Schroefdraad kapot
roos1
roos1 02 jan 2021 07:47
Heb je alleen het eerste deel van het schroefdraad gemold. Of helemaal?
Anders kan je hem ook opnieuw snijden. Wellicht niet eens zo gek idee om eerst te proberen voordat je hem er helemaal uit haalt en vervangt.
Gr Roos
tweetywashere
tweetywashere 02 jan 2021 09:11
Ok, een klinkmoer it is dus. Dank iedereen. Heeft elke normale fietsenmaker dat gewoon liggen? Wat gebeurt er dan met het bestaande busje?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 02 jan 2021 14:54
Een goed gesorteerde fietsenmaker wel. het bestaande busje peuter je eruit -> prullebak.
dwangarbeider
dwangarbeider 02 jan 2021 15:41
Zo'n blindklinkmoer met een tang inpersen in carbon ?
Lijkt me vrij delicaat, laat staan om er dan ook nog eens iets gewichtigs aan te bevestigen.
Keezx
Keezx 02 jan 2021 15:48
Het is geen klusje voor "spanner monkey's" inderdaad, maar voor bidonhouders wordt het ook wel gedaan....
pino 02 jan 2021 15:55
Als het busje met schroefdraad niet uitgelubberd is (speling heeft t.o.v, de vork), kan er een nieuw busje in. Beetje fietsenmaker moet dat kunnen.
Free Paula !
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 02 jan 2021 18:59
Inderdaad met helicoils, amecoils en draadbusjes ga je het niet fixen. Wat het proberen waard is.... Je zou het gat eens iets kunnen opboren, hier dan kneedbaar aluminium in te boetseren. Gaatje boren en tappen.
Ik was altijd huiverig over die kneedtroep maar heb verbaast me hoe hard het wordt en welke hechting het heeft.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 02 jan 2021 19:44
We hebben het hier over een zo goed als nieuwe fiets. Ik zou er zelf niet mee gaan knutselen.
Gebruikersavatar Orlok 02 jan 2021 19:46
tweetywashere schreef: ↑01 jan 2021 19:44 Ha iedereen, ik heb een Giant Revolt 1 2021. Vandaag wilde ik aan de voorvork dragers maken. De Giant heeft daar standaard gaatjes met schroefdraad voor. Helaas heb ik het schroefje er schuin in gezet en hoewel ik geen kracht heb gebruikt heb ik toch het schroefdraad om zeep geholpen. :-( Het is een carbon voorvork met zoals het eruit ziet metalen busjes erachter.
Is dit te repareren?? Kan dit door een fietsenmaker die er iets groter draad in tapt of moet het bij specialistische carbon bedrijven? Of moet ik toch mikken op een achterdrager?
Alvast dank voor jullie reacties!
P.S. als iemand een achterdrager weet die op deze fiets past houd ik me aanbevolen...
Ik kan er niet bij met mijn pet.! Je schrijft er geen kracht bij gezet te hebben en toch is de schroefdraad om zeep geholpen, dat kan niet. :roll: Hooguit heb je het begin van de schroefdraad beschadigd waardoor er geen schroefdraad meer in kan grijpen. Met andere woorden; iemand met verstand van zaken (fietsenmaker) kan jouw schroefdraad herstellen door hetzij met een (machine)tap of misschien zelfs met een gewoon boutje er op de goede manier in te draaien.
Als dit niet 'meer' mogelijk is dan heb je m.i. dus wel kracht gebruikt om het boutje er verkeerd in te draaien en zal het schroefbusje moeten worden vervangen, wat ook door iemand met verstand van zaken (FM) kan worden gedaan.! ;)
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 02 jan 2021 21:12
Met een fijne naald zou je het schroefdraad opnieuw in de juiste vorm kunnen duwen. Heb het zelf ook eens moeten doen toen ik een bout met kracht schuin in een moer probeerde te draaien. Met een bulky vork om het schroefdraad gast dat wellicht lastig, maar als alleen het begin vervormd is zou het volgens mij moeten lukken.
ex-CUBE Litening Ultegra 3x10
sharkman113
sharkman113 02 jan 2021 21:53
Enige eenvoudige oplossing (en het proberen waard) kijken of je met een handtap de beschadigde draad kunt herstellen. lukt da niet dan kun je (zoals eerder aangegeven) het bestaande gat vullen met een goede 2k vloeibaar metaal epoxy (van Jb weld bijvoorbeeld). Vervolgens na uitharding at boren en nieuwe draad tappen. Spul is oersterk heb er carterpannen en schroefdraad in motorblokken mee gerepareerd en het houdt heel erg lang (wel eerst de lak goed aftapen want daar wil je het echt niet op).
tweetywashere
tweetywashere 02 jan 2021 21:57
Volgende week maar eens naar m'n fietsmagiër Cycleworks Utrecht. Als iemand er iets mee kan is hij het wel.
