Spacertoren wegwerken?
senior
senior 03 feb 2020 19:10
bakboord1 schreef: ↑02 feb 2020 20:18 Dan moet ik wel mijn core wat sterker maken merk ik. 😀
Dat lijkt me eigenlijk een eerste vereiste :oops:
Gebruikersavatar Ernie C. 03 feb 2020 19:41
prjz schreef: ↑03 feb 2020 18:31 4cm valt toch wel mee? Laat toch lekker lullen over spacetorens. Als je het gevoel heb dat je goed op de fiets zit zo laten, of zit te wachten op blessures.
Het gaat hier toch niet om het optische verhaal? TS wil aerodynamischer op de fiets zitten zodat hij sneller kan fietsen. Dat is toch de hele insteek van wat wij als hobby hebben...
Een langere stuurpen zal waarschijnlijk niet nodig zijn. Je zadel een paar mm verder naar achter misschien wel. Dan behoudt je dezelfde balans op de fiets en worden de krachten op je armen en schouders niet groter.
bakboord1
bakboord1 03 feb 2020 21:24
Inderdaad een combinatie van esthetiek (Zover dat kan met 1,96m) en sneller willen fietsen.
Door een knieblessure en de hierop volgende fysio ben ik nu veel leniger dan ik eerder was en ook daarom acht ik een diepere zit wel verantwoord.
Bij zadelhoogte weet ik uit ervaring dat dit best gevoelig kan liggen maar een cm minder spacertoren zal me niet meteen allerlei blessures geven schat ik zo in.
rikkert
rikkert 04 feb 2020 08:04
Inderdaad voorzichtig met kleine stapjes doen. Ik liep al krom na een cm omlaag the zijn gegaan. Eerst teruggezet, was het weer weg. Toen weer gedaan en doorgezet. Nu gaat het goed. Maar ik was echt verbaasd dat dat ene cm zoveel impact kon hebben op je lijf.
walter-
walter- 04 feb 2020 08:49
Meee aero; is meer buigen, kan net goed met je stuur dat 4cm hoger zit (cfr de tijdrijder die wel eens met gigantische spacertorens rijden - toegegeven die geven wel eens een beetje aero op voor comfort en extra vermogen).
