Stoffa
Stoffa
11 aug 2020 16:12
Die fiets klinkt alsof hij jammerend door het leven gaat
dwangarbeider
dwangarbeider
11 aug 2020 17:40
scepticus schreef: ↑11 aug 2020 08:01
Smeren met eendenvet?
Is al gebeurd.
Nu ik verder lees blijkt het toch nog mee te vallen voor de eend.
Ik gok er op dat dat beest je lagers van de vrijloop heeft gesloopt.
SandeR.
SandeR.
11 aug 2020 20:10
Zojuist het achterwiel eruit gehaald. Met het ronddraaien van de trappers en de casette was het geluid weg. Het lijkt erop dat het de achterderaileur is (het onderste tandwieltje) kan ik die ook smeren, zoja met wat?
walter-
walter-
11 aug 2020 20:13
Zet wiel eerst eens terug; misschien is het gewoon weg nu...
Walter
SandeR.
SandeR.
11 aug 2020 20:19
Dat was het ook in eerste instantie. Totdat ik net even ging fietsen en was het weer hoorbaar, wel minder dan voorheen.
NicoNB
NicoNB
11 aug 2020 20:48
SandeR. schreef: ↑11 aug 2020 20:10
Het beste is ooienvaarskuitenvet maar dat is bijna nergens meer te krijgen.
Anders, een druppeltje kettingolie, naaimachineolie, etc kan wonderen doen.
beste is wel even het wieltje los te halen, vaak zit er wat vuil tussen of in de afdichtingen.
- ooievaarskuitevet.jpg (12.97 KiB) 803 keer bekeken
martinbo
martinbo
11 aug 2020 21:17
Je hebt je laten neppen; dit is op zijn best ooievaarskuitenolie en veel te dun. OKV zit in een rond tinnen blikje!
Swedish Chef
Swedish Chef
11 aug 2020 22:15
Dat wieltje kan je prima demonteren en goed schoonmaken. (Let even op draairichting bij terugzetten). Als je er te veel olie in smeert trekt het vuil aan. Spuit er een beetje teflonspray oid op. Dat zal de truc ook wel doen.
BTW, Daar waar je het over “Trappers” hebt, gaat het eigenlijk over “Pedalen”
walter-
walter-
11 aug 2020 22:37
Welke wielen zijn het?
Afhankelijk van welke wielen is de body eraf halen meer of minder werk.
Walter
hagi
hagi
12 aug 2020 13:39
Zou heel die fiets eens goed poetsen ook de aandrijving en dan alles smeren alle draaipunten deraileur voor en achter.
Is niet gek dat je fiets vreemde geluiden produceert als je hem zo onderhoud.
Met een goede teflon olie.
walter-
walter-
12 aug 2020 13:41
@hagi; het probleem zit in het wiel; hoe gaat jouw advies een probleem in het wiel oplossen?
japiecarbon
japiecarbon
12 aug 2020 14:51
Ik denk dat hij hier op reageerde.
