Steekas vervangen
Het is een M15, die van Robertaxleproject past dus jammer genoeg niet.
Bij R2 is er ook niks.
Die van KCNC die ik heb, komt nog het dichtste in de buurt.
De as is wel hol maar overal even dik, misschien gaat schroefdraad snijden wel (als laatste redmiddel)
scottwilko
Let dan wel goed op dat je de juiste spoed neemt. Ik zie 15*1,5 staan, dat zou dus m15 betekenen, waarbij de onderlinge afstand tussen de groeven 1,5 mm is.
Ha, het bekende probleem van die brol steekassen die we van Chris hebben gekregen....... Ik heb uiteindelijk bij een metaalbewerkingsbedrijf een nut (met gangbaar schroefdraad) laten maken waarin ik een standaard DT swiss steekas in kan draaien. Die DT swiss as is iets te lang, en daarom heb ik, aan de kant waar de steekas met inbus vastzet, een 'oogje' van de oude steekas gebruikt. Die zal zo'n 6-7mm meten en dat werkt perfect. PB-en anders even je email adres en ik stuur je een foto.
insta #gravelgremmen
Bijzonder dat die velobuild frames zoveel verschillen.
Want bij jou zou die draad dus gewoon vast zitten in je vork ?
En bij joos zit die volgens mij ook gewoon los zoals bij mij...
En bij mij is de dt swiss steekas helemaal niet te lang....
Robertaxleproject kan alles leveren.
R2 heeft ook heel veel
https://r2-bike.com/laufrad-einzelteile ... achse-QR15
Dus gewoon 15mm
1,5 draad.
Hoe lang moet het exact zijn zonder kop of vanaf de kop en hoe lang de schroefdraad
Dus gewoon 15mm
1,5 draad.
Hier hetzelfde probleem.
Ik heb een as via aliexpress besteld die erg op een dtswiss as lijkt, maar ook te lang.
Daar ga ik proberen schroefdraad op te krijgen en hem in te korten....
Het verbaast me ook wel, de maten van de naaf leken mij handig, nooit bij stil gestaan dat se asmaat zo raar is.
Dit leek mij een handige standaard.
