Keezx
Keezx
07 feb 2021 22:37
Nee_Nee schreef: ↑07 feb 2021 16:38
Het verschil tussen rake (is daar ook een Nederlands woord voor?) en naloop wil bij mij maar niet beklijven. Wie helpt even?
Rake=vorksprong.
Bij dezelfde stuurhoek en wielmaat, hoe meer sprong, hoe kleiner de naloop(trail)
De meeste mensen denken in eerste instantie dat veel sprong een traag sturende fiets oplevert, maar dat is dus net omgekeerd....
RKN
RKN
08 feb 2021 07:35
Dus het is in principe de naloop die het stuurgedrag bepaalt, waarbij de naloop een gevolg is van vorkhoek en -sprong? (idee winkelwagenwieltje)
Met dan:
- Grotere vorkhoek geeft kleinere naloop
- Grotere vorksprong geeft kleinere naloop
De crossers van Trek en Spec. hebben een iets grotere trail dan het wegmodel dat ik ertegenover heb gezet, vertaald naar hierboven zullen die dus juist iets "luier" sturen?
jappiex
jappiex
08 feb 2021 08:30
Het verschil tussen een racer en crosser is dat je bij een crosser iets korter en hoger zit en je achterkant korter is. Je kijkt dus normaal 2cm achter de as van je voorwiel naar de grond, terwijl je op de racer via de as van je voorwiel naar de grond kijkt. In slecht weer, zoals gisteren, merk je heel duidelijk dat je met een crosser veel makkelijker om een bocht gaat, de achterkant gooit je er soms omheen, Je zag dat gisteren ook bij Eli Iserbyt die haaks om ging terwijl hij dat niet wilde. De voorkant van een crosser loopt wat verder voor je uit, waardoor je, als je schuift, iets makkelijker kunt corrigeren dan op een racer.
Ik rijd de hele winter op de crosser, ivm mtb winterschoenen, brede banden, makkelijker spatborden om de hele fiets, geen voorblad 52 nodig, 40 is genoeg. Ik kan duurritten maken en elk pad in waar ik zin in heb, dus vaak meer beschutting en meer variatie. Ik kijk nu wel weer uit naar de racer. Daar kun je je iets meer op zetten voor echte temporitten. Maar dat is nu toch nog te koud.
