codex
codex
26 mei 2020 16:19
Dit is waarschijnlijk wel het beste en meest uitgebreide instructie-filmpje over de achter derailleur.
Parktool heeft verder meer van zulke uitstekende uitleg-videoś.
(en verder is er op You Tube ,heel veel te vinden over fiets gerelateerde onderhoudsvragen dmv videoś.)
succes met je cursus.
https://www.youtube.com/watch?v=UkZxPIZ1ngY
26 mei 2020 20:48
marsman schreef: ↑26 mei 2020 14:35
Naar welke kant moet je de fijnstelschroef draaien om de kabel strakker dan wel losser te zetten op een Ultegra 8000 derrie? Ik heb het idee dat het vaak niets doet. Ik heb al heel wat keren staan draaien aan de fijnafstelling, maar het deed nooit wat??
Mijn ervaring is bij R8000 even stukje fietsen zodat er druk op komt,luisteren en weer verder minutieus afstellen max 1/4 slag verstellen.
walter-
walter-
27 mei 2020 00:10
Een goede video omdat ook goed alle problemen worden geduid en er een faim proof manier van werken wordt gegeven.
meca1
meca1
28 mei 2020 22:53
nijkie schreef: ↑26 mei 2020 20:48
Dat doet iedere professionele fietsenmaker....
lulkoek staat hier al genoeg
walter-
walter-
29 mei 2020 11:16
meca1 schreef: ↑28 mei 2020 22:53
Het stukje rijden is een van de tips uit het filmpje hierboven... Maar idd; dat krijg je zelden als service in een bikeshop...
Voor de doe-het-zelver wel zinvol natuurlijk.
Walter
martinobongo2
martinobongo2
29 mei 2020 11:32
Je moet altijd de afstelling testen "onder belasting" (stukkie rijden), want altijd kan blijken dat dat anders uitpakt dan bij een onbelast draaiend achterwiel.
29 mei 2020 12:45
En dat heeft vaak weer te maken, dat het toch niet helemaal lekker zit. (of versleten is)
Ik doe het uiteraard ook ter check.
Wat ik vaak doe voor de fijnafstelling als uitgangspunt. Op het middelste krans (of 1 ernaast als je geen midden krans hebt voor de grappenmakers).
Dan draaien tot ie gaat ratelen, dan naar de andere kant tot de ratel. Klikjes tellen en daar het midden van nemen. Dat kan de fijn afstelling nooit lang meer duren.
