Upgraden tiagra drivetrain 2010 met klimcassette
Je verwart V-brakes met cantilevers....
Dan zal ik ook een wolftooth moeten installeren lijkt me...
Zijn idd canticlevers.....en het 'hooggebergte' hier beperkt zich tot de Camerig en de Hallembaye
Aha, dat is een hele slimme. Gewoon het kleine blad verkleinen, die ga ik eens zoeken
Denk van niet
Bedankt allemaal voor het meedenken, wat een weelde aan kennis hier toch!
Deleted_User
Door al het slechte gequote weet ik niet wie dit geschreven heeft, maar kan iemand mij uitleggen waarom een Roadlink niet werkt met een triple?De Wolftooth Roadlink kun niet gebruiken met een Triple, tenzij je het buitenblad uitschakelt.
Ik heb ook niet heel netjes gequoot, net wat teveel tekst weg...excuus..Ik vermoed dat Klimmer dat zegt.
Ja, dat dacht ik wel. Ik ga uit van Tiagra 4503. Topic starter zegt er niets van. Inderdaad: Ultegra heeft vanaf de 6600 groep bcd 93mm. Edit: moet 92mm zijn.
Laatst gewijzigd door klimmer op 18 aug 2020 19:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Klopt, ja het quoten is slecht gegaan. Sorry. Wolftooth zegt zelf dat het niet kan. Reden is de grote verschillen in kettinglengte bij een triple. Wolftooth wil zo voorkomen dat er problemen ontstaan bij extreem schakelen.
Als het die op de foto in het openingsbericht is, is het FC-4603 en die heeft volgens Shimano een BCD van 92mm.
Vorsprung durch Pedantik
WT zegt wel meer.klimmer schreef: ↑18 aug 2020 19:38Klopt, ja het quoten is slecht gegaan. Sorry. Wolftooth zegt zelf dat het niet kan. Reden is de grote verschillen in kettinglengte bij een triple. Wolftooth wil zo voorkomen dat er problemen ontstaan bij extreem schakelen.
Ook voor dubbel zeggen ze ook dat je de capaciteit vd derailleurs niet moet overschreiden, en anders de vertanding vd voorbladen moet wijzigen.
11-36: Single (for double chainring be sure to not exceed the derailleur's capacity)
11-40: Single (for double chainring be sure to not exceed the derailleur's capacity)
11-42: Not supported
10-42: Not supported
Double chainrings are only supported with GS (medium cage) rear derailleurs. You may need to change the front gearing so the rear derailleurs capacity is not exceeded.
Maw een dubbele normale compact 11s zonder roadlink is met 50-34 en 11-34 de limiet. En mag je dus ook geen roadlink steken als groter dan 34t wilt, tenzij je je kleinste voorblad vergroot.
Uit de praktijk weten we inmiddels wel beter, en kan er met de roadlink ertussen best wel wat meer dan WT opgeeft (en Shimano)
Dus een triple kan heus ook meer, met waarschijnlijk iets meer restricties als bij 2x, namelijk dat je mogelijk in uiterste versnellingen moet oppassen.
Ofwel je ketting gaat te kort zijn, voor groot-groot, of je ketting hangt slap bij klein-klein.
Ik ken de capaciteit van de 3x9 niet exact. Maar als Shimano een 30-30 als Max opgeeft kan ook wel een 32 achter zonder aanpassingen.
