Radeloos na scheefzitten
Noorderkracht
Ik heb momenteel een 1cm langere stuurpen en de originele zadelpen van 1,5-3cm setback vervangen door een rechte. Hiermee zou ik redelijk op eenzelfde maatvoering moeten komen.
Met behulp van deze app kan je twee frames (uit een database) met elkaar vergelijken.! Heb ook een stack&reach calculator die beide frames over elkaar heen projecteert maar dan krijg je een Excelsheet en moet je zelf alles invullen.!
Zijn de klachten ontstaan door binnen te fietsen (tacx) of tijdens buiten ritten.
Mss is het frame niet recht en compenseer je dat door (iets) naar links te schuiven.
Als je alleen binnen hebt gefietst kan dit idee gelijk de vuilnisbak in (;-)
Noorderkracht
Dank voor de calculator. Dit zelf ook al gedaan ooit. In principe moet je gewoon eenzelfde houding kunnen krijgen.
De fiets was zo goed als nieuw. Uiteraard op de Flux én buiten gebruikt.
Morgen ga ik naar de manueeltherapeut.
Dat denk ik niet. Zowel de manual therapeut als de chiropractor zullen meer ruimte creëren tussen de verschillende wervels en je daardoor meer bewegingsruimte geven. Je lichaam recht "zetten" en recht houden doe je door gerichte oefeningen uit te voeren en daar kan m.i. een Mensendieck specialist het best bij helpen.
dwangarbeider
Ik denk niet dat je hiermee dezelfde positie bereikt als op de aeroad.Noorderkracht schreef: ↑24 jan 2019 13:56 Ik heb momenteel een 1cm langere stuurpen en de originele zadelpen van 1,5-3cm setback vervangen door een rechte. Hiermee zou ik redelijk op eenzelfde maatvoering moeten komen.
De stuurhoogte gaat sowieso al veel hoger uitkomen.
In de zitbuishoek gaat maar heel weinig variatie zitten tussen de merken onderling, zeker niet genoeg om het verschil tussen een zadelpen met setback en een zonder te rechtvaardigen.
Vermits de klachten zijn ontstaan door een andere fiets(positie), ga je m.i. eerst en vooral moeten zorgen dat je zitpositie op de nieuwe fiets zo veel mogelijk overeenkomt met die op de oude.
@Orlok, gelukkig zorgt mijn ook osteopaat voor meer ruimte bij de "uitgang" van de rug naar been, waardoor ik veel minder pijn heb.
Met een Osteopaat heb ik geen ervaring, wel met Chiropractie en Manuel Therapie in combinatie met Acupunctuur voor behandeling van rug-, schouder- en nekklachten. Gelukkig er geen last meer van.
Bizar he. Maar ook gewone fysiotherapeuten houden dat idee van 'scheef staan' en 'rechtgezet moeten worden' in stand. Dat zou veel harder bestreden moeten worden.
