Lang, lang geleden bedachten fietsenmakers dat je goed kracht kunt leveren wanneer de cranks horizontaal staan en niet zo goed wanneer de cranks verticaal staan. Dus zou het handig zijn om een zwaardere versnelling te hebben wanneer de cranks horizontaal staan en een lichtere versnelling wanneer de cranks verticaal staan. Ovalen bladen zorgen daarvoor.
Helaas heeft deze theorie twee problemen:
- Deze opzet stimuleert het gebruik van een te zware versnelling, waarbij fietsers teveel kracht zetten. Dit zorgt voor knieproblemen.
- Wanneer de cranks verticaal zijn draaien ze extra snel rond, maar daardoor gaat de overgang van je voet naar beneden duwen naar hem optrekken erg snel, wat een soort whiplash geeft voor je knie.
Door de knieproblemen die optraden werd dit idee losgelaten (en weer opnieuw geprobeerd, en weer losgelaten, etc). Toen kwam Shimano met een idee, genaamd Biopace. Wat als je de ovalen bladen 90 graden draait? Dus een lichtere versnelling wanneer de cranks horizontaal staan en een zwaardere wanneer ze verticaal staan. Het grote voordeel daarvan is dat je voet versnelt wanneer je hem naar beneden duwt en daarom snelheid opbouwt voor wanneer je crank verticaal staat en je weinig kracht kunt leveren. Dat verticale stuk gaat relatief langzaam, wat goed is voor je knie. Het stimuleert bovendien ook een relatief lichte versnelling, wat ook beter is voor je knie (en voor je uithoudingsvermogen). Een ander voordeel is dat dit systeem erg comfortabel is bij relatief lage toerentallen, zoals bij het klimmen. Een nadeel is wel dat erg hoge toerentallen minder comfortabel zijn, omdat je voet dan heel snel beweegt wanneer de cranks horizontaal staan. Het probleem dat je gaat 'schommelen' bij hoge toerentallen krijg je juist weer minder snel. Schommelen komt doordat je voet te snel de overgang maakt van naar beneden duwen naar optrekken. Bij Biopace heb je bij die overgang een lagere voetsnelheid dan bij ronde bladen en dus minder last van schommelen.
Begin jaren 90 was Biopace een tijdje de standaard bij Shimano. Toen heeft Shimano de marketing heel slecht aangepakt, waardoor er allemaal broodje aap verhalen ontstonden. Bijv:
- Je kunt geen hoge toerentallen draaien met Biopace.
- Het is slecht voor je knieen.
- Het is alleen bedoelt voor beginnende wielrenners.
Momenteel kun je O.Symetric en Q-rings bladen kopen die de oude opzet gebruiken (dus 90 graden verschillend van Biopace) en dus in principe slecht zijn voor je knieen. Heel goed getrainde wielrenners met een goede techniek kunnen dat wellicht wel hebben en ik kan me met name bij tijdritten wel voorstellen dat ze met zulke bladen hun kracht beter kwijt kunnen.
PS. Meer info over Biopace: http://www.sheldonbrown.com/biopace.html
Shimano Biopace: Wat, Hoe, en heeft iemand het nog?
9 jaar aan triathlon gedaan, altijd gereden met Biopace, daarna 6 jaar MTB gedaan en nu weer op de race. Mijn persoonlijke conclusie: Biopace werkt ! Merk het nu echt op m'n nieuwe racer, zeker gezien ik graag met een hogere cadans rijd. Met Biopace kon ik dan veel meer druk op de pedalen houden, nu merk je echt dat je een stukje overslaat.
- plantagenet
@ aapje
Ik heb voor mijn zoon een oude (10-15 jr?) concorde met biopace bladen. Ik moet wel zeggen dat ik bij deze bladen de ovaalheid nauwelijk zie. Ik zal de diameter (kruislings) eens opmeten, maar dat veschil is beperkt als ik dat zo inschat
Aapje schreef: waardoor er allemaal broodje aap verhalen ontstonden.
Hoe groter de bladen, hoe minder ovaal. En aangezien veel fietsen uit deze tijd een 52-42 voorbladen hebben, valt het nog wel mee. Maar op het oog zie ik het bij mijn fiets duidelijk.Plantagenet schreef:Ik heb voor mijn zoon een oude (10-15 jr?) concorde met biopace bladen. Ik moet wel zeggen dat ik bij deze bladen de ovaalheid nauwelijk zie. Ik zal de diameter (kruislings) eens opmeten, maar dat verschil is beperkt als ik dat zo inschat
Tadaa!
IK heb de fiets gisteren schoongemaakt en even op de gevoelige sensor gezet; kunnen jullie zien hoe die eruity ziet
De voorrem zit los, omdat er iets mis is met de kabelspanning; FM lost dat volgende week op
Zijn dit goede velgen trouwens?
Vind ze erg comfortabel!
Sensa Trentino SL '19 | Bianchi Pro Race Team '03
