Kleiner stuur of kleiner frame
De oude Madone en de Emonda hebben volgens mij dezelfde geometrie. Heb je op jouw Madone nog aardig wat spacers, dan zal de 54 Emonda zeker te laag zijn en dus geen goede referentie.
Ik zou sowieso veen Domane in 54 willen testen, desnoods bij een andere winkel. Het is niet even een kleinigheidje dat je aanschaft.
di2 is echt te duur. Ik vind trouwens dat de nieuwe r7000 groep heel vlot schakelt (beter dan mijn oude ultegra).
di2 een optie ?
disc shifters daarvan zijn zo ongeveer zelfde formaat als velgrem shifters.
Op deze foto zie je dat de sturen, dewelke zelfde maten hebben, op zelfde plaats beginnen maar dat de shifters een stuk groter uitvallen en verder uitsteken. Dat stuk is er net te veel aan om comfortabel te grijpen.
Het rechter stuur staat ook 3cm hoger maar dat zie je niet op foto (op beide fietsen staan alle spacers onder het stuur).
Laatst gewijzigd door mmgull op 18 apr 2020 12:49, 1 keer totaal gewijzigd.
HarryuitHilversum
zou een ander model stuur dit kunnen oplossen? Bijvoorbeeld een compact stuur met een kleine stuurbocht? Ik zou dat even vragen bij je fm.
Dat is niet zo vast te stellen. Een fiets moet passen. Beenlengte is maar 1 parameter..
Met je laatste info over beenlengtemeting ; zolang je hoger kan duwen is je beenlengte hoger. Het mag best net oncomfortabel voelen bij de meting. Zolang je maar zorgt dat de meting horizontaal gebeurt.
https://www.mantel.com/blog/be/hoe-bepa ... adelhoogte
Maar 84cm beenlengte voor je grootte zal meer voorkomen dan 81cm denk ik.
En met je grootte en die beenlengte lijkt de 56 meer logisch.
Misschien kan je de hoogte zadel-trapas op huidige fiets ook als referentie nemen. En dan terugrekenen om je beenlengte te vinden.
Zie ik op de foto juist dat je op je huidige fiets ook met wat spacers rijdt?
Ik ben geen expert in trek maar lijken de domane en madone niet sterk op elkaar naar geometrie?
Walter
Ik kom dan uit op 85.5cm. Da s zowat het hoogste dat ik ook gemeten heb. Benen zullen dus rond 85cM zijn (zadel is zeker niet te hoog, zit net goed).Misschien kan je de hoogte zadel-trapas op huidige fiets ook als referentie nemen. En dan terugrekenen om je beenlengte te vinden.
Die nieuwe zadels schuiven niet meer IN de bovenbuis maar er OP. De speling voor zadelhoogte is daardoor slechts 5-6cm. Ik zit nu ongeveer in de helft. Kleiner frame heeft 2.5cm kortere zitbuis. Als ik zadel 2.5cm verder moet uitschuiven op kleiner frame, zit ik tegen de limiet met slechts 0.5cm speling.
Dat doet mij vermoeden dat maat 54 voor mij klein uitvalt.
Ja alle spacers staan onder beide sturen. Als il ze bij domane allemaal verwijder zit stuur net zo hoog als madone mét alle spacers.Zie ik op de foto juist dat je op je huidige fiets ook met wat spacers rijdt?
Domane zit korter + hoger = meer rechtop.
Zadelhoogte van 78 met een binnen beenlengte van 85,5 cm lijkt mij toch vrij hoog . 85.5 x 0.885 = 75,6
Ik zit op 77.8cm met 88cm binnen beenlengte.
Heb een domane 54 ALR kunnen proberen. Zelfde geometrie als carbon versie.
Shifters veel makkelijker te bereiken dan op maat 56 maar zit meer voorover en dus meer druk op schouders.
Zadel ifv pedalen moest ook helemaal naar achter.
54 is vinniger. Heb maar kwartier kunnen testen maar kan me voorstellen dat na een uur pijn optreden kan in schouderblad of rug omdat je dieper zit.
dat moet helemaal niet zo zijn.
Dieper zitten geeft dan eerder minder last op de rug (gewicht zit net minder op de rug, eerder op de armen). Ik heb nog niet veel mensen weten klagen van de schouders bij rijden.
Het zijn beide echte comfort fietsen met hoge stack. Igvl met de gemiddelde koersfiets zijn ze hoog. Daarom kan ik me voorstellen dat een 54 hoog genoeg is voor jou.
Walter
