Mechanische schakel kabel breekt snel
Jeefp
Jeefp 03 feb 2021 14:12
Ook ik heb voor een fietsvriend dit probleem verholpen.
Waar je echt op moet letten! dat er geen restante van de kabel in de Shifter blijf zitten.
ik heb er veel uit gehaald met een sterke magneet zie foto.
dickw
Gebruikersavatar dickw 03 feb 2021 14:20
Ga mijn kabel bij betere temperaturen weer even los maken en kijken of er nog troep in zit
Laatst gewijzigd door dickw op 03 feb 2021 14:53, 1 keer totaal gewijzigd.
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 03 feb 2021 14:51
Ik was inderdaad niet geheel juist met mijn stelling dat de kabel in dát gootje niet beweegt.
Het gedeelte in de commandeur, waar het eindnokje van de binnenkabel in zit, daar zit ook een gootje waar de kabel in ligt en dat beweegt net als de kabel, dus daar ligt de kabel stil in.
Keezx
Keezx 03 feb 2021 15:04
klimmer schreef: ↑03 feb 2021 02:20 Nooit gehoord. Altijd droog monteren! Of dat vet de oorzaak is: geen idee, maar aan te raden is dat niet. Derailleurkabels gaan 5-10 jaar mee.
Lijk5t me sterk dat je nog nooit gehoord hebt dat in sommige meer recente Shimano shifters (dus met kabel onder stuurlint) de binnenkabels het relatief snel begeven....
Net zo sterk als mensen beweren dat Shimano cranks (met name de Ultegra's van de laatste en voorlaatste generaties ) zelden kapot gaan.
Woefdram
Woefdram 03 feb 2021 15:19
Jeefp schreef: ↑03 feb 2021 14:12 Ook ik heb voor een fietsvriend dit probleem verholpen.
Ook hier, been there, done that. En om precies te zijn op de avond voordat mevr Woefdram en ik van de Haarlemmermeer naar Enschede wilden fietsen. Lang verhaal kort, niet op tijd opgelost, uiteindelijk wel gefietst maar op de iets te zware Trek die ik een keer tweedehands voor zoonlief op de kop had getikt. Ben bij elk stoplicht uitgelachen door mevr Woefdram, ik word er nog wel eens gillend van wakker.
jsparie
jsparie 03 feb 2021 18:35
Volgens mij zijn afbrekende kabels een reden geweest voor een modificatie bij shimano. Een van de redenen om de ST9000 shifters te vervangen door ST9001 bijvoorbeeld. Hierbij is de kabelloop iets gewijzigd.
Weet niet welke shifters je hebt ? Maar als het nog het vorige model (ST6800 of ST9000) is kan dit de oorzaak zijn. Heb je wel een nieuwere versie ? Dan zijn er genoeg tips genoemd. Misschien toch maar af en toe preventief vervangen dan?
lugosi
lugosi 03 feb 2021 19:06
martinbo schreef: ↑03 feb 2021 10:21 .....................
En wat dat vet betreft: de tegenwoordige kabels zijn meestal voorzien van een teflon liner (buitenkabel) of tefloncoating (binnenkabel) die voor minimale wrijving zorgen. Olie en vet make dat niet beter, zelfs slechter daar die stof en andere meuk aantrekken en in de buitenkabel doen verdwijnen.
Misschien is het een potje van je grootvader gekregen?
Het potje komt heus niet van z'n grootvader; het is de recentere versie van het voormalige shimano special sis sp41 grease dat aangeraden wordt door shimano voor al hun schakelkabels. De pre-geinjecteerde buitenkabels van shimano maken van hetzelfde produkt gebruik.
Voor alle duidelijkheid; het smeren van remkabels wordt stellig afgeraden.
dickw
Gebruikersavatar dickw 03 feb 2021 20:20
jsparie schreef: ↑03 feb 2021 18:35 Volgens mij zijn afbrekende kabels een reden geweest voor een modificatie bij shimano. Een van de redenen om de ST9000 shifters te vervangen door ST9001 bijvoorbeeld. Hierbij is de kabelloop iets gewijzigd.
Interessant. Ik heb een ST6800 uit 2014 dus een eerste versie. Hoe kan ik zien wat een goede versie is?
jsparie
jsparie 04 feb 2021 09:53
Durf het je niet te zeggen. Denk dat je daar inmiddels proefondervindelijk wel achter ben ? Er is ook geen terugroep actie geweest ofzo. Daar was het dan weer niet erg genoeg voor. Als alles helemaal gesmeerd loopt, letterlijk en figuurlijk, is het ook geen probleem. Je kunt er nu ook niet zoveel meer mee denk ik. Extra goed opletten dat alles soepel blijft lopen waardoor de kabel niet onnodig zwaar belast wordt. Meer kun je niet doen.
dickw
Gebruikersavatar dickw 16 feb 2021 12:18
Na het vervangen van de kabel had ik dat het opschakelen vaak niet lekker liep, bijna alle keren lukte het niet goed
Dus, ik maar eerst even de magneet truc van jeefp maar even toegepast.
Helaas hiep dat niet echt.
Shifter er maar eens helemaal af en zie dat de ratel niet meer goed loopt.
Blijkt dat er een veertje zit die een palletje tegen de tandwielen drukt (moeilijk uit te leggen, moet je gewoon zien).
Dit veertje is dus los gedrukt door of mijn magneet actie maar waarschijnlijker door wat kabel uiteinden die er eerder zaten.
Veertje weer terug geplaatst en de kabels er weer op.
Lang verhaal kort: goed schoonmaken tijdens een kabel vervangen, maar zorg dat je het veertje goed laat zitten.
