Gevoel dat achterwiel aanloopt, wat kan het zijn
Gebruikersavatar thestudent 26 okt 2020 14:02
Heb je de naaf al een keer open gemaakt? Dan kan je eens zien of lagers, as en body goed zijn. Ik heb ooit een wiel met gebroken as gehad dat gewoon functioneerde als wiel.
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 26 okt 2020 14:07
Neem het achterwiel uit de fiets.
Pak het wiel op aan de beide as-uiteinden en geef het wiel een zwieper. Voel je nu duidelijk weerstand, dan is het zeer waarschijnlijk de lagering van de as.
Pak het wiel aan de ene kant op de as en aan de andere kant op de cassette, geeft het wiel een zwieper.
Als je voelt dat de cassette trekt dan zit het hem zeer waarschijnlijk in de lagering van de body.
patrickvb
patrickvb 26 okt 2020 14:08
Van juni tot oktober! :shock:
je hebt al flink wat powertraining gedaan. Misschien toch eens langs gaan bij de fietshersteller?
bankrenner
bankrenner 26 okt 2020 14:11
Beste Patrick dit is mijn "slecht weer fiets" die ik dus dit weekend weer eens heb uitgelaten.
@ Nico VB, dank voor de tip ga het vanavond direct proberen.
walter-
walter- 26 okt 2020 15:28
Wiel uit de fiets; wiel in je handen laten draaien in beide richtingen, vasthouden aan de naafuiteinden. Je voelt dan eenvoudig of de naven zonder speling juist ronddraaien. Ieder fout in de naaf of lagers voel je in je vingers.
En vergelijk met je voorwiel.
Maar als het niet vlot draait, vermoedelijk een lager probleem. Eerste indicatie daarvoor is veelal dat je je wielvelg eenvoudig lateraal kan bewegen als het in de fiets zit (het is niet stijf meer).
En toen zag ik dat nico hetzelfde antwoord gaf :-).
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 26 okt 2020 15:44
walter- schreef: ↑26 okt 2020 15:28 En toen zag ik dat nico hetzelfde antwoord gaf :-).
:like:
Met deze twee adviezen met het toch op te lossen zijn. :D
walter-
walter- 26 okt 2020 15:48
Onze adviezen helpen alleen de oorzaak te vinden.
Het pijnlijke is dat nadien de oplossing nog moet komen ;-).
Walter
Keezx
Keezx 26 okt 2020 18:03
walter- schreef: ↑26 okt 2020 15:28 CUT
Dit gaat weer misverstanden veroorzaken, stijfheid heeft niets te maken met gare wiellagers...
Gebruikersavatar Orlok 26 okt 2020 19:05
bankrenner schreef: ↑03 jun 2020 17:34 -Mijn gemiddelden zijn 2 a 3 km lager als voorheen
-Het wiel loopt wel vrij van de remblokken en draait lang door in vrijloop
bankrenner schreef: ↑26 okt 2020 13:46 Ook het achterwiel loopt niet aan op het frame/remmen dit heb ik talloze keren gecheckt.
Bij het steken van een ander wiel lijken de problemen verholpen te zijn.
Vlgns mij klopt hier iets niet aan. :roll: :roll: Als je een gemiddelde van 2 à 3 km/h langzamer fietst dan voorheen dan moet je het m.i. duidelijk merken dat er iets behoorlijk aanloopt anders kan het niet. Zeker als je verklaart dat het wiel lang doordraait in vrijloop, niet tegen frame en remmen aanloopt EN bij het steken van een ander wiel de problemen verholpen lijken te zijn.! :roll: ;)
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 26 okt 2020 20:39
bankrenner schreef: ↑26 okt 2020 13:46 Hoe kan ik vaststellen waar het in zit ? Het wiellager de cassette wat kan het zijn?
Een cassette doet toch niks? Lagers (welke wielen en hoe oud), dat is een ander verhaal: voelen, draaien, horen enz. Ga toch naar een fietsenmaker!
Laatst gewijzigd door klimmer op 26 okt 2020 20:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Keezx
Keezx 26 okt 2020 20:43
Het lagere gemiddelde had ik nog niet eens gezien, eigenlijk kan dat nimmer aan een lager liggen , hoe gaar het ook is, alleen aan aanlopen ergens aan de omtrek.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 26 okt 2020 20:56
+1
Een lager dat heel los is gelopen zal ervoor zorgen dat 1. het wiel vrij lekker ronddraait, maar 2. ook, dat het wiel onder belasting heen en weer slingert en....aanloopt. Ga naar een fietsenmaker als dit te moeilijk is.
