Tubeless band monteren
JoostG
JoostG 07 nov 2020 18:37
sjoerdth schreef: ↑07 nov 2020 11:32 Pffff ben er nu netto minimaal al 3 uur mee bezig geweest en heb het nog niet voor elkaar. Alle vloeistof eruit gegooid en resten weggehaald, alles weer schoon. Aan 1 kant van de velg was zat de rand helemaal vol dus volgens mij kon de band daar nooit goed in haken. Als ik heb nu vol ram via de booster hoor je hem ook meer pakken, heeft de hele nacht lucht vast gehouden zonder vloeistof, maar als ik de lucht eruit laat knalt ie aan beiden kanten weer los. Het is gewoon gigantisch kut.
Hoe laat je de lucht eruit komen? Draai je de ventielkop eruit of laat je hem langzaam leeglopen? Dat laatste is beter? Leg je wiel op zijkant (dus niet rechtop)? Dat is ook beter. Heb je hem in eerste instantie goed op druk gezet? Zeg maar wat fabrikant als max aangeeft?
Normaliter zou ploppen voldoende moeten zijn.
insta #gravelgremmen
sjoerdth
sjoerdth 08 nov 2020 09:16
Ik heb al je suggesties inderdaad gedaan, minimaal 3 keer :'( maar zonder succes. Heb er voor nu maar een binnenband ingegooid.
Kwam bij het zoeken al her en der tegen dat Bontrager wielen niet de makkelijkste zijn met tubeless. Sowieso zijn door het groot aantal combinaties van velgen en banden de ervaringen compleet verschillend. Mijn vriendin heeft een Liv die tubeless is en daar hebben we nog nooit ellende mee gehad.
sjoerdth
sjoerdth 09 nov 2020 12:46
Bij mijn eerst X aantal pogingen zat er al sealant in, na verloop van tijd werd dat al maar minder :D (op een gegeven moment maar naar de douche verplaatst, was een stuk makkelijker met schoonmaken). Toen heb ik op een gegeven moment dus alles er uit gehaald en helemaal schoongemaakt om vanaf 0 te beginnen.
Heb nu nieuwe sealant besteld, want ik zit zonder, dus van de week ga ik weer even proberen.
sjoerdth
sjoerdth 24 nov 2020 12:54
Nog even een update: het was uiteindelijk toch gelukt. Meest gevonden tip voor banden die meteen unseaten was "pomp van het ventiel, snel vinger erop, vervolgens snel kern erin draaien". Nu had ik dat zelf ook al bedacht, alleen die Schwalbe booster draai je op het ventiel en voordat je die hebt losgedraaid is de band al 20 keer leeg gelopen en dus weer los van de velg.
Daarom een Topeak TubiBooster gekocht, deze heeft dezelfde koppeling als een CO2 ventiel. Bij deze moet je wel iets meer werk steken in het goed neerleggen vd band anders schiet de lucht er alsnog langs.
Dat werkte dus in principe prima, ware het niet dat tijdens het rijden met biba er een gaatje was ontstaan waardoor ik het wiel niet een tijdje op hoge druk kon laten staan :( Dus uit eindelijk moest ik hem seaten mét vloeistof, ondertussen stond ik met het zweet op mijn voorhoofd in mijn hemd met een BBQ-schort voor, maar het is gelukt!
Het was wel een beetje messy allemaal, vloeistof wat in het rond spoot bij het sealen en ik had er sowieso al iets te weinig in gedaan, dus later heb ik hem nog volledig leeg laten lopen en ook toen bleef hij keurig zitten.
Mathieu vdw
Mathieu vdw 26 mei 2021 14:49
Mogelijks een erg grote noob-vraag: is het mogelijk om een tubeless band op te pompen met een gewone pomp? Of heb je daar sowieso een tubeless-pomp voor nodig?
Gebruikersavatar havana 26 mei 2021 15:18
Dat valt wel mee.
Bij tubeless ready velgen lukt het meestal wel met een vloerpomp MITS de banden nieuw zijn.
Bij niet-tubeless ready velgen lukt het meestal niet en heb je hulp nodig, bijvoorbeeld een compressor, CO2 patroon of een tire booster.
Gebruik je een CO2 patroon? Dan niet in dezelfde stap de sealant toevoegen. Eerst ploppen, leeg lopen, sealant erin en oppompen met de vloerpomp.
Remco87
Remco87 26 mei 2021 20:08
havana schreef: ↑26 mei 2021 15:18
Kun je een niet tubeless velg wel altijd tubeless maken?
Gebruikersavatar havana 26 mei 2021 21:21
Bijna altijd. Soms lukt het niet of verbiedt de fabrikant het. Maar dat zijn uitzonderingen.
Remco87
Remco87 26 mei 2021 22:04
Top. Mijn interne velgbreedte is 17mm. Wat adviseer je mbt bandbreedte? 25mm of 28mm.
Gebruikersavatar havana 27 mei 2021 06:54
Kan beide maar imho valt 25 mm mooier op die breedte.
Moet er ook bij zeggen dat ik in het kamp val die vindt dat 28 mm niet thuishoort op een racefiets :D
Remco87
Remco87 27 mei 2021 11:16
Top! Ben bang dat 28mm te breed valt ook uiteindelijk, heb 30mm ruimte.
Woefdram
Woefdram 31 mei 2021 12:15
Wat is een goede booster?
