Het is tijd voor een 2e fiets, wat is wijs?
velopierre
Ik zou ook eerst proberen of je je huidige fiets goed afgesteld kan krijgen. Met een andere omgekeerde stuurpen zou je een hogere stack kunnen simuleren. En of een langere stuurpen als de fiets te kort is.
De stuurpen is al omgekeerd en het stuur zou hoog genoeg moeten zijn. Het frame is wel wat aan de kleine kant.
Ik zou beginnen met het zadel recht te zetten en een langere stuurpen te monteren.
Wat bedoel je met hoger van de grond zit? Stond het zadel op de SUP hoger?
Laatst gewijzigd door Ernie C. op 24 mei 2021 11:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben ook 1m78, BBBL 81 of 82cm, dus korte beentjes.
Ik heb destijds ook een Cube 53 gehad. Die was eigenlijk te klein. Ik moest een langere stuurpen én een zadelpen met setback op de fiets zetten om toch goed te zitten. Dus ik vermoed dat die voor jou ook op zch te klein is.
Ik heb nu de SUP die je ook overweegt. Die heeft een wat rechte zit houding. Ook hie rheb ik de standaard stuurpen (6 of 7 cm) vervangen door een langer exemplaar (10cm). Nu zit ik er goed op. Is een maat M (een 54 veronderstel ik dus).
Omdat je toch met best wat klachten zit zou ik misschien ook eerst een goeie bikefitting laten doen. De verleiding is groot om snel een fiets op voorraad te kopen voor die ook de deur uit zijn, maar dan moet je wel een fiets hebben di eje past natuurlijk.
Verder ben ik over de SUP héél tevreden. Heb er nu zowat 2000 km op een goeie twee maand mee gereden. Zou meteen weer dezelfde keuze maken.
@hayes, wat is je zadelhoogte. Ik heb nl dezelfde afmetingen incl. binnenbeen lengte. Mijn fietsen hebben allen een stack van 550 mm en een reach van 385 mm - stuurpen van 110mm.
Qua lengte ( stack / reach ) zou TS ook een 56 kunnen passen. Maar een iets langere stuurpen en of zadel met setback is niet zo erg toch. Tenminste als er een goede meting is gedaan.
Nee, het frame van SUP is groter. Ik heb het niet in cm opgemeten maar het 'voelt' alsof ik een stuk hoger zit dan op de Cube.Wat bedoel je met hoger van de grond zit? Stond het zadel op de SUP hoger?
Same here, heb een langer bovenlijf en kortere benen. Wel vreemd dat dan de SUP in maat 56 wordt aangeraden ipv de 54.Ik ben ook 1m78, BBBL 81 of 82cm, dus korte beentjes.
En je huidige fiets is al vrij kort, ook nog eens een maat te klein en met veel spacers.
Ik zou echt eerst gaan kijken of langer zitten de oplossing is. Koop een 2cm langere stuurpen en je weet een stuk meer voor een paar euro.
Van midden trapas tot bovenkant zadel 72,5-73 cm. Ik heb die puur op gevoel zo gezet. Als ik online check, komt dat zowat overeen met de aangeraden hoogte.rene schreef: ↑24 mei 2021 12:44 @hayes, wat is je zadelhoogte. Ik heb nl dezelfde afmetingen incl. binnenbeen lengte. Mijn fietsen hebben allen een stack van 550 mm en een reach van 385 mm - stuurpen van 110mm.
De Lemond methode is BBL x 0.883.
Bij mij is dat dus 82 x 0.883 = 72,4 cm.
