Gereedschap hydraulische schijfrem.
wasbeer2006 28 jan 2022 09:34
Ik heb pas een shimano rem gevuld met Magura minerale olie uit 2004 en ik merkte geen verschil
100ml is weer zo weinig en een liter weer zo veel :-)
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 06 feb 2022 13:52
Maar als die olie voor fietsremmen niet veroudert (door vocht), waarom zou je het dan regelmatig moeten vervangen?
ex-CUBE Litening Ultegra 3x10
DJDennis
DJDennis 06 feb 2022 14:32
Ik was blij dat ik de litercan minerale olie had gekocht en niet de 100ml fles. Na 2 keer mijn schijfremmen te hebben onderhouden is er al ruim meer dan 100ml verbruikt.
Minerale olie zou een aantal jaar (tot 5jr) goedblijven indien goed bewaard
Gebruikersavatar TL@ 06 feb 2022 16:15
Bij Shimano (ik heb enkel ervaring met Shimano) komt er vuil in de olie terecht. Op de winter/gravelfiets moet de olie toch echt elk jaar vervangen worden. De olie die eruit komt is dan ook serieus zwart/vuil.
Ramon73 06 feb 2022 22:43
Op mijn gravelbike grx400 remmen, hybride zit Magura mt2. Mijn bleedkit is gebruikt voor de Magura set met de eigen royal blood vloeistof.
Kan ik die bleedkit nog gebruiken voor de grx remmen? Is volgens mij beide minerale olie.
Topstone Carbon 5
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 07 feb 2022 08:58
Ik heb veel plezier van dit tooltje ..Hayes "Feel'r Gage" Caliper Alignment Tool Maar dat kan ook liggen aan mijn onhandig sleutelgedrag. Het kan natuurlijk ook met een oud bankpasje .
https://www.bike24.com/p2128717.html
Woefdram
Woefdram 07 feb 2022 09:38
Bij ome Ali €0,20 weliswaar tikje minder fancy https://nl.aliexpress.com/item/40011276 ... 4c4dcyOqHC
