Slijtage Kéo pedalen (en schoenen)
scottpch 17 nov 2019 12:48
Met een goede schoen ga je daar niets van merken tijdens lange ritten!
Gebruikersavatar amclassic-fan 17 nov 2019 12:54
Speedplay lijkt mij in ieder geval niet de oplossing voor iemand die zoveel loopt op z'n schoenen. Dan zijn na 3000 km waarschijnlijk de koppen van de schroeven waarmee de plaatjes vast zitten zover weg gesleten dat je ze uit moet boren.
walter-
walter- 17 nov 2019 12:59
amclassic-fan schreef: ↑17 nov 2019 12:54 Speedplay lijkt mij in ieder geval niet de oplossing voor iemand die zoveel loopt op z'n schoenen....
Speedplay heeft net een loopzooltje dat heel dat probleem oplost. Hier thuis is speedplay in ieder geval als veel duurzamer ervaren dan look.
Gebruikersavatar amclassic-fan 17 nov 2019 13:04
Dat is toch zo'n ding dat je dan altijd mee moet nemen en onder je schoenen moet schuiven als je moet lopen?
Overigens is het grote voordeel van Time dat je op de kussentjes loopt en niet het stuk waarmee je inklikt.
walter-
walter- 17 nov 2019 13:06
amclassic-fan schreef: ↑17 nov 2019 13:04 Dat is toch zo'n ding dat je dan altijd mee moet nemen en onder je schoenen moet schuiven als je moet lopen?...
Neen; maakt volwaardig deel uit van het plaatje. Zit zelfs vastgeschroefd op je plaatje. Doe je er dus nooit af.
Walter
Gebruikersavatar Lcsmet 17 nov 2019 15:52
amclassic-fan schreef: ↑17 nov 2019 13:04 ...................
Dat is inderdaad buiten de free float, de lage stack en het kunnen aanpassen van de Q-factor nog een groot voordeel van Time pedalen/plaatjes.
wasbeer2006 17 nov 2019 17:31
JonaT schreef: ↑17 nov 2019 07:48 Je bedoelt mountainbike spd? Vrees dat contactoppervlak wat te klein is voor lange ritten op de weg. Anders graag!
Wat een onzin, wat denk je nou dat een carbon zool van 5mm buigt?
En een MTB marathon van 120km, waar moeten we die dan op rijden.
Er zit verschil in gevoel een race systeem voelt wat vaster dan een MTB systeem,
JonaT
JonaT 18 nov 2019 22:35
SPD past ook niet om mijn raceschoenen... En denk dat mtb materiaal toch nog een stap te ver is.
Zal wel eens een setje time of Speedplay proberen ;)
Maruss
Maruss 19 nov 2019 07:09
past Speedplay op je schoenen zonder adapter shim?
walter-
walter- 19 nov 2019 07:38
Je hebt bij speedplay een soort schoenplaatjes zoals bij andere merken.
