draairichting staat ook op de lockring, iig bij force 22.
1 aanduiding voor lock ring 10mm
1 aanduiding voor extr bolt 8mm
Richting is ccw om los te draaien.
pmoraal84
pmoraal84 17 mei 2022 21:00
Zelfde gehad met het loshalen van de mijne. Uiteindelijk naar de FM gebracht. Eén hield de fiets vast en een ander op het uiteinde van een lange 8mm imbus gaan staan. Uiteindelijk schoot ie los. Was bekend dingetje bij deze SRAM cranks.
Scott Addict RC 20
1094
1094 17 mei 2022 21:33
TKMP schreef: ↑17 mei 2022 20:07 Voor lostrekken heb je geen moment sleutel nodig.
Nee snap ik maar had flink wat hefboom nodig dus dacht koop dan maar gelijk een met moment
wasbeer2006 18 mei 2022 09:17
Zo mag je een momentsleutel helemaal niet gebruiken. Kan ie stuk gaan.
(heb ik niet verzonnen staat ergens in de handleiding)
Alu op Alu moet je goed invetten! en af en toe los halen is er helemaal geen probleem.
Volgens mij is de bout bij dub al staal, maar dat weet ik niet zeker.
Als ie dus echt vast zit is het met z'n tweeën doen wel prettig.
Wat ik ook wel eens doen is een omgedraaide V maken in de standaard. Dan kan je de sleutel en crank naar elkaar toe duwen.
Wel oppassen dat je bifi's er niet tussen komen! Maar dan kan je zoveel kracht zetten, dan moet het echt wel heeeeel vast zitten als je dat niet los krijgt.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 18 mei 2022 09:41
niet alle momentsleutels zijn geschikt voor los trekken, dat is correct.
er zijn types die een blokkade hebben voor loszetten, dus dan kan het wel.
ik zou ook een sleutel gebruiken voor loszetten, desnoods sleutel in een werkbank plaatsen zo dat je met het frame los draait.
of verlengen met een pijp.
vast zetten doe je met een moment sleuteltje, doe ik eigenlijk enkel met kleinere/gevoeligere maatjes stuur/pen/zadel, de grotere maatjes gaan met de hand gevoel en gevoeg montage vet op draad en spline.
merk wel dat met wit vet wat meer uitdroogt tov aquaproof paste wat ik voorheen gebruikte.
wasbeer2006 18 mei 2022 12:05
Ja toch zegt bijna iedereen dat kleine momenten met een moment sleutel en grote op gevoel.
Als ik moet kiezen doe ik mijn moment sleutel voor kleine momenten weg. 5 tm 12nm kan ik makkelijk met de hand.
Ik pak ook eigenlijk nooit een moment sleutel voor een stuur of zadel.
40 of 50nm echt geen idee en daar gaat dit ook vaak fout zeker icm alu. Dat draai je feitelijk al verrot bij het vastzetten.
1094
1094 18 mei 2022 19:30
Heb t nog een aantal maal op verschillende manieren gepoogd om los te krijgen maar er is geen beweging in te krijgen
wasbeer2006 20 mei 2022 15:03
Voor gevorderde.....
Wat je ook kan proberen. Is crank en sleutel in een scherpe V. Lijmklem erop en vastdraaien.
We een stukje hout met rubber oid tussen de crank.
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 22 mei 2022 16:21
Je draait wel echt de goede kant op?
ex-CUBE Litening Ultegra 3x10
