BB386 in combinatie met GXP-crankstel
walter-
walter- 11 feb 2020 17:23
Ok: dus je duwde bij aandraaien dus de crank tegen de niet draaiende onderdelen van BB; washer lost probleem op.
Toevallig geen frame enkel voor single speed.
Er bestaan eventueel zeer dunne spacers om de crank wat verder naar rechts te brengen.
Maar zeer dicht er tegen, is niet er tegen....;-).
Walter
Walter
scottpch 11 feb 2020 18:08
Welke maat binnenblad heb je?
Evt nog een washer of spacer aan de drive side monteren en kijken of je de crank dan nog goed vast kunt zetten.
Komt je binnenblad iets verder van je liggende achtervork.
evilhomer
evilhomer 11 feb 2020 18:41
36T, dus ik zou er eventueel een 34T op kunnen zetten als het heel penibel wordt. Eerst maar eens een spacer om te kijken of dat wat uithaalt. Waar moet ik aan denken? 1mm of nog (veel) dunner?
t.a.f.k.a.e.h.
walter-
walter- 11 feb 2020 18:55
Bij bb30 heb je spacers denk vanaf denk .1mm (volgens handleiding soms te gebruiken). Geen idee wat er voor 24mm bestaat.
evilhomer
evilhomer 11 feb 2020 20:51
Goeie tip! Even speuren dan waar ik die dingen kan kopen.
t.a.f.k.a.e.h.
walter-
walter- 11 feb 2020 21:43
Voor de duidelijkheid; je hebt niet de bb30 spacers....
scottpch 12 feb 2020 06:54
1mm moet voldoende zijn, evt zo'n afdekspacertje die shimano gebruikt om de lagers af te dekken.
Alleen zit daar een gat van 24mm in ipv 22mm.
Misschien dat Sram ook zo'n spacertje heeft?
walter-
walter- 12 feb 2020 07:48
Aan drive zijde is sram gxp ook 24mm
wasbeer2006 12 feb 2020 12:45
Maar als de als al klemde en je doet er een mm tussen, dan klemt ie toch weer?
Of heb je 1 volledige slag over.
Kijk/voel even of er aan de binnenkant een ring zit (net zoals aan de buitenkant) GXP fixeer je soms ook alleen op het NDS lager en dan monteer je dus niet de wave washer. Monteer je de wavewasher wel dan fixeer je de crank op beide lagers.
Omdat ik niet zo goed ben in schrijvend uitleggen hier gaat het om:
GXP BB image[1].png (11.41 KiB) 1331 keer bekeken
walter-
walter- 12 feb 2020 13:15
wasbeer2006 schreef: ↑12 feb 2020 12:45 Maar als de als al klemde en je doet er een mm tussen, dan klemt ie toch weer?
Volgens mij blokkeerde de trapas omdat hij tegen niet bewegende delen van de bb aanduwde. Door de wave washer er tussen te plaatsen kwam de crank niet meer tegen de vaste delen van de bb.
Maar je hebt gelijk dat als je extra spacers zet er meer druk op de lagers komt. Die kunnen daar niet altijd goed tegen. Zeker in de bb zijn die standaard niet voorzien om dat soort krachten extra op te vangen.
Normaal zet je enkel spacers als er nog laterale speling is; niet om de kettingbladen te herpositioneren.
Walter
evilhomer
evilhomer 12 feb 2020 14:53
We gaan het zien. Ik heb besloten het Chinese BB eruit te tikken (leuk klusje* nog) en ga een meer gerenommeerd/bewezen BB zoeken. Het BB blijft wat mij betreft verdachte #1 en ik kreeg er sowieso al minder vertrouwen in na het lezen van de berichten hier. Dus ik moet nog een (ruime) €100 lappen om het ofwel werkend te krijgen, ofwel te concluderen dat Quarq GXP niet werkt i.c.m. BB386. Houd in dat geval het 'Te Koop' topic in de gaten ;)
*Voor wie ooit hetzelfde moet doen: je hebt 2 uitdrijvers nodig, want het ParkTool gereedschap voor o.a. BB386 past niet door het 24mm gat van een GXP/Hollowtech-uitvoering. Daarom eerst aan één kant de lagers eruit slaan met een BB86/BB9x-tool (BBT-90.3) en dan vanaf die kant de cup+lager aan de andere kant eruit meppen met een BB386-tool (BBT-30.4) en ten slotte nog de resterend cup.
t.a.f.k.a.e.h.
walter-
walter- 13 feb 2020 00:00
Ik ben benieuwd of een ander bb het oplost.
Verwijderen bb; je hebt tooltje nodig om een 24mm as te verwijderen, niet eentje voor bb30.
Walter
