Ventielverlengers
japiecarbon
japiecarbon 02 nov 2020 18:12
Maar als je ze bij je heb voor geleende bandjes is zo een ventiel verlenger voor een niet verwijderbare kern misschien beter. Die past in beide gevallen, kom je iemand tegen met een binnenband zonder verwijderbare kern kan je ze ook gebruiken.
DDX 02 nov 2020 20:49
Stancke
Stancke 02 nov 2020 21:04
Domme vraag maar waarvoor dient die ventiesleutel eigenlijk? :oops:
wasbeer2006 03 nov 2020 08:56
Om de kern en/of de verlenger te verwijderen en monteren.
Die moet je dus ook meenemen onderweg!
Kornuit 03 nov 2020 15:08
havana schreef: ↑02 nov 2020 15:05 Er zijn idd verschillende soorten.
Soort A
Schroeven in het bestaande ventiel. M.a.w. de kern moet er eerst uit, dan schroef je daar de verlenger in. De kern monteer je weer in de verlenger. Nadeel: werkt niet bij ventielen zonder verwijdere kern, gereedschap nodig.
Soort B
Schroeven over het ventiel heen. Originele ventielkern kan blijven zitten (wel open laten ;) ). Nadeel: werkt niet bij ventielen zonder externe schroefdraad. Voordeel: makkelijker, geen tools nodig.
Ik heb eentje van BBB (type B) in mijn zadeltasje zitten. Heeft zijn werk al meermaals prima gedaan... In het begin was ik bang dat het een probleem zou zijn dat de ventielkern open blijft staan, maar dat is in de praktijk geen punt...
https://www.futurumshop.nl/bbb-valveext ... wart.phtml
Vandaag 2 stuks van BBB binnen gekregen. Werkt prima als noodoplossing omdat de kern er niet uit hoeft, dus kunnen mooi het zadeltasje in. Ben wel bang dat ik die elastiekjes kwijt ga raken, zitten nu in het ziplock zakje erbij.
Nadeel vind ik wel dat als je de band oppompt en eventueel wat druk eruit wil halen, dat dat niet kan bij deze verlengers. Kan dat wel met de verlengers waarbij de binnenkern eerst uit het ventiel moet? Dat zou ik dan een betere oplossing vinden voor wanneer ik bijvoorbeeld ze standaard wil gebruiken bij latex biba's.
Edit: ik zie dat een beetje lucht eruit laten bij geen enkele kan, klopt dat?
Gebruikersavatar Orlok 03 nov 2020 15:57
Dat kan wel bij de ventielverlengers waarbij je eerst de binnenkern uit het ventiel moet halen.
Kornuit 03 nov 2020 15:58
marsman schreef: ↑02 nov 2020 15:11
Philippos schreef: ↑02 nov 2020 15:04 Je hebt beide versies. De verlengers waarbij de kern eruit moet, schijnen wat secuurder te zijn. Ik heb deze: https://www.mantel.com/vittoria-ventielverlenger
Deze heb ik ook. Werken erg goed. Ik wilde heel graag eens latex proberen in mijn 404's en je hebt geen Latex biba's met de juiste ventiellengte. Dus deze toen erbij besteld.
Ik heb het jaren terug ook ooit eens geprobeerd en dat was destijds echt een drama. Moest de bandjes onderweg zelf bijpompen. Weet niet meer welke ik toen gebruikt heb.
Moet je bij deze wel de kern verwijderen? En voor 55mm lijkt mij die van 30min voldoende toch? Die van 60mm lijken mij mega lang...
Laatst gewijzigd door Kornuit op 03 nov 2020 16:14, 1 keer totaal gewijzigd.
DDX 03 nov 2020 15:58
Je kan ventielverlenger toch gewoon losdraaien en omgekeerd op openstaande ventiel drukken om wat lucht te laten ontsnappen ?
Kornuit 03 nov 2020 16:12
DDX schreef: ↑03 nov 2020 15:58 Je kan ventielverlenger toch gewoon losdraaien en omgekeerd op openstaande ventiel drukken om wat lucht te laten ontsnappen ?
Uh als je een 55mm velg hebt en een ventiel die korter is dan 55mm (bijv 40 of 52 wat vrij gangbaar is) dan kan je je ventielverlenger wel losdraaien, maar dan kan je niet bij het ventiel, want die zit in de velg? Of begrijp ik het nou niet? :lol:
patrickvb
patrickvb 03 nov 2020 16:18
NuitKor schreef: ↑03 nov 2020 16:12
DDX schreef: ↑03 nov 2020 15:58 .... omgekeerd op openstaande ventiel drukken om wat lucht te laten ontsnappen ?
Let op het woordje omgekeerd.
Kornuit 03 nov 2020 16:28
patrickvb schreef: ↑03 nov 2020 16:18
En dan die verlenger er weer opdraaien, terwijl het ventiel in de velg zit...zie je mij al, langs de kant van de weg, staan prutsen omdat het rubberen ringetje in de velg is gevallen? Nee dank u :lol:
DDX 03 nov 2020 16:47
Oftewel gewoon binnenbandjes kopen met juiste lengte :lol:
