Muchos gracias, weer veel bijgeleerd, I like!
Kabelgeleiding onderkant fiets stuk
Graag gedaan. Succes!
Mooi dat de boel nu goed grmonteerd is. Voor de volledigheid wel even est dingen op een rijtje.
Ja die kabelgeleider is het juiste originele Trek part.
Ja die fd kabel zat verkeerd gemonteerd.
Nee, dat is niet de reden dat je cableguide kapot was of dat je de eerste kwijt was.
Ook mensen die dealers links laten liggen omdat ze zichzelf meer vertrouwen (wat prima is overigens) blijven maar goed bedoelende amateurs want ook nu heb je maar de helft van de informatie gehad.
Het kàn namelijk zijn dat je kabel nog steeds niet goed zit. Bij de groepset hoort namelijk een tooltje om te bepalen of het pinnetje op de derailleurarm links of rechts van het midden moet zitten (ja die is draaibaar) al maakt dat net zo weinig uit voor het heel blijven van je cableguide als het verkeerd bovenlangs monteren van je kabel.
Van Jouw fiets is op enig moment beide shifter kabels los geweest en toen is de cableguide er tussen uitvgevallen en is er door de sleutelaar verzuimd deze er weer tussen te plaatsen.
De fiets komt gemonteerd aan bij de dealer en af-fabriek zit de kabel niet op die manier gemonteerd. Dat is dus naderhand door iemand anders gedaan (wat best de dealer geweest kan zijn als hij een reden had om die kabel te lossen).
Prutswerk, maar niet de reden van het kapot gaan van je cableguide.
Zo.... heel verhaal, maar als je iets wil leren, moet de stof wel volledig zijn.
Bedankt Lawnmower voor deze uitgebreide toelichting. Wat is volgens jou dan de oorzaak dat het stukje kapot is gegaan? En hoe te voorkomen?
Dat tooltje waar je het over hebt, waar vind ik dat?
Kan ik trouwens dat Trek stukje ergens online kopen of moet dat via een dealer?
Heel verhaal idd en kan me er niet in vinden. Mijn cableguide is ook eens stuk gegaan door een verkeerde montage van de kabel op de voorderrailleur. Dit is hier ook het geval.lawnmower schreef: ↑25 jul 2020 01:45 Mooi dat de boel nu goed grmonteerd is. Voor de volledigheid wel even est dingen op een rijtje.
Ik zie niet in hoe de kabel routing in het frame hier voor kan zorgen. Het is puur dat er teveel spanning op de kabel komt om te schakelen.
Ik heb ook niet gezegd dat het kwam door de interne cablerouting.
Dat zwarte ding is geen cableguide. Het is een frameguard. De cableguide is geïntegreerd in het frame. Dat zwarte plaatje is puur om het frame te beschermen tegen de kabel.
Hij wordt op zijn plaats gehouden door de shifterkabels, de spanning maakt dus geen zak uit, sterker nog hoe hoger de kabelspanning hoe beter hij blijft zitten.
Dit plaatje is kapot gegaan door onzorgvuldige montage.
Het is een Trek specific part en je kunt het alleen krijgen bij een trek dealer.
Wat je wèl kunt doen, is de guard weghalen en 20cm liner over de kabel trekken en die in de cableguide leggen. Dan ben je overal vanaf
https://images.app.goo.gl/bGBUCp6gaJYbkfxr5
Dit is het tooltje, maar ik zou gewoon even langs een fietsenmaker gaan. Die hebben er massa's liggen want bij elke 6800 derailleur werd dat ding meegeleverd, maar bijna niemand gaf m mee aan klanten.
Ik ben geen fietsenmaker en dus ook niet gekwetst door je woorden nuit kor. Wel vind ik het kwalijk als mensen hun niet onderbouwde mening als de enige juiste waarheid op een forum slingeren terwijl iemand iets probeert te leren.
'Plaatje is kapot door te hoge spanning dat is geen rocketscience' is natuurlijk een magere conclusie en een nog magerder onderbouwing.
Het plaatje (dat van beroerde kwaliteit is) wordt op zijn plek gehouden door de kabelspanning. Meer spanning is dus niet erg..
Als het dan toch op die verongelijkte toon moet.... je informatie was niet volledig en daarbij niet correct, met uitzondering van dat de kabel verkeerd gemonteerd was. Ik vervolledig dat op mijn inziens neutrale toon en wijze, vervolgens ben jij gepikeerd. Ben ik dan tegen het zere been getrapt, of jij?
Je conclusie dat hoe meer spanning beter is om het plaatje op zijn plek te houden klopt niet. Ja misschien tot zekere hoogte, maar bij teveel spanning barst het gewoon stuk. Daar heb je niet meer onderbouwing voor nodig voor zoiets simpels.
Dat plaatje is ook nergens voor nodig om de routing te bepalen.
Prima dat je volledig wil zijn, maar je maakt het veel ingewikkelder dan nodig is.
Niet nodig om hier van ‘mening’ te verschillen. Alle hulp is welkom.
Anyway, het gaat dus over dit stukje https://www.trekbikes.com/us/en_US/equ ... e/p/32283/
Ben het vandaag gaan halen. Had al het gebroken stukje terug geplaatst en de kabelaansluiting veranderd en heb de indruk dat dit ook al netjes blijft zitten.
Rest mij wel de vraag of dit onderdeel nu essentieel is of niet? FM zei dat anders de carbon kader kapot zou getrokken worden
