2x7 buis shifters naar rem schakel schifters
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 14 feb 2019 15:05
jelte schreef: ↑14 feb 2019 04:54 Je bedoelt met nieuwe cassette en ketting.
Als je de oude ketting gebruikt die in gesleten is op de 7s cassette en die op de 8s gebruikt dat dr nieuwe 8s cassette veel sneller zal slijten toch?
Veel vaker gehoord cassette en ketting tegelijk vervangen.
Hoe stel je het in op de shifter?
Daarom het advies ketting en cassette gelijk te vervangen.
De 8v shifter heeft 8 standen=7x klikken. De derailleur monteer je in ontspannen positie. Klik de shifter 1 keer, dan staat die in stand 7. Zet dan de kabel vast. Als je nog 6 keer klikt komt de ketting op het grootste tandwiel = positie 1. Dit bij 7v cassette. Derailleur bereik instellen middels de stelschroefjes. Dit zal in jouw geval waarschijnlijk niet nodig zijn bij dezelfde derailleur. Bij een 8v cassette uiteraard afstellen met de shifter in stand 8. De 7v derailleur zal ook genoeg bereik hebben voor 8v cassette. Tenminste dat is mijn ervaring: Acera 7v derailleur op een 9v cassette. Een 9v cassette en 8v cassette zijn even breed.
jelte
jelte 14 feb 2019 16:01
Shimano rx100 deraileur is het
Keezx
Keezx 14 feb 2019 16:14
Zal wel, maar zegt niks over de achternaaf, die is bepalend voor wat erop kan.
walter-
walter- 14 feb 2019 16:41
Ps: internet vertelt dat voor de voorderailleur een moderne shifter niet samenwerkt een rx100 voorderailleur.
Dus deze misschien op de buiscommander laten?
jelte
jelte 14 feb 2019 17:30
De shifters zijn van het shimano model rx 100 st a550
walter-
walter- 14 feb 2019 17:33
Ok; geen 'moderne dus;-). Dan zal het wel werken. Waar heb je zo een shifter nog gevonden? Een paar jaar geleden heb ik ook nog 'oudere' 7speeds gezocht, zonder succes.
jelte
jelte 14 feb 2019 18:17
Toevallig op zeelandnet prikbord
Is wel 2x8
2x7 is heel moeilijk te vinden van shimano
PassoEira
PassoEira 14 feb 2019 18:57
klimmer schreef: ↑14 feb 2019 15:05
Ik heb dit, toen de eerste geintegreerde rem-schakel handels kwamen opgelost door alleen de tussenringen van de 7v te vervangen voor de iets smaller 8v tussenringen. De vrijgekomen ruimte op de body opgevuld met een of een paar ringetjes tussen de grootste krans en de flens. Bijkomend voordeel is dat er nog meer ruimte is tussen derailleur en spaken en dus iets minder kans op derailleur in het achterwiel.
hotrod
Gebruikersavatar hotrod 15 feb 2019 13:28
Ik heb wel eens geëxperimenteerd met acht Shimano 9 speed kransjes op een 7 speed body. Met een Shimano 9 speed achterderailleur heb je dan 8 versnellingen.
Volgens Sheldon Brown zou het formeel net niet passen: acht 9 speed kransjes met zeven 9 speed spacers zijn in totaal 32,2 mm breed. Een Shimano 7 speed HG cassette meet 31,9 mm, een 7 speed IG cassette 32,4. Maar in de praktijk werkt het dus wel.
Ik heb ook met een Shimano 7 speed achterderailleur in combinatie met een 8 speed shifter zonder problemen een 8 speed cassette geschakeld.
De voorderailleur is soms tricky, maar omdat je met een raceshifter de mogelijkheid hebt om de voorderailleur iets bij te stellen afhankelijk van de scheefloop van de ketting, werkt het in de praktijk wel. Op mijn Tacx heb ik een fiets met een antieke Suntour Superb voorderailleur die ik met een Shimano shifter schakel.
Laatst gewijzigd door hotrod op 15 feb 2019 14:56, 1 keer totaal gewijzigd.
jelte
jelte 16 feb 2019 17:12
Mensen bedankt voor alle info.
Ik hrb ondertussen een 2x7 shifters gevonden.
Gebruikersavatar Ernie C. 16 feb 2019 21:15
Nieuwe Tourney A070 of oudjes?
jackbrown
Gebruikersavatar jackbrown 04 mar 2019 14:15
Als ik deze topic even van de TS mag lenen, ik heb nl. een vergelijkbare vraag.
Ik wil van een 2 x 7 speed met buiscommandeurs naar 2 x 7 met STI. Alles is Shimano RX100 behalve de STI brifters. Die laatsten zijn RSX. Mijn vraag is nu:
Welke rem- en schakelkabels (binnen en buiten) heb ik hiervoor nodig? Moet dat Shimano zijn of zijn er goedkopere alternatieven die even goed werken?
"Sometimes when you win, you really lose. And sometimes when you lose, you really win. And sometimes when you win or lose, you actually tie and sometimes when you tie, you actually win or lose."
