Bij TA Spécialités serie Alizé vind je hiervoor kettingbladen van 46t. De voorderailleur moet wel voldoende omlaag kunnen.
ketting loopt niet recht
Net nagemeten met de schuifmaat, buitenblad 46.5mm en binnenblad 38.5mmklimmer schreef: ↑26 nov 2018 07:11 Nog een kanttekening: bij nalezen van je eerste bericht valt me op dat de gemeten afstand tussen groot en klein kettingblad slechts 5mm is (46-41mm). Dat is wel erg weinig. Dat had ik ook gelijk kunnen lezen.Goed gemeten is dat bij bijna alle cranks 7,5-8mm en dat al tientallen jaren. Meet nog eens nauwkeurig na. Dan gaat mijn rekensom (46mm - 4mm) niet op..... Nog even wachten met die spacer, dus.
Toch geen slag in een van de kettingbladen?
(kan nog altijd een kleine meetfout op zitten hoor
een nieuwe cassette en kettingbladen vervangen kan ik doen maar dan zal de ketting nog steeds schuin lopen of zie ik dit verkeerd ?TKMP schreef: ↑26 nov 2018 06:36 Je ATB heeft natuurlijk ook een iets langere achterhoek, de ketting hoek zal kleiner kunnen zijn.
Voordat je begint te verbouwen. Overweeg een ander binnen blad?
Ah je rijdt al 52-39
Dan een normale cassette. 12-25?
Of stem deze beide( bladen en cassette)beter af op jou karakter.
Het zou niet makkelijk zijn met 130mm bcd,maar je 52t inwisselen voor een 48 of 46 zorgt met een 12-25 cassette voor een rechte ketting. En er zijn ook bruikbare versnellingen op je binnen blad.
Je verandert niks aan de plaats van de kettingbladen , maar hoe minder verschil tussen groot en klein , hoe minder kans dat het grote blad de ketting pakt bij klein-groot.
Het grote tandwiel wil de ketting meenemen maar zijn dat de schakelnokjes of de tanden zelf die de ketting willen meenemen?
Hoe zit het eigenlijk met de schakelnokjes op dat grote kettingblad? Zijn die even lang en zelfde gepositioneerd als bij het originele Shimano kettingblad?
net gecontroleerd en het zijn inderdaad de schakelnokjes die de ketting steeds omhoog duwen.Raymond62 schreef: ↑26 nov 2018 20:26 Het grote tandwiel wil de ketting meenemen maar zijn dat de schakelnokjes of de tanden zelf die de ketting willen meenemen?
Nu zit ik dus wel met een 16-27+- cassette, vraag me af of een 11-25 cassette mijn probleem al zou kunnen oplossen
