binnenbandjes in tubeless, vierkante wielen
Gebruikersavatar Orlok 13 apr 2020 19:55
Het is m.i. een tubelessbanden fenomeen dat zodra je er een biba in monteert er een deuk ontstaat en opgepompt voel je die hobbel, Het is mij al meerdere keren overkomen maar precies de reden daarvan is mij een raadsel. Oké, de tubelessband met biba zet zich niet goed in de velg.
De tubelessband met biba zachtjes oppompen om dan met de handen de deuk er uit te halen lukt niet.
De tubelessband met biba met zeepsop monteren heeft geen nut omdat de chaverand en velgrand al met zeepsop waren/zijn ingesmeerd.
De tubelessband met biba oppompen tot 9 bar is mij te risicovol omdat dan het gevaar ontstaat dat bij een carbonvelg de velgrand zou kunnen afbreken.
De oplossing is om gewoon tubeless te rijden of een niet tubelessband met biba te monteren.
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 15 apr 2020 05:24
Probleem doet zich ook voor bij niet tubeless buba op een tubeless ready velg. Band moet zich gewoon zetten in de velgrand. That's it.
GiantContend
GiantContend 16 apr 2020 21:12
Ok, ik heb geen carbonvelgen dus die 9 bar kan ik doen zodra mijn fietspomp binnen is, zal dan nog eens flink inzepen met puur afwasmiddel en proberen.
Ik lees ook verhalen over over bandenvet, vaseline en schilderstape. met vaseline vraag ik me af of de buba dan niet door rolt als ik rem. Schwalbe Easy Fit lijkt ook een optie.
nergens lees ik dat dit een makkelijk te fixen probleem is. affijn ga t proberen. anders nieuwe buba's.
DDX 16 apr 2020 21:14
9 bar lijkt me onzinnig, gewoon 6 a 7 bar en dan zet een buitenband zich wel.
Tenminste dat is mijn ervaring.
Gebruikersavatar nijkie 16 apr 2020 21:40
Bandenvet bij de kwikfit vragen om te proberen.
scottpch 17 apr 2020 05:16
Bij 4 bar heeft de band al "geplopt" in de velgrand, 9 bar is echt niet nodig.
GiantContend
GiantContend 17 apr 2020 17:34
het is gelukt door heel veel puur afwasmiddel te gebruiken, dus geen sop, geen water erbij. buba opzij duwen bij de velg en dikke laag afwasmidddel erin laten lopen, aan beide zijden natuurlijk. wat scottpch zei, bij 4 bar kwam de gewenste plop. niks geen gewring nodig gehad.
bedankt voor jullie tips.
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 18 apr 2020 11:09
Ben zelf wat huiverig voor dergelijke methodes, gaat de buba met al dat zeepsop (of vet) niet glijden?
Gebruikersavatar Orlok 18 apr 2020 12:25
Als de band op druk blijft zal dat m.i. wel meevallen, alleen zal de band misschien na verloop van tijd in de velg zijn vastgeplakt.! :o
GiantContend
GiantContend 18 apr 2020 13:42
Ja dat risico van glijden heb ik me ook bedacht misschien is daarom die schwalbe easy fit beter om te gebruiken. De bandjes bijna leeg laten lopen en dan de wielen door een bak water halen zou wellicht het afwasmiddel grotendeels verwijderen. Het is natuurlijk wel zo dat opgepomt er een enorm contactoppervlak is , op het velglint dus het zal wel meevallen en ik ben geen snelle afdaler daarom ben ik er niet echt bang voor maar misschien als algemene tip niet het beste advies.
Polly1950
Polly1950 18 apr 2020 14:16
Heb sinds een week de Giant Defy Advanced 1. Hierop zitten dezelfde wielen en banden. Ik vond het prima rijden. Lekker comfortabel met 32 mm en tubeless. Toch deze banden er af omdat ik ze wil bewaren voor de winter en ik net een paar conti 5000 had gekocht voor de zomer. Banden er af, latex eruit. Velgen goed schoongemaakt, conti met binnen banden er op. Opgepompt tot 6 bar, plop en daarna op voor mij juiste spanning ( 5 en 5,5 bij 69 kg). Nergens last van.
De 32 banden gaan er van de winter tubeless weer op.
GiantContend
GiantContend 18 apr 2020 14:53
Ok, goed om te weten dat het dus ook goed komt met conti 5000. handig als ik ooit eens naar dikkere banden (28 of 32 ) wil. Bij mij zat er standaard 25 mm op, bij jou blijkbaar dus 32.
Ik merk overigens, voor wat ik me er van herinner, geen verschil tussen tubeless eerst en nu met biba.
