Top, bedankt! Zo even het juiste gereedschap halen (had het net teruggebracht) en dan ga ik het proberen!
Ketting vervangen?
- Lcsmet
Gelijk heb je.DrBibber schreef: ↑13 mar 2021 08:23 Ik heb toch juist de ring ertussen gezet? Het is toch logisch nagedacht dat ik de ring ertussen zet die hem stevig vastzet in plaats van de ring waarmee hij rammelt? Hoe had ik kunnen weten dat er dan nog een ring tussen had moeten zitten, voor dat soort handige tips en oplossingen zit ik juist op het forum..
Ik heb net de cassette eraf gehaald en ik kom er nu achter dat ik de beide ringen er wel al op heb gezet
Omdat er nog een 2e ring bij de Elite zat heb ik dat voor de zekerheid ook geprobeerd maar dat lijkt me bedoeld voor een 9 speed. Hij gaat er inderdaad ook niet beter van lopen.
Wel zie ik nu ik beter kijk op de 2 kleinste tandwielen dat er 1 of 2 tandjes per tandwiel niet gelijk zijn met de rest maar iets naar binnen staan. Hoort dit of kan dit de reden zijn dat hij daarom iets aanloopt en het ratelende geluid maakt?
Ter info; een 10 speed cassette is zelfs smaller dan een 9 speed.DrBibber schreef: ↑13 mar 2021 10:03 Ik heb net de cassette eraf gehaald en ik kom er nu achter dat ik de beide ringen er wel al op heb gezetOmdat er nog een 2e ring bij de Elite zat heb ik dat voor de zekerheid ook geprobeerd maar dat lijkt me bedoeld voor een 9 speed. Hij gaat er inderdaad ook niet beter van lopen.
Los daarvan staan cassettes niet altijd 100% gelijk gecentreerd. Dus soms moet je idd de derailleur wat bijregelen om zuiver te schakelen als je tussen wielen wisselt of naar een trainer gaat.
Lukt het je derailleur zuiver af te regelen op de trainer?
Als je gelukt hebt kan je met die afstelling misschien net zuiver genoeg ook schakelen op je wiel.
Je beschrijving van de tandjes lijkt me niets verkeerd. Die zijn idd niet allemaal gelijk; dat zou het schakelen net moeten verbeteren.
Walter
Afwijkende tanden zijn om de ketting te vangen om vlotter schakelen mogelijk te maken.
Vroeger waren tanden gewoon allemaal recht/gelijk en het geratel bij het schakelen viel daardoor vroeger echt op.
Het kan bij moderne kransen daardoor aanlopen/geluid maken, maar alleen als de schakeling /indexering niet goed afgesteld staat.
Bedankt weer voor je uitgebreide reactie! Nee, ik heb nog niet eerder een derailleur afgesteld, normaal breng ik hem hiervoor naar de fietsenmaker, maar dat gaat in dit geval inclusief fietstrainer een beetje moeilijker. Als ik Google vind ik vooral dat de schroefjes op de derailleur voor het bereik van de ketting zijn en je meer kwaad dan goed doet als je hieraan gaat draaien. Klopt dat of kan ik hiermee gewoon aan de slag gaan?walter- schreef: ↑13 mar 2021 10:13Ter info; een 10 speed cassette is zelfs smaller dan een 9 speed.DrBibber schreef: ↑13 mar 2021 10:03 Ik heb net de cassette eraf gehaald en ik kom er nu achter dat ik de beide ringen er wel al op heb gezetOmdat er nog een 2e ring bij de Elite zat heb ik dat voor de zekerheid ook geprobeerd maar dat lijkt me bedoeld voor een 9 speed. Hij gaat er inderdaad ook niet beter van lopen.
Walter
Heb ik!
Ah oke, was mij nog niet eerder opgevallen. Mijn andere fiets waarmee ik buiten fiets is echt fluisterstil, dus dat zou ik op de trainer ook graag benaderen.Keezx schreef: ↑13 mar 2021 12:05Afwijkende tanden zijn om de ketting te vangen om vlotter schakelen mogelijk te maken.
van de schroefjes in eerste instantie afblijven! Die regelen eigenlijk enkel de uiterste standen van je derailleur. Die zorgen dat je derailleur er op hoogste en kleinste stand niet afvalt.
In dit geval starten met bijregelen van enkel de 'kabelspanning'*.
Zet je achterderailleur op het 2de kleinste kransje en draai de kabelspanner op de achterderailleur licht bij (per kwart draai ongeveer) op of of af tot hij geruisloos draait.
Vanaf zouden alle kransjes juist moeten pakken.
Eventueel bij het bijregelen komt je ketting naar 3de krans of naar eerste krans; dan heb je te ver geregeld en moet je in de andere richting verder.
Eventueel voor je start, eens de derailleur lichtjes naar binnen duwen op krans 2; als hij dan meer geruisloos draait, weet je dat je kabel moet opspannen; verergert het alleen, moet je ontspannen.
Eventueel kan je niet op je kleinste of grootste krans of kan je hem op kleinste of grootste krans van de cassette afduwen. Dat corrigeren is een tweede stap.
Walter
Laatst gewijzigd door walter- op 13 mar 2021 20:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Er zijn diverse filmpjes te vinden over het afstellen van de derailleur. Dan kun je zelf leren om het geluidloos af te stellen. Filmpje van GCN bijv. https://youtu.be/Bbk5RcH0bbQ
Voor mij is het een lichte verslaving geworden om voor bijna elke rit het 100% af te stellen. Dus pas op, kan verslavend werken
