Olijfje verwijderen
Drossie2
Drossie2 28 dec 2021 14:34
Vork vandaag binnengebracht voor herstel.
Ze gingen mij een olijfje en insert meegeven bij ophaling.
Komt goed!
Bedankt voor de tips!
Kona Rove NRB DL 2018
Fairlight Strael 2.0
Drossie2
Drossie2 04 jan 2022 14:52
Leiding opnieuw zonder problemen kunnen aansluiten (denk ik).
Zonet de leiding ontlucht en opnieuw gevuld met olie.
Maar, nu komt het, wanneer ik nadien mijn wiel terug plaats en probeer te remmen, kan ik de remhendel bijna volledig tot tegen het stuur trekken.
Ik heb de handeling 2x opnieuw uitgevoerd, maar 2 keer met hetzelfde resultaat.
Bij het doorspuiten krijg ik geen luchtbelletjes meer in het potje met olie.
Wat kan de oorzaak zijn?
Gebruikersavatar Lcsmet 04 jan 2022 14:58
Hoeveel keer heb je de hendel zo tot tegen de bocht kunnen trekken?
Woefdram
Woefdram 04 jan 2022 15:05
Drossie2 schreef: ↑04 jan 2022 14:52 Zonet de leiding ontlucht en opnieuw gevuld met olie.
Misschien heb je het ongelukkig opgeschreven maar dat moet andersom, eerst nieuwe olie en dan ontluchten. Of noem mij Pietlut.
DDX 04 jan 2022 15:09
En als ik doorspuiten lees klinkt dit alsof je spuit onderop zet en op die manier weer luchtbelletjes in je systeem krijgt.
Want dat krijg je nooit zonder iets van luchtgaatjes aangesloten.
Daarna moet je aan onderkant ook luchtbelletjes eruit krijgen.
Drossie2
Drossie2 04 jan 2022 15:25
Ja, doe ik iets mis dan?
Ik heb volgend filmpje gebruikt als leidraad:
Dus inderdaad spuit erop onderaan, potje bovenaan en dan vullen en ontluchten samen.
Ik zou niet weten hoe het anders moet?
Ik heb het nu net een 3e keer gedaan. Met een iets beter resultaat, maar ik kan de hendel nog steeds verder intrekken dan de achterrem.
DDX 04 jan 2022 15:43
Dat filmpje mist wel wat stappen om echt alle belletjes uit het systeem te krijgen.
Drossie2
Drossie2 04 jan 2022 15:50
DDX schreef: ↑04 jan 2022 15:43 Dat filmpje mist wel wat stappen om echt alle belletjes uit het systeem te krijgen.
Ja? Bestaat er een beter filmpje of betere uitleg?
DDX 04 jan 2022 15:57
Drossie2
Drossie2 04 jan 2022 16:31
Ok, bedankt!
Ik ga nu eerst eens rijden met de fiets en kan dan dit weekend misschien eens opnieuw proberen.
Gravelist
Gravelist 04 jan 2022 16:49
Drossie2 schreef: ↑04 jan 2022 16:31 Ok, bedankt!
Met het gevaar dat je niet kunt remmen?😩
Eerst juist ontluchten!
Drossie2
Drossie2 04 jan 2022 17:15
t2300 schreef: ↑04 jan 2022 16:49
De vraag is natuurlijk: wat is juist? Het ene filmpje gaat iets verder dan het andere, maar de basis is natuurlijk hetzelfde.
Waarom zou ik plots niet meer kunnen remmen? Omdat ik de linkerhendel iets verder kan induwen dan de rechter?
