Sram Red crank Cannondale BB30A (spacers)
Gebruikersavatar rene 14 aug 2020 23:31
@ Walter : het is een BB30A welke a-symmetrisch is voor 5 mm ! De CAAD en Synapse modellen hebben BB30A ( 73mm ) ipv het alom bekende BB30 of BB30PF ( 68mm ) welke wel symmetrisch zijn.
@BoukeS : het is inderdaad zoals pagina 12 - BB30A + washer ring en opvullen.
walter-
walter- 14 aug 2020 23:53
rene schreef: ↑14 aug 2020 23:31 @ Walter : het is een BB30A welke a-symmetrisch is voor 5 mm !
Ik bedoel met symmetrisch hier enkel dat links en recht gelijk zijn.
Walter
BoukeS
Gebruikersavatar BoukeS 22 aug 2020 21:29
Het zit erop!
De goodies (zonder bout/ring t.b.v. self extractor). Verkoper is hierin tegemoet gekomen (hulde!).
Even wat onderdeeltjes besteld waarbij o.a. 10st 1mm spacers en 4st. 0,5mm spacers.
Pre tension ring eraf gehaald voor montage uiteraard.
Uiteindelijk.. schrik niet. 1 spacer van 1mm aan de non drive side geplaatst :mrgreen: was begonnen met 4mm (er vanuit gaande dat dat nog niet genoeg zou zijn) maar uiteindelijk liep hij zelfs bij 1,5mm spacers al te stroef.
Loopt perfect! Ketting ingekort (52/36 naar 50/34) en voor derrailleur opnieuw ingesteld (dat is met Etap kinderlijk eenvoudig gelukkig).
Dank voor het meedenken allemaal!!
Voor de nieuwsgierigen. SI cranks icm PraxisWorks Cold forged 52/36 = 750gr. De Sram Red 50/34 = 530gr. (Bb30 versie schijnt en blijkt lichter dan GXP)
walter-
walter- 22 aug 2020 21:57
BoukeS schreef: ↑22 aug 2020 21:29 ...
Uiteindelijk.. schrik niet. 1 spacer van 1mm aan de non drive side geplaatst ...
handleiding zegt 2*0.5mm en de wavewasher: heb je de wavewasher ook geplaatst?
Gebruikersavatar rene 22 aug 2020 22:05
@BoukeS - netjes geworden en bedankt voor het plaatsen van de foto's ! Heel veel mensen komen hier met een vraag en die zie je nooit meer terug. Jij wel , en daarvoor ook hulde :like:
BoukeS
Gebruikersavatar BoukeS 23 aug 2020 07:24
@Walter, jazeker heb ik die geplaatst ;-) ik lees nu inderdaad dat Sram schrijft "3 +/-2 0,5mm shims" nu begrijp ik dat ze bedoelen: 0,5 tot 2,5mm. Ik heb o.a. op WeightWeenies gelezen dat men veel meer moest uitvullen en me daar een beetje door laten leiden.
@Rene, dat is goed om te horen. Ik vind het zelf leuk om in mijn zoektochten plaatjes en dergelijke te zien dus dan is dit wel het minste wat ik kan doen he ;-) (en ok.. ik mag graag af en toe pronken met m'n fiets :mrgreen: ). Ik had misschien tussendoor nog wat meer detailfoto's kunnen maken.
Overigens heb ik zowel de boutenset als de spacers bij Derks wielersport besteld. Zeer nette prijzen (in dit geval goedkoper dan r2-bike) en de volgende dag in huis.
walter-
walter- 23 aug 2020 08:54
BoukeS schreef: ↑23 aug 2020 07:24 @Walter, jazeker heb ik die geplaatst ;-) ik lees nu inderdaad dat Sram schrijft "3 +/-2 0,5mm shims" nu begrijp ik dat ze bedoelen: 0,5 tot 2,5mm. Ik heb o.a. op WeightWeenies gelezen dat men veel meer moest uitvullen en me daar een beetje door laten leiden.
Ik zie nu ook pas de drie staan voor de +/-; voor aantallen +/- gebruiken gebeurt niet veel.
Ik dacht in een Sram handleiding ooit gelezen te hebben er een aantal te plaaten en dan aanvullen totdat er geen speling meer is.
Walter
BoukeS
Gebruikersavatar BoukeS 10 okt 2020 19:00
Ik wil toch nog even op dit onderwerp terugkomen.
De nieuwe crank rijdt top en draait helemaal soepel. Nou heb ik echter wel gemerkt dat ik de wave washer (gemonteerd) nog wel wat in kan drukken met mijn hand (denk nog geen mm). Volgens mij is dit niet de bedoeling. Ik heb het dan dus over beweging van links naar rechts met de gehele crank.
Echter: 1 spacer van 0,5mm erbij en dd crank draait niet meer zonder hem met dd hand voort te duwen.
Wat gaat er mis? Ik zit zelfs te denken om de wave washer eens weg te laten en hem helemaal uit te vullen met spacers..
walter-
walter- 10 okt 2020 19:27
Zeker dat de spacer niet te breed is waardoor die sleept tegen de cups?
Eventueel de spacer tussen de wavewasher en arm te stoppen.
Een idee hoe vast je de arm draait? Snel 40Nm en dat is echt hard...
Walter
BoukeS
Gebruikersavatar BoukeS 10 okt 2020 19:56
Sram crank geeft 48-54Nm aan dus ik heb hem op ruim 50Nm vastgezet. Dus daarin kan (en zal) het niet zitten.
Kan het zijn dat het lager kapot is? Dat ie al "vastloopt" door de pre tension van de wave washer?
walter-
walter- 10 okt 2020 20:21
50Nm is idd genoeg ;-).
Maar je zou de speling moeten kunnen opvangen met de spacers (of juister: extra preload zetten).
Eventueel de seals niet omgekeerd gemonteerd?
Ik verwacht niet direct iets fout met de lagers.
Walter
wasbeer2006 11 okt 2020 08:40
Ik zou het zo laten zitten. Het risico dat het te vast komt is te groot en dan gaan je lagers eraan. Of proberen zonder ware washer, maar dan moet je geluk hebben.
Liever ietsje speling dan te strak! En dat laatste is heel vaak het geval zonder speling
