gravelbanden op velgen racefiets
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 16 jun 2019 14:32
DeletedUser02
DeletedUser02 16 jun 2019 16:44
Op clearance en een iets relaxtere geometrie na zijn er eigenlijk geen verschillen met een gewone racefiets?
Met 'gravel' denk ik aan 35mm G-One banden en een iets hogere stack. Dat laatste is simpel op te lossen met een andere stuurpen of spacers, maar 35mm banden gaan niet passen onder de normale velgremmen. Je komt dan op cantilevers waarvoor je aparte nokken op je frame nodig hebt, of schijfremmen.
De meeste frames/voorvorken kunnen ook max. 28mm banden aan en qua velgen wil je toch ook wel minimaal 19mm interne breedte. Waar een gravelracer dus prima als gewone racefiets ingezet kan worden, geldt dat andersom dus niet.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 16 jun 2019 22:15
Danyboy schreef: ↑16 jun 2019 14:15 Ik gebruik op mijn tweede racer vittoria Rubino Pro Endurance 25 mm, heeft wat profiel voor nat weer en is lekbestendig. Swalbe marathon is ook een optie.
Wat moet dat profiel precies doen in natte omstandigheden?
Ik zou dan juist zo min mogelijk profiel willen hebben, zodat je zoveel mogelijk rubber aan het wegdek hebt zitten en dus zoveel mogelijk grip over houdt.
Water afvoeren, zoals bij auto's, is niet relevant voor fietsen. Door de smalle band, hoge bandendruk, kom je nooit in de buurt van aquaplaning.
alstro
Gebruikersavatar alstro 16 jun 2019 23:00
Wellicht domme vraag, maar is monteren van cx remmen geen oplossing dan ?
devriesman
Gebruikersavatar devriesman 16 jun 2019 23:15
alstro schreef: ↑16 jun 2019 23:00 Wellicht domme vraag, maar is monteren van cx remmen geen oplossing dan ?
Cantilevers. Zoals eerder gemeld worden die op speciale nokken gemonteerd. Gaat 'm dus niet worden.
Zijn wel handig die cantilevers, vanavond nog nieuwe banden gemonteerd op mijn Trek 7600. Remmen samenknijpen, kabeltje los en wiel er uit en vice versa.
