[Opgelost] Hulp nodig bij het achterhalen van de probleem met wielen.
Ik heb het bij een set van Notubes gehad, de Grail icm een Specialized Crux.
Daar raakte de ketting de derailleurhanger die een stukje naar binnen boog, wanneer de ketting op het kleinste kransje lag.
Opgelost door aan beide zijden een revetje/ringetje te plaatsen waardoor de as "verlengt "werd en de ketting net vrij liep.
Was ook een set met snelspanners.
Kan dus aan het frame liggen, daar de ketting de achterbrug raakt die nogal snel naar binnen buigt.
Wat voor cassette gebruik je, wanneer het kleinste kransje een 13 is bv raakt de ketting ook sneller het frame ipv een 11 of 10 kransje....
Ik zie dat je kleinste kransje een 11 is, dan zou de eerste optie die ik opperde je mogelijke oplossing zijn.
Succes.
Succes.
- thestudent
Zou het kunnen dat er 10 speed eindkappen op zitten met een 11 speed body? Die zijn namelijk ietsje korter
Dat was ook mijn gedachte toen ik dit verhaal las. Heb zelf een 650b wiel met 240 naven voor de mtb op mijn gravelbike gezet. Ik had wel de body vervangen voor een road body maar had niet in de gaten dat je dan ook andere endcaps nodig hebt. Scheelt slechts een paar mm maar zorgde wel voor dat de ketting tegen het frame aanliep als deze op de 11 lag.
Staat er 11 speed op de endcaps zoals in het plaatje van the student?
o'7o
cyclinggeorgian
even updatje... ik heb tip over "verkeerde endcap" nagevolgd. Op de internet gezien dat (op sommige foto's) DT encaps markering hebben "11 speed". Mijne heeft niets er op staan. En wielerbouwer zegde dat hij endcaps niet gemonteerd had - gewoon "out of the box, as is" hub gebruikt.
Hij stelde voor om langs komen vandaag, bij mij thuis om probleem ter plekken te onderzoeken. Hij zegde dat hij ergens moest zijn en zou lusje doen om bij mij ook even langs komen. Wat best bijzonder is, denk ik. Maar ik vrees dat ik zijn voorgestelde (mogelijke) oplossing niet kan accepteren. Hij stelde voor om 2mm ringetje plaatsen achter de endcap, om op deze manier deze laten uitsteken.
Deze oplossing voelt als "quick fix... stopgap" oplossing die je zou toepassen om nog even doorrijden tot dat je met echte oplossing komt.
Ik zal nog foto's maken zonder cassette van beide kanten en ook van endcaps.
En bedankt voor het meedenken.
cyclinggeorgian
ik heb endcaps er uit gehaald om te meten. "Non-drive side" endcap is 30mm en "drive side" is 22mm.
Kan iemand met DT hub misschien dit verifiëren?
Heeft DT Swiss geen techdocs op de website staan? “Oplossing” van de wielbouwer klinkt als gerommel. Let goed op dat, wat er ook aan spacers tussen geplaatst wordt, of aan adapters uitgewisseld, je wiel goed gecentreerd moet blijven.
Nogmaals: wettelijk heeft de wielbouwer gewoon de plicht een deugdelijk product te leveren. En mocht-ie willen beweren dat de fout bij jou ligt, dan is de volledige bewijslast daarvan voor hem. Bovendien klinkt het, alsof je online gekocht hebt; daarmee heb je ook nog eens het recht de koop te ontbinden, zonder enige opgaaf van redenen.
Vorsprung durch Pedantik
Ik kan geen maten vinden op de site van DT Swiss, ik heb een 350 hub gemeten wat ik hier op mijn bureau heb liggen. Zelfde ontwerp als de 240.
Hieronder wat ik precies gemeten heb (heb geen zin om de caps er af te halen, hub is nieuw).
NDS: 16mm (eigenlijk 15,96mm)
DS: 12,2mm
Er moet ook echt 11 speed op staan, zie ook foto's verderop beneden, zowel op body als op de cap.
DS: 12,2mm
cyclinggeorgian
@Philippos dank voor je moeite. Mijn encap heeft geen enkel markering. Wel freehub - "11s Road". En als ik "mijn" endcap meet op dezelfde manier als je in de foto aangegeven hebt dan kom ik op 11mm uit.
Ik heb ook contact gezocht met DT. Ze hebben mij gevraag om "product code". Die heb ik doorgestuurd... even kijken wat ze gaan zeggen.
Uh nee, niet als het om maatwerk gaat dat speciaal op bestelling van de klant is gemaakt.
Retourrecht heb je wel als het product zo van de plank komt.
Het gaat er dus even om hoe het product is besteld.
Als de verkoper de combinatie van velg, spaken en naaf zo op zijn website heeft staan dan is het een uit voorraad product.
Als je het als koper zelf hebt samengesteld dan is het maatwerk en denk ik niet dat bij een conflict je gelijk krijgt bij de rechter.
cyclinggeorgian
dit was inderdaad mijn gevalletje - ik heb gevraagd voor setup met 28/28 spaken met klassieke (j-band) spaken. Meneer zij dat met mijn gewicht (82kg) 24/24 straight pull zou ook fantastisch werken EN die had hij wel op voorraad! Complete wielset dus op voorraad. Scheelde dus lange wachttijd. Maaaar... hoe bewijs ik dat? niet dus, ben ik bang.
In het ergste geval zul je zelf andere eindcaps moeten kopen. Kosten rond de 35,- bij Mantel.
Ben je van het gezeik af. Soms, ook al heb je gelijk, is het beter, voor je eigen gemoedsrust, om het los te laten en verder te gaan. Zeker als het om zo'n bedrag gaat.
In ieder geval geen pleisters accepteren zoals tussenringetjes e.d.
Ben benieuwd wat hij zegt als hij langs is geweest.
